    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    • MeinzIsAs
      MeinzIsAs @Scrounger last edited by
      @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      @MeinzIsAs sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      Funktioniert auch soweit, nur bei den Slidern in den Heating Tiles wird noch nichts angezeigt.
      Was ist Heating Tiles?
      Die Tile Heating ist von den Metro Style Widgets.
      • Scrounger
        Scrounger Developer @MeinzIsAs last edited by
        @MeinzIsAs
        Versteh ich nicht, was hat das Widget mit dem Slider Widget zu tun?
        MeinzIsAs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MeinzIsAs
          @MeinzIsAs
          Sorry, hab mich wohl etwas unverständlich ausgedrückt. Der Slider in dem Widget aktualisiert sich nicht, wenn die View mit den Tile Heating Widgets zusammen mit der Top App Bar aufgerufen wird.
          Viewaufruf ohne Top App Bar:
          Viewaufruf mit Top App Bar:
          • Scrounger
            @MeinzIsAs
            Du musst die neue TopAppBar verwenden und ein eigenes view in widget 8 hinzufügen.
              Berchemer @Scrounger last edited by
              @Scrounger
              Wegen der Sprache im VIS. Danke 👍 Habe wieder Deutsch 🙂
              • MeinzIsAs
                @MeinzIsAs
                Das habe ich schon. Das Problem bleibt. Es werden die Slider weder mit der alten TopAppBar, noch mit der neuen und dem view in widget 8 aktualisiert. 😢
                  SchuetzeSchulz @MeinzIsAs last edited by SchuetzeSchulz
                  Hab die neue Top Bar und ein View in Widget 8 hinzugefügt.
                  Wie kann ich denn von Untermenüs eines Menüpunktes auf eine View verweisen?
                  /EDIT: Hat sich erledigt!
                  • MeinzIsAs
                    @Scrounger Wird sich wohl erledigt haben. Es gibt auch einen Issue zu dem Problem.
                    Trotzdem vielen Dank.
                      SchuetzeSchulz last edited by SchuetzeSchulz
                      Hat schon jemand nen Dialog zum Laufen gebracht?
                      Ich habe einen Datenpunkt der true/false annehmen kann.
                      Diesen habe ich dem Dialog zugewiesen. Weiterhin eine View für den Dialog.
                      Doch egal ob ich den Datenpunkt ändere oder nicht, der Dialog wird gar nicht erst angezeigt?
                      Habe ich da einen Denkfehler?
                      Mein Datenpunkt sieht so aus:
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1578338154651,
                        "common": {
                          "name": "weatherWarnings",
                          "role": "",
                          "type": "boolean",
                          "desc": "",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": true
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "state": 1636
                        "_id": "vis.0.datapoints.weatherWarnings",
                        "type": "state"
                        MarEhg last edited by MarEhg
                        @Scrounger
                        Oder andere Experten. 😬
                        Leider bin ich immer noch nicht weiter gekommen. (alter Eintrag)
                        Frage1: Textgröße anpassen
                        Ich habe ein Menü definiert.
                        In dem Menü sind drei Item. Das 2 Item hat ein Untermenü mit drei Sub-Items.
                        Ich habe folgendes ausgewählt:
                        Dadurch wird auch der Name des selektierten Items angezeigt. So weit, so gut!
                        klick
                        Ich möchte jetzt die Schriftgröße des Textes auf der TopAppBar anpassen. Nicht die Größe des Textes im Menü-Item selbst (das kann ich mittlerweile). Gibst Du mir ein Tipp? Ist das mdc-top-app-bar__title ? Wie kann ich es ändern?
                        Vielleicht ein Beispiel für eine Textgröße mit z.B. 25px.
                        EDIT: Lösung:
                        /* Fontsize der Kopfzeile anpassen */
                        .mdc-top-app-bar__title {
                           font-size: 30px !important;
                        Frage2: Falscher Font, oder nicht nachgeladener Font
                        Darstellung:
                        Mein Menü im Firefox:
                        Mein Menü im Safari:
                        Mein Menü in Chrome:
                        klick
                        Ich kann mir nicht vorstellen, dass es daran liegt. Ich habe doch in der Version 0.2.22 kein Problem mit der Beschriftung gehabt.
                        In keinem Browser! Wurde hier die Methode verändert?
                        Meine Beschriftung:
                        {"itemText": "Kameras", "subItems": ["Übersicht Kameras", "Haustür Kamera", "Carport Kamera"]}
                        Symbolzuordnung:
                        {"itemImage": "/vis.0/HomeControl/kamera.png", "subItems": ["/vis.0/HomeControl/kamera.png", "/vis.0/HomeControl/kamera.png", "/vis.0/HomeControl/kamera.png"]}
                        klick
                        EDIT: Lösung:
                        Es lag an der Einstellung font-variant 'small-caps'!
                        Frage3: Abstand zu Menüliste
                        Zwischen den Menü-Items sind die Abstände alle gleich (grüner Bereich). Nur der Zwischenraum zwischen dem erstem Menü-Item und der Kopfzeile ist deutlich kleiner (roter Bereich)
                        Kann man (nur Du?) das ggf. korrigieren?
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @MarEhg last edited by
                          @MarEhg
                          Frage 1:
                          ja ist die klasse mdc-top-app-bar__title.
                          Frage 2:
                          Nein es wurde nix verändert, nur das view in widget 8 rausgeworfen.
                          Mach mal nen export von deinem Project / View, muss ich mir genau anschauen.
                          Frage 3:
                          Das ist durch die API von google die ich verwende vorgegeben.
                          Mit css überschreiben kann man das sicher ändern.
                            holgerwolf last edited by
                            Da ich mich hier mal mit dem Bespielen in der Doku beschäftigen wollte, ist mir aufgefallen, dass alle Links in der Doku ins Leere laufen.
                            Kann jemand das Beispiel Projekt als Export zur Verfügung stellen?
                            Danke,
                            Holger
                            • O
                              Oli @Scrounger last edited by
                              @Scrounger
                              ich habe in meinen Views etliche Button, die etwas ausführen, im Mansonry Widget funktionieren diese auch alle.
                              Im View in Widget 8 kann ich keinen einzigen mehr betätigen.
                              Weis vielleicht jemand woran das liegt?
                              Mit der alten Top App Bar hat das alles funktioniert.
                                darkiop Most Active @Oli last edited by
                                @Oli Stelle mit Hilfe des z-index sicher, das die Buttons ganz oben stehen.
                                • I
                                  intruder7 last edited by
                                  @Scrounger
                                  Da ist noch ein Fehler im Masonry View Widget und vielleicht auch Column View( da hab ich es nicht getestet.)
                                  Wenn ich eine View neu mit dem Masonry Widget angelegt habe und dort als Beispiel 10 Unterviews nutze. funktioniert alles wie es soll. Aber möchte ich ein neues View , exportiere aus dem anderen View das masonry Widget und importiere es im neuen View. (das geht alles) Aber benötige ich hier nur zum Beispiel 5 Unterviews geht die ursprüngliche Anzahl der Views (hier 10) mit in die Verteilung mit rein. Wenn ich dann das Masonry exportiere mit den reduzierten Views sind in dem export noch die alten Views mit drin.
                                  Hier sollte, wenn man die Viewanzahl reduziert auch alles alte gelöscht werden.
                                  als Beispiel der export mit ursprünglich 14 Views und dann 4 views.
                                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Masonry-Views","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"3","countViews":"3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"View0":"101_Einkaufsliste","viewsWidth0":"","View1":"102_Termine_xxx","viewsWidth1":"","View2":"103_Termine_xxx","viewsWidth2":"","View3":"104_Termine_Familie","viewsWidth3":"","View4":"005_Termine","viewsWidth4":"","View5":"","viewsWidth5":"","View6":"","viewsWidth6":"","View7":"","viewsWidth7":"","View8":"","viewsWidth8":"","View9":"","viewsWidth9":"","View10":"","viewsWidth10":"","View11":"","viewsWidth11":"","View12":"","viewsWidth12":"","View13":"","View14":"","viewsHeight0":"528","viewsHeight1":"442","viewsHeight2":"442","viewsHeight3":"442","viewsHeight4":"190","viewsHeight5":"","viewsHeight6":"","viewsHeight7":"","viewsHeight8":"","viewsHeight9":"","viewsHeight10":"","viewsHeight11":"","viewsHeight12":"","viewsHeight13":"","viewsHeight14":"","viewsWidth13":"","viewsWidth14":"","masnoryGaps":"6","viewAlignment":"center"},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"calc(100% - 4px)","height":"calc(100% - 20px)","overflow-y":"auto","z-index":"0"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                  • O
                                    Oli @darkiop last edited by
                                    @darkiop
                                    auf den einzelnen Seiten sind sie ganz oben, müssen die auch über der Top App Bar liegen?
                                      @Oli Glaub die TopApp hat als default von Scrounger die 998 bekommen, das View in Widget 8 muss dann höher sein.
                                      O Scrounger CKMartens 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • O
                                        @darkiop
                                        danke, teste ich heute Abend
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @intruder7 last edited by
                                          @intruder7
                                          Du meinst das es im Editor dann noch angezeigt wird bzw. Die Daten beim Export noch vorhanden sind?
                                          Wenn ja das ist leider so durch den Editor. Das kann ich nicht ändern.
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer @darkiop last edited by Scrounger
                                            @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                            Wenn ihr das macht, dann wird die Navigationsleiste hinter dem view in widget 8 angezeigt!
                                            Schaut Euch das online Beispiel an, so funktioniert es...
                                            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#online-example-project
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204038
