    4. JavaScript
    5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
      liv-in-sky @Oli last edited by
      @Oli ist manuell anzulegen - ich mache gerade neue tests mit einer stabilen seite - daten kommen zumindest immer, wenn ich anfrage
      wenn es was neues gibt - melde ich mich wieder
      • O
        Oli @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        super dankeschön
          @Oli du weißt es gibt auch den tv spielfilm adapter - der hat auch bildchen und beschreibung zum programm - nur als hinweis
          • O
            Oli @liv-in-sky last edited by Oli
            @liv-in-sky
            ja ich weis, der zeigt aber nicht alle Programme, ich habe momentan die hoerzu Seite als iframe eingefügt
            • Nashra
              Geil, da kann ich den Adapter ja endlich killen d.h. der Adapter ist ja ok
              nur TV-Spielfilm versaut einem hier alles da nicht viel freigegben ist.
              Werde mal die Scripte installieren und schauen
                liv-in-sky @Nashra last edited by
                @Nashra nee - spar die die scripte im moment - ich arbeite an etwas anderem - die scripte sind nicht zuverlässig- da immer wieder die seite, die ich abfrage, falsche daten lieffert
                Nashra sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Nashra
                  Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                  Ok, dann warte ich mal, Du machst das schon 👍
                    noch ein versuch
                    4 neue scripte im ersten post
                    wenn die horzu etwas an ihrer webseite ändert - werden wohl auch diese scripte ein problem bekommen - es wird einfach die webseite geparst
                    der filterblock ist immer noch ganz unten (großer roter block) zu ändern - der kann dann in jedes andere script kopiert werden - am ende davon gibt es auch die sender, die ich nicht filtere - die kann man dann je nach bedarf darüber einsetzen
                    bitte mal testen, ob das bei euch funktioniert
                    O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • O
                      @liv-in-sky
                      alle Scripte laufen ohne Fehler durch und holen sich die passenden Daten.
                      DANKE!!!
                      • O
                        @liv-in-sky
                        ich habe in jedem Script die gleiche TV Programme eingestellt, mir ist dabei aufgefallen, dass bei dem Script "TV-läuft2015" trotzdem nicht alle angezeigt werden,
                        woran könnte das liegen?
                          @Oli kopiere doch mal die filter in eine txt datei - oder auch das ganze script und stelle es hier rein
                          dann teste ich es mal
                          • O
                            @liv-in-sky
                            aber gerne doch.
                            TV-2015.txt
                            • O
                              @liv-in-sky
                              eine Frage habe ich noch,
                              Was ist der Unterschied zwischen "braucheEinFile=" und "braucheEinVISWidget=" ?
                                sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                                @liv-in-sky
                                TVJETZT:
                                20:06:45.385	info	javascript.0 (6764) Stop script script.js.Listen.TV_jetzt
                                20:06:45.391	info	javascript.0 (6764) Start javascript script.js.Listen.TV_jetzt
                                20:06:45.393	error	javascript.0 (6764) script.js.Listen.TV_jetzt: Error: Cannot find module 'C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib/../../request-promise-native'
                                20:06:45.393	error	javascript.0 (6764) at script.js.Listen.TV_jetzt:86:18
                                20:06:45.394	info	javascript.0 (6764) script.js.Listen.TV_jetzt: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                Ist das Neu?
                                  liv-in-sky @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 ja ist neu - sorry vergessen zu erwähnen
                                  in der instanz dazufügen
                                    @liv-in-sky
                                    Das Verstehe ich noch nicht?
                                    mySchedule="  */20 13-23,0 * * * ";    //jede minute  ???
                                        @Oli sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                                        @liv-in-sky
                                        hi @Oli
                                        habe im ersten post ein anderes 20:15 file - ich weiß nicht wrum, aber eine abfrage um 20:15 bringt nur wenig sender
                                        habe es auf 20:30 im script umgestellt - jetzt kommen auch die 20:15 daten und viel mehr sender - bitte teste nochmal
                                        der unterschied ist, dass das "braucheEinFile" ein file erzueugt, welches auf dem iobroker server geschrieben wird und dann als normale webseite in deinem netz zu verfügung steht - bei mir mit folgender adresse (das ist keine vis-view!)
                                        http://192.168.178.59:8082/vis.0/htmltv2015.html in der vis imit der richtigen view st die adresse http://192.168.178.59:8082/vis/index.html?galaxy#6tabellen
                                        damit kann man das ganze auch in iQontrol verwenden
                                          @sigi234 sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                                          @liv-in-sky
                                          falsche bezeichnung - nicht jede minute- macht auch keinen sinn - eigentlich würde auch zw. 17 und 0 uhr reichen
                                          alle 20 minuten zwischen 13 und 0 uhr
                                          wie bei jedem script, sollte man sich überlegen, wie oft und wann es eigentlich laufen soll - unterm tag sehe ich kein tv, da muss ja auch keine rechenzeit verwendet werden
                                          die daten für 20:15 und 22:00 müssen eigentlich nur ein oder zweimal am tag geholt werden
                                          • O
                                            @liv-in-sky
                                            super, danke für deine Arbeit, jetzt werden alles Sender angezeigt.
                                            2 Fragen hätte ich noch:
                                            Ist es möglich die Spaltenbreite einzeln anzugeben, oder so einzustellen, dass bei allen 4 Tabellen die Spalten gleich breit sind?
                                            Bei Hörzu gibt es die Funktion einzelne Sender abzufragen, ist dies auch per Script möglich?
                                            javascript
                                            20
                                            327
                                            48842
