    4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    • Nashra
      Mir ist gerade aufgefallen das in meiner VIS alles Shelly's und auch die H&T als offline angezeigt werden.
      Also rein in Objekte und in den DP online steht nichts mehr drin.
      Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stuebi
        Stuebi @Nashra last edited by
        @Nashra , vielleicht sollte ich den Status online bei den H&T und Smoke entfernen. Hier ist das Problem, dass die Geräte sich für eine gewisse Zeit schlaffen legen und in der Zeit nicht erreichbar sind. Du kannst den H&T und Smoke auch nicht über das Shelly Web Interface auch so gut wie nie erreichen. Und wenn, immer nur für ein paar Sekunden. Gerade dann wenn die Geräte Ihre Daten schicken. Also da werde ich nichts machen können 😞
        • Nashra
          @Stuebi also bei den H&T geb ich dir recht und obwohl die mit dem USB-Adapter versehen sind,
          also keine Batterie, funken die wie die wollen 😁
          Aber bei den Shelly's wäre es angebracht d.h. es hat ja auch mal funktioniert ob die Dinger true
          oder false sind. Wenn Du da mal schauen könntest ob die wenigsten wieder den Onlinestatus
          anzeigen würden wäre ich dir sehr verbunden.
          • Stuebi
            @Nashra , also bei mir wird der online Status bei den Shelly 1, 2, 2.5 und Plug S in der Shelly Adapter Version 3.1.6 angezeigt. Ich habe es eben nochmals getestet.
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing @Stuebi last edited by
              @Stuebi sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
              Hm seltsam, bei mir wird nichts angezeigt. Habe mal die DP gelöscht und Adapter neu gestartet
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active @Nashra last edited by
                @Nashra Auch bei mir wird alles korrekt angezeigt. Sowohl Shelly1 als auch der H&T.
                • Nashra
                  @Dr-Bakterius habe Adapter gestoppt, DP gelöscht und wieder gestartet, Ergebnis s.o. bei online nix drin.
                  Werde mal die Instanz, Adapter und DP löschen und mal neu installieren, mal sehen ob es was bringt.
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing @Nashra last edited by Nashra
                    @Nashra sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                    Sorry etwas verspätet.
                    Also Instanz und Adapter mal gelöscht und neu drauf.
                    Alle DP werden angelegt.
                    Nur im "online" wird weiterhin nichts angezeigt, bei allen anderen kommen Daten.
                    Firmware der Shelly's 20191216-090109/v1.5.7@c30657ba
                    • Stuebi
                      @Nashra , der online Status wird alle 60 Sekunden geprüft. Dafür wird ein ping an den Shelly geschickt. Wenn der Shelly antwortet wird der Status true in online gesetzt.
                      Läuft ioBroker auf einem Raspberry? Kannst Du auf dem Raspberry die Shellys mit einem ping erreichen?
                      • Nashra
                        Bis vor 2 Monaten auf einem Raspi3+ und jetzt NUC Proxmox Container.
                        Ping funktioniert vom Container zu den Shellys.
                          Hallo, habe folgende Fehlermeldung
                          Configuratin for Shelly device 192.168.178.54 (undefined / undefined / SHPLG2-1#DB27EB#1) for CoAP does not exist!
                          Was bedeutet das? Nehme an, der Shelly wird schon mal gefunden.
                          CoAp ist aktiviert (Enable action execution via CoAP (CoIOT) protocol).
                          Shelly ist via Webbrowser erreichbar und reagiert
                          kein username und Password vergeben.
                          • Stuebi
                            Stuebi @klassisch last edited by
                            @klassisch sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                            welche Version des Shelly Adapters hast Du denn installiert? Der Shelly SHPLG2-1 wird ab Version 3.1.6 unterstützt.
                            Siehe auch:
                            https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/107
                            https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/109
                            wim741 created this issue in schmupu/ioBroker.shelly
                            closed ShellyPlug wird mit Fehlermeldung im IoBroker zurückgewiesen #107
                            sirvancobra created this issue in schmupu/ioBroker.shelly
                            closed SHPLG2 for CoAP does not exist #109
                              klassisch Most Active @Stuebi last edited by
                              @Stuebi Super, das wars, herzlichen Dank! Sorry, hatte den Adaper erst vor Kurzem runtergeladen und dachte er sei noch aktuell.
                              Jetzt sehe ich den Shelly in den Objekten und er reagiert auch.
                                eve11 @marcuskl last edited by
                                @marcuskl :
                                Hallo, konntest du das Problem lösen, bei mir genauso. Der RGB2 funktioniert aber ohne Probleme. Die Fehlermeldung im Log ist aber nur wenn der RGB Streifen an ist. Wenn es ein Verbindung Problem ist, sollte dies doch auch sein wenn der State off ist.
                                eve
                                marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • marcuskl
                                  marcuskl @eve11 last edited by
                                  @eve11 bei mir war es auf einmal weg von alleine, keine Ahnung was war.
                                    @marcuskl Dann ich hoffe ich, dass es bei mir auch einfach verschwindet. 🙂
                                    Ist jetzt aber schon seit ich den RGB in Betrieb genommen habe.
                                    • marcuskl
                                      @eve11 Echt, bei mir war am Anfang alles gut und auf einmal aus dem nichts und war wieder weg.
                                      • Stuebi
                                        Stuebi @marcuskl last edited by
                                        @marcuskl , was ist denn verschwunden?
                                        • marcuskl
                                          marcuskl @Stuebi last edited by
                                          @Stuebi die Fehlermedlung
                                          • Stuebi
                                            @marcuskl , welche Fehlermeldung meinst du? In dem Thread gibt es mehrere. Kannst du deine Fehlermeldung hier einmal Posten.
                                            adapter shelly
                                            36
                                            282
                                            44704
