    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow
    • Bostil
      Bostil @dos1973 last edited by
      @dos1973 Hi, ich fühle mich in PowerPoint mehr zuhause als in CSS, daher ist alles, was du in meiner Vis als Hintergrund siehst in Power Point ziemlich einfach & schnell "designed" worden und als "img" eingefügt.
      • Chaot
        Chaot @dos1973 last edited by
        @dos1973 Meinst du sowas:
        Ist Box-shadow
        • Peoples
          Peoples last edited by
          Ich will keine Spaßbremse sein, aber ihr kommt leicht Thread-Thema ab 🤣
            dos1973 @Peoples last edited by
            @Peoples
            Hast recht... sorry
            • Boronsbruder
              Boronsbruder last edited by Boronsbruder
              @Peoples
              Ist es eigentlich Absicht, dass in deinem "Beobachten-Abschnitt" die ID's fix eingetragen sind?
              // Beobachten des Datenpunktes Screensaver um die Autoview einzuschalten
              on({id:'javascript.0.System.Iobroker.ScreenSaverActive'/*Bildschirmschoner*/, change: "ne"}, function (dp) {
              und
              // Beobachten des View Datenpunktes
              on({id:"javascript.0.System.Iobroker.Auto_Switch_View", change: "ne"}, function (dp) {
              //    if(dp.state.val === true){
                      startAutoSwitchView(DisplayTime,startView);
              Sollte da nicht besser
              on({id:'javascript.0.' + pfad0 + 'ScreenSaverActive'/*Bildschirmschoner*/, change: "ne"}
              und
              on({id:"javascript.0." + pfad0 +"Auto_Switch_View", change: "ne"}
              stehen?
              Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Peoples
                Peoples @Boronsbruder last edited by
                @Boronsbruder
                Da hast du Recht!
                • Boronsbruder
                  Boronsbruder @Andre R. last edited by
                  @Andre-R said in [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow:
                  es läuft jetzt durch
                  hab Auto Switch View von true auf false gestellt und wieder zurück jetzt läufts. Es laufen jetzt aber leider alle Views durch auch die auf no stehen.
                  Ich habe auch bei der ersten Inbetriebnahme das Problem gehabt, dass das Skript nicht den Timer startete.
                  Beim Anklicken im Admin ist mir aufgefallen, dass "false" angezeigt wurde, aber das Kästchen angehakt war!
                  Nach dem Hin/Her-Schalten lief das Skript dann...
                  Das könnte an der createState liegen oder? (dass er 'false' als String interpretiert?)
                  Statt
                  createState(pfad0 + 'Auto_Switch_View',  {def: 'false',type: 'boolean',name: 'Alle Views durchlaufen lassen'});
                  besser ( benutze ich gerade)
                  createState(pfad0 + 'Auto_Switch_View',  false , {type: 'boolean',name: 'Alle Views durchlaufen lassen'});
                  Quelle GITHUB
                  oder vielleicht
                  createState(pfad0 + 'Auto_Switch_View',  {def: false,type: 'boolean',name: 'Alle Views durchlaufen lassen'});
                  • Peoples
                    Peoples last edited by Peoples
                    Hatte da nie Probleme, das create State von 2 zu 3 macht in meinen Augen technisch keinen Unterschied.
                    Bei eins könntest du Recht haben war bei mir aber auch egal und funktionierte.
                    Die fehlende Initialisierung des timers beim ersten Lauf könnte ein Problem sein.
                    Ich wollte eh das ganze Script für mehrere Endgeräte umschreiben, bin aber bisher nicht dazu gekommen.
                      Solider @Peoples last edited by
                      @Peoples
                      Dann hatte ich ja alles richtig.
                      Ich habs mittlerweile.. Man sollte auch den state "ScreenSaver_Active" auf "true" setzen... 😄
                      Da kann ich mich ja lange wundern, warum nix passiert 😄
                      Danke 🙂
                      • Peoples
                        Peoples @Solider last edited by
                        @Solider
                        Das ist eine hervorragende Idee 🤣
                        • Bostil
                          Bostil last edited by Bostil
                          Habe nun die Vorschläge von Borons auch mal übernommen, aber "ScreenSaverActive" ist auf true, aber in den anderen Datenpunkten passiert nichts und auch der Bildschirmschoner hat noch keine Lust loszulegen.
                          • muss man hierfür auf einem bestimmten View sein, damit dieser nach 1 Minute (wie in meinem Code) aktiviert wird @Peoples ?
                          // Seitenwechsel-Script
                          // Autor: Peoples
                          // Funktionen:  1. Bei Viewwechsel wird geprüft ob eine andere View als Home gewählt ist
                          //                 wenn das der Fall ist wird ein Timer gesetzt nach dessen Ablauf wieder zurück
                          //                 auf Home gewechselt wird.
                          //              2. Wenn die Alarmanlage eingeschalten ist wird die PinEingabeView angezeigt.
                          //              3. Bei SystemView läuft kein Timer
                          // v2.0.0 - 30.09.2018  Neue Version - Grundaufbau geändert
                          // v2.0.1 - 09.03.2019  Slideshow aller gewünschen Views integriert
                          // v2.0.2 - 23.03.2019  Zusatzfunktion zum steuern der Sonderdatenpunkte eingebaut
                          // v2.0.3 - 28.03.2019  Zahlenwerte durch parseInt konvertiert
                          // v2.0.4 - 21.05.2019  Fehlerkorrekturen
                          // v2.0.5 - 14.09.2019  AutoViewWechsel als Screensaver möglich
                          // allgemeine Variablen
                          var logging = false;                                        // Logging on/off
                          var instanz = 'javascript.0';   instanz = instanz + '.';    //
                          var pfad0 =   'System.Iobroker';      pfad0 = pfad0 + '.';  // Pfad innerhalb der Instanz
                          var timerTout;
                          var timerAutoSV;
                          var DefaultView = 'Main';                                   // Standard-View
                          // Aus Datenpunkt vis.0.control.data entnehmen
                          // der Teil vor dem Slash ist der Projektname:
                          // "Wandtablet/Home"
                          var project = "Vision";     project = project + '/';    // Name des Vis-Projekts
                          var DisplayTime = '480';                                     // Darstellungszeit der Views bei Autowechsel
                          var startView = 1;                                          // Startview bei Autowechsel
                          var screenSv_time = 1;                                     // Zeit nach der der ScreenSaver Seitenwechsel angeht in Minuten
                          //Alle vorhandenen Views
                          var VisViews = [
                                  /* View Name */                  /* Anzeigezeit */   /* In Slideshow anzeigen? */
                              {'view':'Screensaver1',             'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
                              {'view':'Screensaver2',         'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
                              {'view':'Screensaver3',                     'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
                              {'view':'Screensaver4',                      'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
                              {'view':'Screensaver5',                     'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
                              {'view':'Screensaver6',                       'SWSec':180,             'ShowIAV':'yes'},
                              {'view':'Screensaver7',            'SWSec':180,             'ShowIAV':'yes'},
                              {'view':'Screensaver8',                   'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
                              {'view':'Screensaver9',                   'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
                              {'view':'Screensaver10',       'SWSec':180,             'ShowIAV':'yes'},
                              {'view':'Main',                         'SWSec':180,              'ShowIAV':'yes'},
                              {'view':'Screensaver11',                      'SWSec':180,             'ShowIAV':'yes'},
                              {'view':'Screensaver12',                'SWSec':180,             'ShowIAV':'yes'},
                          // Objekte
                          // Objekt für Alle Automatischen Abläufe
                          createState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',  {def: '0',type: 'number',name: 'Timer für Wechsel auf DefaultView'});
                          createState(pfad0 + 'ScreenSaverActive',  {def: 'false',type: 'boolean',name: 'Bildschirmschoner'});
                          if(logging)log("Total "+Object.keys(VisViews).length+" entries");
                          // #  Funktion zum automatischen Viewwechsel nach Timerablauf                  #
                          function switchToHomeView() {
                                  timerTout = setTimeout(function () {
                                      var timer = parseInt(getState(pfad0 + 'Timer_View_Switch').val, 10);
                                      if (timer > 1) {
                                          setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',timer - 1);
                                          switchToHomeView();
                                      else{
                                          setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', 0);
                                          setState('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF'); //getState("vis.0.control.instance").val/*Control vis*/);
                                          setState('vis.0.control.data', project + DefaultView);
                                          setState('vis.0.control.command', 'changeView');
                                  }, 1000);
                          // #  Funktion zum automatisch umlaufenden Viewwechsel                         #
                          function autoSwitchView(dspTime,i) {
                                  if(i === '') i = 0;
                                  if(logging) log(i);
                                  if(i < Object.keys(VisViews).length){
                                      if(VisViews[i].ShowIAV == 'yes'){
                                          timerAutoSV = setTimeout(function () {
                                              if (timer > 1) {
                                                  setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', timer - 1);
                                                  autoSwitchView(dspTime, i);
                                              else{
                                                      if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === true) switchView(project+VisViews[i].view);
                                                      startAutoSwitchView(dspTime,(i+1));
                                          }, 1000);
                                      else{
                                  else{
                                     startAutoSwitchView(dspTime,startView);
                          // #  Funktion zum Starten und Stoppen des automatischen Viewwechsel           #
                          function startAutoSwitchView(dspTime,i){
                              if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === true){
                                  if(dspTime !== ''){
                                      setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',parseInt(dspTime, 10));
                                  else{
                                      setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',15);
                                  autoSwitchView(dspTime,i);
                              else{
                                  if(timerTout) clearTimeout(timerTout);
                                  switchView(project + DefaultView);
                                  setStateDelayed(pfad0 + 'Timer_View_Switch',0,2000);
                          // #  Funktion zum Scriptbasierten Viewwechsel                                 #
                          function switchView(view){
                              setState('vis.0.control.data', view);
                          // #  Funktion zum Prüfen der Wunsch View und zum auslesen der Darstellzeit    #
                          function checkView(wishView){
                              if(logging) log('View to check:'+wishView);
                              if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === false ){
                                  for(var i = 0; i < Object.keys(VisViews).length; i++) {
                                      if(project+VisViews[i].view == wishView) {
                                          if(logging) log('View found in:' + i);
                                          if(VisViews[i].SWSec !== 0){
                                              setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', VisViews[i].SWSec);
                                              switchToHomeView();
                          // #  Zusatzfunktion um ZusatzDatenpunke zu steuern                            #
                          function additionalActions(dp){
                              if(dp == "Wandtablet/System"){
                                  setState(pfad0 + "Letzte_System_Meldungen_prio", '');
                              if(dp == "Wandtablet/Kamera_Bilder_Haustuere"){
                                  setState(pfad0 + "Tuerklingel_in_Abwesenheit", false);
                          // #  ScreenSaver Funktion zum Durchschalten der Views als Bildschirmschoner   #
                          function screenSaver(){
                              svTimer = setTimeout(function() {
                                  if(getState(pfad0 + 'ScreenSaverActive').val === true){
                                      if((new Date().getTime() - getState('vis.0.control.data').lc)/60000 > screenSv_time){
                                          setState(pfad0 + 'Auto_Switch_View', true);
                                      else{
                                          setState(pfad0 + 'Auto_Switch_View', false);
                                      screenSaver();
                              }, 60000);
                                  screenSaver();
                                  if(logging) log('Screensaver On');
                              else{
                                  if(svTimer) clearTimeout(svTimer);
                          // Beobachten des View Datenpunktes für Auswertung
                          on({id:"vis.0.control.data", change: "ne"}, function (dp) {
                              checkView(dp.state.val);
                                  // Zusatzfunktion um den Datenpunkt zurück zu setzten
                              additionalActions(dp.state.val);
                          //Bei aktiver Alarmanlage auf Pin-View umschalten
                          on({id: "javascript.0.Alarmanlage.Status.Status"/*Status für Scharfmeldung*/, change: 'any'}, function (dp) {
                              if(dp.state.val == 2 || dp.state.val == '2'){
                                  switchView('Alarmanlage_code');
                              else{
                                  switchView(DefaultView);
                          //Bei Bewegung auf Kamerabild umschalten
                          on({id:"hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.MOTION"/*Bewegungsmelder.Aussen.Haustuere.XXXXXXXXX:1.MOTION*/, change: 'any'}, function (dp) {
                              if(dp.state.val === true ){
                                   if(getState("javascript.0.Alarmanlage.Status.Status").val != 2 || getState("javascript.0.Alarmanlage.Status.Status").val != '2'){
                                     switchView('Kamera_Garage');
                                   else{
                          • Peoples
                            Peoples @Bostil last edited by Peoples
                            @Bostil
                            Einer der oben bei dir in der Liste eingetragen ist.
                            Kann auch gerne Mal Remote drauf schauen wenn du möchtest
                            • Bostil
                              Danke @Peoples
                              MIt dem Code oberhalb gestaltet sich das Verhalten nun folgendermaßen:
                              1. Schalter für ScreenSaverActive wird auf True gesetzt
                              2. Damit wird der Timer (TimerViewSwitch) auf 180 Sekunden gesetzt und zählt herunter
                              3. Mit Ablauf des Timers, schaltet sich auch "AutoSwitchView" parallel auf aktiv und nun ist ein Timer über 480 Sekunden gestartet worden
                              4. es wurde dann kurzzeitig View "Screensaver2" aufgerufen, Timer sprang auf 480, dann auf 180 und nun ist es einfach zurück auf die Main-View gewechselt, während sich der Timer wieder auf 0 befindet und AutoSwitchView wieder deaktiviert wurde
                              Sehr seltsam .... ich verzweifle langsam an meinem Script, aber das kann ja nicht soviel anders als eures ticken ... danke.
                              • Peoples
                                @Bostil
                                Was mir auf Anhieb mal ins Auge sticht sind die 480 Sekunden, das würde ja heißen jeder Screensaver wird 8 Minuten angezeigt. Hier habe ich schon mal 25, denn das Bild soll ja wechseln.
                                Ich vermute dass sich die zwei Timer (Automatisch zurück auf Mainview / Screensaver) überschneiden und so der eine Schaltet bevor der andere "gecleart" wurde ist aber nur eine Vermutung.
                                Das sind genau die Dinge die erst auftauchen wenn andere die Scripte testen, da ich nie auf die Idee gekommen wäre so lange Wechselzeiten zu machen.
                                Denke der Fehler liegt hier nicht bei dir sondern wirklich im Script, aber wie gesagt ich muss das eh überarbeiten da mache ich mir mal nen merker dass dies mit abgefragt wird
                                Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Bostil
                                  Bostil @Peoples last edited by
                                  @Peoples Keine Sorge, alles gut! Halte mich auch gerne an die Spielregeln und setze die Timer etwas runter.
                                  Bei mir sieht das Szenario etwas anders aus insofern, dass ich einfach gerne einen stinknormalen Bildschirmschoner suche, der nach ein paar Minuten lediglich ein paar Views abspielt, die dann ein paar Minuten länger stehen bleiben dürften.
                                  • Peoples
                                    @Bostil
                                    Wenn ich's umgearbeitet habe funktioniert das hoffentlich 👍
                                    • Boronsbruder
                                      ich glaube hier ist der Fehler:
                                      Der nächste Timer zum Check wird gestartet -> screenSaver();
                                      Durch das Umschalten der View durch den AutoTimer, ist in der Abfrage der letzten Änderung dann die Bedingung nicht erfüllt und der Autoview wird wieder auf false gesetzt!
                                      Lösung wäre ein "return" nach dem setzen von "Auto_Switch_View" auf true.
                                                      return;
                                                  else{
                                                  screenSaver();
                                          }, 60000);
                                      Dann läuft der Screensaver weiter.
                                      • Peoples
                                        Peoples @Boronsbruder last edited by Peoples
                                        @Boronsbruder
                                        Wie gesagt bei mir und ändern läuft's so, warum das bei euch nicht so ist kann ich pauschal nicht sagen
                                        Und was das Return an der Stelle bringen soll erschließt sich mir nicht ganz.
                                        • Boronsbruder
                                          Es startet ja auch der Screensaver.
                                          Aber nach 60s springt javascript.0.vis.Auto_Switch_View auf false und der Timer für das Zurückschalten auf die Homeview startet.
                                          Und das return, verhindert , dass der erneute Start der screenSaver(); stattfindet der ja durch
                                          feststellt, dass der Letzte Wechsel weniger als 60s her ist.
                                          Aber lass dich nicht stressen, die Funktion nutze ich einfach nicht 😉
                                            jwerlsdf last edited by
                                            ich habe erfolgreich das Script installiert bekommen. Es startet auch soweit. Jetzt meine Frage: Wenn ich ein View aufmache, zählt er runter und wechselt dann wie vorgegeben. Bei "home" (Standard-View) zählt er runter und beendet dann den automatischen Wechsel.
                                            Nun zu meinen Problemen/ Fragen:
                                            1. Wie kann ich erreichen, dass das Script dann wieder anfängt, die Views durchzuwechseln?
                                            2. Kann ich eine Wechselreihenfolge festlegen?
                                            Vielen Dank für das tolle script und für eure Hilfe!
                                            1.4k
                                            143
                                            21842
