    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter
    • blink335
      blink335 @Siegfried last edited by
      @Siegfried
      ok, scheixxx... aber ein leerzeichen am ende hast du dir dadurch nicht mit eingefügt oder? ... wäre blöd wenn er nicht funktionieren würde, weil ich den auch gerne fürs Wohn/Esszimmer eingesetzt hätte... ☹
        Siegfried Forum Testing @blink335 last edited by
        @blink335
        Hab ich auch schon mal hier irgendwo gelesen und kontrolliert.
        Habe jetzt kein Vergleich zu den anderen Modellen aber ich find ihn sonst toll 🙂
          Herzog97944 last edited by
          Vielleicht ist diese Adapter doch nur für die Modelle S und S2 vorgesehen und Pro wurde nicht berücksichtigt????
            Siegfried Forum Testing last edited by
            Mit der neuen Version geht auch der Pro.
            Fehlen nur leider einige der möglichen Werte.
            Habe auch den Adapter ioBroker.miio versucht der einige werde anzeigt die hier fehlen
            (nur fehlen leider bei dem auch wieder welche) 😞
              Knallix @blink335 last edited by
              @blink335 wo gibst du das "miio discover" ein
                Wiggins @JoJ123 last edited by
                @JoJ123
                Hallo, nachdem ich auf die neue Version im iobroker ging vor paar Wochen, bekomme ich keine Connection mehr zu dem Adapter. Wie kann ich das fixen?
                Hatte schon mit 2 Filtern funktioniert und geht mit beiden nicht mehr seit dem Update. 😞
                Danke schonmal....
                Das steht im LOG:
                Caught 2019-06-24 19:36:33.494 error by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:869:54) code: 'MODULE_NOT_FOUND' }
                Caught 2019-06-24 19:36:33.494 error by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5289:18)
                Caught 2019-06-24 19:36:33.494 error by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:208:7)
                Caught 2019-06-24 19:36:33.494 error by controller[0]: at emitNone (events.js:106:13)
                Caught 2019-06-24 19:36:33.493 error by controller[0]: at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-airpurifier/main.js:98:14)
                Caught 2019-06-24 19:36:33.493 error by controller[0]: at new miairpurifier (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-airpurifier/miairpurifier.js:38:20)
                Caught 2019-06-24 19:36:33.493 error by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                Caught 2019-06-24 19:36:33.493 error by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                Caught 2019-06-24 19:36:33.493 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
                Caught 2019-06-24 19:36:33.493 error by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                Caught 2019-06-24 19:36:33.492 error by controller[0]: { Error: Cannot find module 'es6-promise'
                  ChrisXY last edited by ChrisXY
                  Hab nun auch einen hier ... leider kann ich mit dem miio kein token auslesen. Es passiert leider nichts. Scheint aber bei vielen so zu sein ... Da wird wohl nichts mehr dran gemacht .. schade
                    BenHa86 last edited by BenHa86
                    Hi, ich bin neu hier 😉
                    Ich habe am 03.01.2020 den Purifier 2S gekauft. Gestern habe ich dann zum ersten mal überhaupt den ioBroker installiert (Raspberry Pi 4 mit 2GB RAM).
                    @Knallix Genau wie du hatte ich keine Ahnung was mit miio discover gemeint war... Das ist scheinbar ein NPM Paket oder wie auch immer sich das nennt... Das musste ich aber auch erstmal googeln.. Ich habe es dann mit folgendem Befehl auf einem Raspberry Pi 4 installiert (via SSH):
                    sudo npm install -g miio
                    Danach kann man einfach den Befehl miio discover eingeben... Bringt einem z. Zt. aber scheinbar nicht viel. Soweit ich das verstanden habe kommt man seit einem Firmwareupdate von Xiaomi nicht mehr so leicht an die Daten ran. Die Ausgabe sieht dann wie folgt aus:
                    INFO  Discovering devices. Press Ctrl+C to stop.
                    Device ID: 133959654
                    Model info: Unknown
                    Address: 192.168.0.120
                    Token: ???
                    Support: Unknown
                    Positiv: Zumindest die IP ist die richtige 😉
                    Token via Backup
                    @ChrisXY Den Token habe ich dann aus dem Backup meines iPhones ausgelesen. Folgende Anleitung habe ich dazu benutzt: https://www.home-assistant.io/integrations/vacuum.xiaomi_miio/#ios
                    Statt SELECT ZTOKEN FROM ZDEVICE WHERE ZMODEL LIKE "%vacuum%" habe ich folgenden Query eingegeben:
                    SELECT ZTOKEN FROM ZDEVICE WHERE ZMODEL LIKE "%airpurifier%"
                    Bei mir war das aber nur eine Zeile mit Einträgen und ganz hinten Stand der Token. Sprich den SQL Befehl brauchte ich eigentlich nicht. Aber ich weiß ja nicht wie viele Xiaomi Geräte du hast 😉
                    Dieser ZTOKEN muss dann noch mit folgendem Befehl enkodiert werden:
                    echo '0: <YOUR HEXADECIMAL STRING>' | xxd -r -p | openssl enc -d -aes-128-ecb -nopad -nosalt -K 00000000000000000000000000000000
                      crunchip Forum Testing Most Active @BenHa86 last edited by
                      @BenHa86 war heute auch am überlegen, ob ich mir den Purifier3 bestelle..... mal sehn
                      @BenHa86 sagte in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
                      das Node.JS v12.14.0
                      noch nicht richtig "ausgereift", von daher, wie du schon erkannt hast, auf v10.xx wechseln
                      zu dem ..error while connecting ....kann ich von daher noch nicht sagen
                        @crunchip: Ok es funktioniert doch eine Verbindung aufzubauen! Ich hab im Halbschlaf Schritt 13 aus der Anleitung (https://www.home-assistant.io/integrations/vacuum.xiaomi_miio/#ios) übersehen...
                        Für die die es interessiert: Ich hab auch noch node.js v12 am laufen, werde es aber bei Zeiten mal auf die v10 Version downgraden. Meinen vorherigen Kommentar habe ich angepasst
                        Es ist aber sehr schade dass das miio Programm keine brauchbaren Daten zurückgibt. Im Adapter wird laut README.md (Zeile 80) der Sineos Fork benutzt. Kann man mit diesem Fork irgendwie die richtigen Token auslesen?
                          derBonsaii last edited by
                          Ich kriege morgen den Xiaomi Airpurifier 3H, werde dann mal testen ob ich den verbinden kann.
                          Welche Infos müsstetst du sonst gegebenenfalls haben, um diesen einzubinden?
                          K H 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                            Kueppert @derBonsaii last edited by
                            @derBonsaii Hi, kannst du schon was zum 3H sagen? Läuft der im ioBroker? Überlege auch, mir den zuzulegen 🙂
                            • Z
                              zottel last edited by
                              Hi, ich hab den 3H bekomme ihn aber nicht in den ioBroker ...
                              miio.0	2020-03-13 15:20:12.571	info	(26954) 282466473 becomes unavailable.
                              miio.0	2020-03-13 15:19:42.100	info	(26954) Create state object devices.282466473.illuminance
                              miio.0	2020-03-13 15:19:42.100	info	(26954) Create state object devices.282466473.motor1Speed
                              miio.0	2020-03-13 15:19:42.099	info	(26954) Create state object devices.282466473.filterUsedTime
                              miio.0	2020-03-13 15:19:42.099	info	(26954) Create state object devices.282466473.filterLife
                              miio.0	2020-03-13 15:19:42.099	info	(26954) Create state object devices.282466473.aqi
                              miio.0	2020-03-13 15:19:42.099	info	(26954) Create state object devices.282466473.ledBrightnessLevel
                              miio.0	2020-03-13 15:19:42.099	info	(26954) Create state object devices.282466473.buzzer
                              miio.0	2020-03-13 15:19:42.099	info	(26954) Create state object devices.282466473.childLock
                              miio.0	2020-03-13 15:19:42.098	info	(26954) Create state object devices.282466473.led
                              miio.0	2020-03-13 15:19:42.098	info	(26954) Create state object devices.282466473.mode
                              miio.0	2020-03-13 15:19:42.098	info	(26954) Create state object devices.282466473.power
                              miio.0	2020-03-13 15:19:42.098	info	(26954) Create state object devices.282466473.model
                              miio.0	2020-03-13 15:19:42.097	info	(26954) Create state object devices.282466473.connected
                              miio.0	2020-03-13 15:19:42.092	info	(26954) New device: zhimi.airpurifier.mb3. ID 282466473
                              miio.0	2020-03-13 15:19:42.031	info	(26954) new airpurifier device
                              miio.0	2020-03-13 15:19:42.012	info	(26954) All defined devices are created
                              miio.0	2020-03-13 15:19:41.995	info	(26954) 192.168.1.56 added.
                              miio.0	2020-03-13 15:19:41.752	info	(26954) starting. Version 0.0.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.miio, node: v8.15.0
                                paul.honka last edited by paul.honka
                                ich bekomme den Xiaomiairpurifier Adapter nicht installiert.
                                Installation über die Katze mit https://github.com/JoJ123/ioBroker.xiaomiairpurifier
                                Dann passiert erstmal ne ganze Weile nichts,
                                dann kommt im Log folgendes
                                host.IOBroker-Sted1 2020-03-19 12:37:39.224 info iobroker exit 25
                                host.IOBroker-Sted1 2020-03-19 12:37:38.211 error iobroker host.IOBroker-Sted1 Cannot install https://github.com/JoJ123/ioBroker.xiaomiairpurifier/tarball/eb7806dabcbcdb88d127c9f18fcd8af34357dc8a: null
                                Im Adapterfenster steht folgendes
                                Fertig mit Fehler: host.IOBroker-Sted1 Cannot install https://github.com/JoJ123/ioBroker.xiaomiairpurifier/tarball/eb7806dabcbcdb88d127c9f18fcd8af34357dc8a: null
                                Ist der Link falsch oder was anderes?
                                Beste Grüsse paul
                                  Kueppert @paul.honka last edited by Kueppert
                                  @paul-honka Warum gehst du über die Katze wenn du den Adapter über die AdapterListe installieren kannst?
                                    Hallo
                                    Über die Katze weil im ersten Beitrag so stand, das mit der Adapterliste habe ich wohl überlesen.
                                    Jetzt über die Adapterliste installiert. Wenn ich die Instanz über den Schraubenschlüssel
                                    öffne, kommt File index_m.html not found
                                    JS ist 2.2.9 , Admin ist 3.7.8
                                    Wat issen dat.
                                    Beste Grüsse paul
                                      @paul-honka ich hoffe, dir kann jmd helfen. Wenn ich mir die Historie beim Ersteller des Adapters anschaue, ist er nicht mehr (so) aktiv...
                                        haenk93 @derBonsaii last edited by
                                        @derBonsaii würde mich auch interessieren meiner kommt heute
                                          haenk93 @zottel last edited by
                                          @zottel Lösung gefunden ? Bekomme meinen heute
                                          SpikeNbg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • SpikeNbg
                                            SpikeNbg @haenk93 last edited by
                                            @haenk93 Guten Morgen! Gibts Neuigkeiten bzw. Erfolge bei euch bezüglich des 3H?
                                            Und bekommt ihr das 0.1.0 Update installiert? Bei mir versucht er zu installieren, bleibt aber auf der 0.0.6 Version stehen und zeigt das Update weiterhin an..
                                            188
                                            27993
