    4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
      GiuseppeS last edited by
      Danke für die Anleitung. Funktioniert mit dem ioBroker Proxy einwandfrei.
      Allerdings habe ich meine Web Instanzen immer über https angesprochen. Über den https proxy lässt sich grafana aber nicht einwandfrei steuern.
      Gibt es eine Möglichkeit, den https Proxy im Zusammspiel mit grafana zu nutzen?
        Jetzt bräuchte ich doch noch Unterstützung:
        Wenn ich Grafana über den ioBroker Proxy bediene, ist ein Einloggen nicht möglich. Es kommt keine Fehlermeldung auf der Grafana Seite. Im ioBroker log kommt seitens Proxy die Meldung: proxy hangs up.
        Habe anonymous login in Grafana enabled und die Web Instanz mit http (nicht https) verwendet. Den anonymous Zugang in Grafana habe ich auf "Viewer" beschränkt.
        Funktioniert es bei euch?
          arteck Developer Most Active @GiuseppeS last edited by
          @GiuseppeS ja aber genau so wie du es beschreibst.. login über proxy nicht möglich
            Buddinski88 @sissiwup last edited by
            @sissiwup sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
            /home/shares/allusers/namen.csv
            Guten Abend sissiwup,
            kannst du das mit dem Pfad noch genauer erklären?
            Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Habe das Skript von Dutchman verwendet und es wird auch alles richtig in die CSV geschrieben (laut Log). Leider finde ich die Datei nicht und wundere mich jetzt das er erfolgreich was schreibt, aber ich es nicht finden kann.
            Wäre dir sehr verbunden, wenn du bei diesem Schritt unter die Arbeite greifen würdest.
            Vielen Dank und Grüße,
            Bastian
              Buddinski88 @Buddinski88 last edited by
              @Buddinski88 sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
              Bastian
              Ok, ich hab es hinbekommen. Jetzt muss ich es irgendwie nur schaffen auch Daten angezeigt zu bekommen.
              Ich erhalte die Meldung ...
              Hat jemand eine Idee warum?
                dos1973 last edited by
                @Buddinski88
                wo ist denn die Datei zu finden, habe den gleichen Fehler wie du?
                ich habe iobroker auf einer Nas im Docker container laufen.
                D B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  dos1973 @dos1973 last edited by
                  @dos1973
                  hat jemand einen Hinweis, welchen Pfad ich als Alternative nehmen kann...
                    Buddinski88 @dos1973 last edited by
                    @dos1973 die Datei ist unter /rootFolder/home/iobroker zu finden. Ich hoffe das hilft dir?
                      nee, ich finde die nicht...
                      ich habe mir inzwischen anders helfen können. Das ist bestimmt jetzt die "noob" Variante, aber ich habe nur wenige Einträge da geht das auch manuell...
                      welche ID welche Daten loggt, kann via phpmyAdmin aus der mysql DB manuell gelesen werden.
                      In phpmyAdmin -> Datapoints auswählen dann werden die ID angezeigt...
                      mit nachfolgender SQL Abfrage kommen dann bei mir auch Daten in Grafana an
                      select ts as time, val as 'Schlafen-Temp' from ts_number
                      where ID = 7
                      order by ts asc
                        nochmals eine Frage an die Grafana Profis hier... ich hatte Grafana eingentlich nur versuchen wollen um so schicke geschwungene Diagramme zu bekommen...
                        bei mir sieht es so aus.
                        ich finde das nicht ansprechend.
                        Eine "Glätten" Funktion habe ich bisher nicht finden können. Gibt es einen Trick um das etwas schicker darzustellen. Das zickzack gefällt mir nicht...
                        "staircase" ist nicht aktiv.
                          crunchip Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by crunchip
                          @dos1973 um das zickzack wirst du denk ich, so nicht herum kommen
                          eventuell hilft die Abfrage Zeit zu ändern, vllt mal mit Min time interval 10m testen oder mal bisschen mit spielen
                          und weil ich grad UniFi lese, hab mir das installiert
                            wow der unifi Poller sieht schon gut aus 😉
                              Hhjung16 last edited by Hhjung16
                              Moin,
                              ich habe auch nochmal eine Frage...
                              Habe das Skript laufen lassen, CSV importiert, Namen sind alle da, nur leider komme ich mit den 3 sql befehlen nicht weiter. Wo soll ich die eingeben? Habe mehrere Varianten versucht (iobroker angeklickt, oben auf SQL, eine Zeile reinkopiert und bestätigt, er importiert aber nichts. Das selbe, wenn ich datapoints auswähle und dann auf SQL klicke)
                              Was mache ich falsch?
                              +edit: Bilder eingefügt+
                              Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Knallochse
                                Knallochse @Hhjung16 last edited by
                                @Hhjung16 Ganz unten müsste ein Punkt Konsole stehen
                                  Hhjung16 @Knallochse last edited by
                                  @Knallochse
                                  Das habe ich probiert, Befehl eingefügt, mit Strg+Enter bestätigt, da kam wieder die Meldung mit den 0 Datensätzen
                                    Moin
                                    Hat niemand eine Idee???
                                      Schrauberheld last edited by
                                      @Hhjung16 sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                                      Moin
                                      Gibt es denn Einträge im Feld "lnamen"?
                                      Bekommst du denn bei
                                      SELECT * FROM iobroker.namen
                                      Ergebnisse wo es in den beiden Feldern "namen.name" und "name.lname" Einträge gibt?
                                        Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                                        Hallo, bei mir läuft der ioBroker auf einem PI4 mit influxDB und Grafana.
                                        Grafiken aus Zahlenwerten lassen sich problemlos erstellen aber ich konnte hier im Fred nicht verstehen wie ich boolsche Werte darstellen kann.
                                        Muss ich hier etwas eintragen:
                                        und wenn ja was?
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                                          @Rushmed lösch mal das raus
                                          GROUP BY ($_interval)
                                            Bei mir steht doch:
                                            SELECT mean("value") FROM "Eigene_Datenpunkte.0.1A_an/aus" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)
                                            Wenn ich:
                                            SELECT mean("value") FROM "Eigene_Datenpunkte.0.1A_an/aus" WHERE $timeFilter time fill(null)
                                            draus mache passiert:
                                            Wenn ich
                                            raus lösche. Kommt keine Fehlermeldung aber es wird wieder nur "no data" angezeigt.
                                            167
                                            53268
