    4. JavaScript
    5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
      @Nashra nee - spar die die scripte im moment - ich arbeite an etwas anderem - die scripte sind nicht zuverlässig- da immer wieder die seite, die ich abfrage, falsche daten lieffert
      Ok, dann warte ich mal, Du machst das schon 👍
        noch ein versuch
        4 neue scripte im ersten post
        wenn die horzu etwas an ihrer webseite ändert - werden wohl auch diese scripte ein problem bekommen - es wird einfach die webseite geparst
        der filterblock ist immer noch ganz unten (großer roter block) zu ändern - der kann dann in jedes andere script kopiert werden - am ende davon gibt es auch die sender, die ich nicht filtere - die kann man dann je nach bedarf darüber einsetzen
        bitte mal testen, ob das bei euch funktioniert
        O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • O
          Oli @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          alle Scripte laufen ohne Fehler durch und holen sich die passenden Daten.
          DANKE!!!
          • O
            @liv-in-sky
            ich habe in jedem Script die gleiche TV Programme eingestellt, mir ist dabei aufgefallen, dass bei dem Script "TV-läuft2015" trotzdem nicht alle angezeigt werden,
            woran könnte das liegen?
              liv-in-sky @Oli last edited by
              @Oli kopiere doch mal die filter in eine txt datei - oder auch das ganze script und stelle es hier rein
              dann teste ich es mal
              • O
                @liv-in-sky
                aber gerne doch.
                TV-2015.txt
                • O
                  @liv-in-sky
                  eine Frage habe ich noch,
                  Was ist der Unterschied zwischen "braucheEinFile=" und "braucheEinVISWidget=" ?
                    sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                    @liv-in-sky
                    TVJETZT:
                    20:06:45.385	info	javascript.0 (6764) Stop script script.js.Listen.TV_jetzt
                    20:06:45.391	info	javascript.0 (6764) Start javascript script.js.Listen.TV_jetzt
                    20:06:45.393	error	javascript.0 (6764) script.js.Listen.TV_jetzt: Error: Cannot find module 'C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib/../../request-promise-native'
                    20:06:45.393	error	javascript.0 (6764) at script.js.Listen.TV_jetzt:86:18
                    20:06:45.394	info	javascript.0 (6764) script.js.Listen.TV_jetzt: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                    Ist das Neu?
                      liv-in-sky @sigi234 last edited by
                      @sigi234 ja ist neu - sorry vergessen zu erwähnen
                      in der instanz dazufügen
                        @liv-in-sky
                        Das Verstehe ich noch nicht?
                        mySchedule="  */20 13-23,0 * * * ";    //jede minute  ???
                            @Oli sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                            @liv-in-sky
                            hi @Oli
                            habe im ersten post ein anderes 20:15 file - ich weiß nicht wrum, aber eine abfrage um 20:15 bringt nur wenig sender
                            habe es auf 20:30 im script umgestellt - jetzt kommen auch die 20:15 daten und viel mehr sender - bitte teste nochmal
                            der unterschied ist, dass das "braucheEinFile" ein file erzueugt, welches auf dem iobroker server geschrieben wird und dann als normale webseite in deinem netz zu verfügung steht - bei mir mit folgender adresse (das ist keine vis-view!)
                            http://192.168.178.59:8082/vis.0/htmltv2015.html in der vis imit der richtigen view st die adresse http://192.168.178.59:8082/vis/index.html?galaxy#6tabellen
                            damit kann man das ganze auch in iQontrol verwenden
                              @sigi234 sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                              @liv-in-sky
                              falsche bezeichnung - nicht jede minute- macht auch keinen sinn - eigentlich würde auch zw. 17 und 0 uhr reichen
                              alle 20 minuten zwischen 13 und 0 uhr
                              wie bei jedem script, sollte man sich überlegen, wie oft und wann es eigentlich laufen soll - unterm tag sehe ich kein tv, da muss ja auch keine rechenzeit verwendet werden
                              die daten für 20:15 und 22:00 müssen eigentlich nur ein oder zweimal am tag geholt werden
                              • O
                                @liv-in-sky
                                super, danke für deine Arbeit, jetzt werden alles Sender angezeigt.
                                2 Fragen hätte ich noch:
                                Ist es möglich die Spaltenbreite einzeln anzugeben, oder so einzustellen, dass bei allen 4 Tabellen die Spalten gleich breit sind?
                                Bei Hörzu gibt es die Funktion einzelne Sender abzufragen, ist dies auch per Script möglich?
                                  @Oli ich mache das über
                                  dann sind die tabellen immer gleich beit - die spalten nicht - ist die weite zu klein, werden in den spalten mehrere zeilen ngezeigt
                                  • O
                                    @liv-in-sky
                                    das habe ich gefunden, cool wäre es, wenn die ersten beiden Spalten je Tabelle gleich breit wären
                                      @Oli im ersten post sind neue scripts
                                      dort kannst du mit const htmlSpalte1Weite
                                      die weite der ersten beiden angleichen
                                      • O
                                        @liv-in-sky
                                        der Punkt ist aber nur im Script TV jetzt hinterlegt, in den restlichen kann ich ihn nicht finden
                                          @Oli nee - ist drin in allen dateien - habe gerade nochmal nachgesehen
                                          O Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • O
                                            @liv-in-sky
                                            danke, funktioniert super.
                                            javascript
                                            20
                                            327
                                            48887
