    4. Test Adapter deConz v1.2.x Github
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @haselchen last edited by
      @haselchen Ich versuche es mal anhand eines Beispiels, das du auch bei deiner Installation Nachvollziehen kannst:
      Du hast unter Sensors den Daylight Sensor.
      Ich hab dir mal einen Datenpunkt markiert der nicht Konvertiert wurde. Er hat die Rolle "state", das ist ein Indikator dafür das er möglicherweise nicht Konvertiert wurde.
      Wenn du jetzt den Wert anschaust, siehst du das es sich um eine Nummer handelt. Öffnest du jetzt das Objekt (Stift vor der Mülltonne) und wechselst in die Ansicht Raw findest du bei "type" den Wert "Mixed", das ist die Basis Einstellung. Eigentlich müsste hier aber "number" stehen weil es sich ja um eine Nummer handelt.
      Wenn du mir sagst was für ein Wert der Datenpunkt hat und den Namen, weis ich schon fast alles. Den Wert muss ich wissen weil zum Beispiel bei der Temperatur die Zahl 2000 von deConz kommt, das Entspricht 22,00°C. So weiss ich wie das Umgerechnet werden muss.
      Für was ein Datenpunkt ist erklärt sich meistens durch den Namen von selbst.
      Hoffe das ist einigermaßen Verständlich.
      haselchen D 3 Replies Last reply Reply Quote 1
      • haselchen
        haselchen Most Active @Jey Cee last edited by
        @Jey-Cee
        Klasse. Danke für die anschauliche Erklärung. Good Job 👍
        • haselchen
          @Jey-Cee
          Beim Update von 1.1.2 auf 1.2.1 über die Katze und Upload danach gab es diesen Fehler:
            Pischleuder last edited by
            Moin,
            beim mir startet der Adapter erst gar nicht, d.h. der Status wechselt von gelb auf rot und so weiter.
            code_text
            deconz.0	2020-01-07 20:27:33.970	info	(11462) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            deconz.0	2020-01-07 20:27:33.967	info	(11462) terminating
            deconz.0	2020-01-07 20:27:33.757	debug	(11462) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
            deconz.0	2020-01-07 20:27:33.744	debug	(11462) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
            deconz.0	2020-01-07 20:27:33.729	debug	(11462) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
            deconz.0	2020-01-07 20:27:33.715	debug	(11462) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
            deconz.0	2020-01-07 20:27:33.700	debug	(11462) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
            deconz.0	2020-01-07 20:27:33.686	debug	(11462) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
            deconz.0	2020-01-07 20:27:33.672	debug	(11462) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
            deconz.0	2020-01-07 20:27:33.657	debug	(11462) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
            deconz.0	2020-01-07 20:27:33.641	debug	(11462) getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
            deconz.0	2020-01-07 20:27:33.625	debug	(11462) getGroupAttributes: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"5b499b6d677d768fa4cfefd024c
            deconz.0	2020-01-07 20:27:33.579	debug	(11462) NOTIFY {"protocol":"http","version":"1.1","method":"NOTIFY","path":"*","headers":{"host":"239.255.255.250:1900","cache-control":"max-age=100","location":"http://192.168.178.89:80/description.x
            deconz.0	2020-01-07 20:27:33.568	debug	(11462) getGroupScenes for Groups.1: []
            deconz.0	2020-01-07 20:27:33.553	info	(11462) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            • haselchen
              haselchen Most Active last edited by
              Ich bekomme den Terminated due SIGTERM nicht weg.
              Er startet und beendet die Instanz permanent.
              • coyote
                coyote Most Active last edited by
                Bei mir leider auch das gleiche Problem
                • Jey Cee
                  Da läuft noch eine Instanz, iobroker stoppen sollte helfen.
                  • haselchen
                    @Jey-Cee
                    Alles durch.
                    Stoppen , Neustart....
                    Es kommt bei mir immer der SIGTERM Fehler
                      bei mir auch - nur etwas anderer error:
                      deconz.0	2020-01-07 20:59:51.584	info	(16866) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      deconz.0	2020-01-07 20:59:51.334	debug	(16866) getDevices: {"statusCode":404,"body":"[]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"application/json; charset=utf-8","content-length":"2"},"request":{"uri":{"protocol":"http
                      deconz.0	2020-01-07 20:59:51.331	debug	(16866) getAllGroups: {}
                      deconz.0	2020-01-07 20:59:51.327	error	(16866) RangeError: Invalid time value at Date.toISOString (<anonymous>) at UTCtoLocal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1712:35) at new setObjectAndState (/opt/iobroker/
                      deconz.0	2020-01-07 20:59:51.326	error	(16866) uncaught exception: Invalid time value
                      deconz.0	2020-01-07 20:59:51.308	debug	(16866) getAllSensors: {"1":{"config":{"configured":false,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":null,"manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark"
                      deconz.0	2020-01-07 20:59:51.303	debug	(16866) getAllLights: {}
                      deconz.0	2020-01-07 20:59:51.280	info	(16866) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      deconz.0	2020-01-07 20:59:51.210	debug	(16866) API version: 1.16.0
                      deconz.0	2020-01-07 20:59:51.144	debug	(16866) M-SEARCH from 192.168.178.89 for "urn:schemas-upnp-org:device:basic:1"
                      deconz.0	2020-01-07 20:59:51.031	info	(16866) Auto discovery
                      deconz.0	2020-01-07 20:59:50.960	info	(16866) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.18.0
                      deconz.0	2020-01-07 20:59:42.484	info	(16736) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      deconz.0	2020-01-07 20:59:42.481	info	(16736) terminating
                      deconz.0	2020-01-07 20:59:42.075	info	(16736) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      • Jey Cee
                        Jey Cee Developer @Pischleuder last edited by
                        @Pischleuder bei dir gibt es ein Problem mit lastupdated.
                        @all könnt ihr mir bitte eure Logs, aus der Datei nicht im Admin, zeigen.
                          Pischleuder @Jey Cee last edited by
                          @Jey-Cee
                          mir ist nicht ganz klar, was du möchtest 🙂
                          • coyote
                            Irgendwie seltsam, bekomme jetzt nach einem Downgrade auch die "alte" Version nicht mehr zum Laufen...
                            host.debian	2020-01-07 21:38:02.643	info	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 156 (156)
                            host.debian	2020-01-07 21:38:02.446	warn	instance system.adapter.deconz.0 already running with pid 17549
                            deconz.0	2020-01-07 21:38:01.023	info	(17549) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            deconz.0	2020-01-07 21:38:01.019	info	(17549) terminating
                            host.debian	2020-01-07 21:38:00.945	info	stopInstance system.adapter.deconz.0 killing pid 17549
                            host.debian	2020-01-07 21:38:00.914	info	stopInstance system.adapter.deconz.0 killing pid 17549
                            deconz.0	2020-01-07 21:38:00.386	info	(17549) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            deconz.0	2020-01-07 21:38:00.374	info	(17549) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            host.debian	2020-01-07 21:37:59.945	info	stopInstance system.adapter.deconz.0 send kill signal
                            host.debian	2020-01-07 21:37:59.930	info	stopInstance system.adapter.deconz.0 (force=false, process=true)
                            host.debian	2020-01-07 21:37:59.894	info	stopInstance system.adapter.deconz.0 send kill signal
                            host.debian	2020-01-07 21:37:59.849	info	stopInstance system.adapter.deconz.0 (force=false, process=true)
                            deconz.0	2020-01-07 21:37:59.651	info	(17549) Auto discovery
                            deconz.0	2020-01-07 21:37:59.613	info	(17549) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.17.0
                            host.debian	2020-01-07 21:37:57.792	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 17549
                            host.debian	2020-01-07 21:37:57.749	info	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 156 (156)
                            host.debian	2020-01-07 21:37:56.070	info	stopInstance system.adapter.deconz.0 killing pid 17532
                            host.debian	2020-01-07 21:37:55.917	info	stopInstance system.adapter.deconz.0 killing pid 17532
                            deconz.0	2020-01-07 21:37:55.589	info	(17532) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            deconz.0	2020-01-07 21:37:55.588	info	(17532) terminating
                            deconz.0	2020-01-07 21:37:55.444	info	(17532) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            host.debian	2020-01-07 21:37:55.070	info	stopInstance system.adapter.deconz.0 send kill signal
                            host.debian	2020-01-07 21:37:55.058	info	stopInstance system.adapter.deconz.0 (force=false, process=true)
                            deconz.0	2020-01-07 21:37:54.966	info	(17532) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            host.debian	2020-01-07 21:37:54.912	info	stopInstance system.adapter.deconz.0 send kill signal
                            host.debian	2020-01-07 21:37:54.897	info	stopInstance system.adapter.deconz.0 (force=false, process=true)
                            deconz.0	2020-01-07 21:37:54.735	info	(17532) Auto discovery
                            deconz.0	2020-01-07 21:37:54.682	info	(17532) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.17.0
                              Pischleuder last edited by Pischleuder
                              ja, hatte ich auch - du musst dann ganz zurück auf die 1.0.1 - so war es zumindest bei mir.
                              Interessant ist, dass bei dem 1.2.1, obwohl der Status immer zwischen rot und gelb wechselt. dennoch die richtigen Daten in die Knotenpunkte geschrieben werden.
                              • lobomau
                                lobomau last edited by lobomau
                                Bei mir die gleiche Fehlermeldung wie bei coyote, Wechsel zw. gelb und rot. Aber Daten scheinen richtig geschrieben und aktualisert zu werden.
                                Edit: der Adapter erhöht bei mir die CPU-Last für ioBroker von 22% auf knapp 60% . Ich habe erstmal den Adapter gestoppt.
                                • Jey Cee
                                  Jey Cee Developer @coyote last edited by
                                  @coyote Adapter komplett gelöscht und dann neu Installiert?
                                  @lobomau sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                                  Ja das Liegt daran das er immer wieder neu startet, deswegen werden auch die Daten von deConz gelesen.
                                  • haselchen
                                    @Jey-Cee
                                    Sind für Version 1.2.1 bestimmte Versions-Voraussetzungen nötig?
                                    JSController, NodeJS?
                                    Ich bin erstmal wieder auf die 1.1.2 zurück.
                                    • coyote
                                      @Jey-Cee ja, komplett gelöscht hatte ich auch.
                                      Habe jetzt 1.0.1 nochmal installiert und wieder Update auf die letzte Version gemacht, ist jetzt wieder grün.
                                      • Jey Cee
                                        Jey Cee Developer last edited by Jey Cee
                                        @haselchen @coyote @lobomau Problem gefunden, Lösung erfordert etwas mehr Arbeit dauert also.
                                        @Pischleuder @Marco-Laser bei euch gibt es noch ein anderes Problem darum kann ich mich erst kümmern wenn das andere erledigt ist.
                                        Momentan NICHT Installieren, es gibt ein Schwerwiegendes Problem
                                        1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                          👍 gute Dinge benötigen Zeit 🙂
                                          Dennoch, obwohl der Adapter die ganze Nacht hindurch zwischen gelb und rot gewechselt hat, sind alle Daten permanent korrekt geschrieben worden - strange.
                                            Alex975 last edited by
                                            wie komme ich jetzt eigentlich an die version 1.2.0 ran? Wenn ich über "aus eigener Url" auswähle wird ja nur die 1.2.1 installiert.
                                            habe jetzt die 1.1.2 drauf (Adapter bleibt aber gelb)
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            deconz hue zigbee
                                            30
                                            250
                                            28479
