    4. BLE adapter startet nicht mehr
    SOLVED BLE adapter startet nicht mehr
      Joker971 last edited by
      Danke, das war schonmal ein guter Ansatz 🙂 So läuft NPM Install und Rebuild. Ich probiere mal weiter 🙂
        Jan1 @haselchen last edited by
        @haselchen
        Der wird nicht zum Erfolg führen, eher dazu, dass danach nichts mehr geht, aber aus Fehlern wird man ja klüger😊
          Sodele, mein BLE Adapter steht wieder auf grün 🙂 AAAAbbbber im Driverstate steht "poweredOff" obwohl Bluetooth auf dem PI läuft, hier von Putty:
          pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo systemctl status bluetooth
          â bluetooth.service - Bluetooth service
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset
             Active: active (running) since Mon 2020-01-06 21:06:10 CET; 7min ago
               Docs: man:bluetoothd(8)
           Main PID: 2250 (bluetoothd)
             Status: "Running"
              Tasks: 1 (limit: 4915)
             CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                     ââ2250 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
          Restart vom ioBroker auf dem Pi bringt keine Lösung, Reload vom Adapter auch nicht.
          Was nun ???
          haselchen AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haselchen
            haselchen Most Active @Joker971 last edited by
            @Joker971
            Bin da nicht so der Nerd.
            Ich hab Bluez installiert. Versuch das mal nach der Anleitung.
            https://scribles.net/updating-bluez-on-raspberry-pi-from-5-43-to-5-50/
            Damit läuft mein BLE.
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @Joker971 last edited by
              @Joker971 sagte in BLE adapter startet nicht mehr:
              Geht es nach sudo hcitool hci0 up?
                Joker971 @haselchen last edited by
                @haselchen sagte in BLE adapter startet nicht mehr:
                @Joker971
                Hab ich durchgezogen, hab jetzt auch die neue Version aber Driverstate ist immer noch "poweredOff"
                @AlCalzone sagte in BLE adapter startet nicht mehr:
                da steht dann "unknown command hci0"
                • haselchen
                  @Joker971
                  sudo rfkill list
                  gib das mal ein und poste das Ergebnis
                    @haselchen
                    pi@ioBroker-Pi:/ $ sudo rfkill list
                    0: phy0: Wireless LAN
                            Soft blocked: no
                            Hard blocked: no
                    • haselchen
                      @Joker971
                      sudo hciconfig hci0 up
                        @haselchen
                        pi@ioBroker-Pi:/ $ sudo hciconfig hci0 up
                        Can't get device info: No such device
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Joker971 last edited by haselchen
                          @Joker971
                          Okay...weiter gehts
                          sudo bluetoothctl
                          dann
                          scan on
                          Discovery started müsste dann kommen
                            @haselchen
                            hat ganz schön gedauert der Befehl...
                            aber nach reboot und folgenden Befehl leider :
                               Active: inactive (dead)
                            • haselchen
                              @Joker971
                              was ergibt denn
                              sudo bluetoothctl
                              es müsste [bluetooth] links dann stehen
                                @haselchen
                                da kommt einfach garnichts. nach Eingabe von sudo bluetoothctl ist der Cursor weg. Hab den Befehl jetzt nach dem rebboot noch einmal eingegeben weil ich nicht gesehen hatte das ich danach noch "scan on" eingeben sollte.
                                Ich warte immer noch das der mit dem Befehl sudo bluetoothctl fertig wird....
                                • haselchen
                                  @Joker971
                                  normal startet das Bluetooth auf dem PI und links sollte in Klammern bluetooth stehen
                                    da hab ich wohl bestimmt mit der ganzen Probiererei was zerschossen 😞
                                    • haselchen
                                      @Joker971
                                      hast du ein betriebssystem mit desktop wie raspian z.b.?
                                      da könntest du bluetooth per klick aktivieren
                                        nee leider nicht...hab nur die Möglichkeit mit Putty zu arbeiten.
                                          arnold last edited by
                                          hallo
                                          bin am gleichen Problem will Xiaomi Mija temperatur einbinden (rund)
                                          adapter auf rot
                                          • haselchen
                                            @Joker971
                                            2 möglichkeiten haben wir noch.
                                            erstmal die beiden befehle eingeben hintereinander
                                            sudo systemctl start bluetooth.service
                                            sudo systemctl enable bluetooth.service
                                            ble adapter startet nicht
                                            11
                                            69
                                            6292
