    4. BLE adapter startet nicht mehr
    SOLVED BLE adapter startet nicht mehr
    • haselchen
      haselchen Most Active @Joker971 last edited by
      @Joker971
      Bin da nicht so der Nerd.
      Ich hab Bluez installiert. Versuch das mal nach der Anleitung.
      https://scribles.net/updating-bluez-on-raspberry-pi-from-5-43-to-5-50/
      Damit läuft mein BLE.
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Joker971 last edited by
        @Joker971 sagte in BLE adapter startet nicht mehr:
        Driverstate steht "poweredOff"
        Geht es nach sudo hcitool hci0 up?
          Joker971 @haselchen last edited by
          @haselchen sagte in BLE adapter startet nicht mehr:
          @Joker971
          Hab ich durchgezogen, hab jetzt auch die neue Version aber Driverstate ist immer noch "poweredOff"
          @AlCalzone sagte in BLE adapter startet nicht mehr:
          da steht dann "unknown command hci0"
          • haselchen
            @Joker971
            sudo rfkill list
            gib das mal ein und poste das Ergebnis
              @haselchen
              pi@ioBroker-Pi:/ $ sudo rfkill list
              0: phy0: Wireless LAN
                      Soft blocked: no
                      Hard blocked: no
              • haselchen
                @Joker971
                sudo hciconfig hci0 up
                  @haselchen
                  pi@ioBroker-Pi:/ $ sudo hciconfig hci0 up
                  Can't get device info: No such device
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Joker971 last edited by haselchen
                    @Joker971
                    Okay...weiter gehts
                    sudo bluetoothctl
                    dann
                    scan on
                    Discovery started müsste dann kommen
                      @haselchen
                      hat ganz schön gedauert der Befehl...
                      aber nach reboot und folgenden Befehl leider :
                      pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo systemctl status bluetooth
                      â bluetooth.service - Bluetooth service
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset
                         Active: inactive (dead)
                           Docs: man:bluetoothd(8)
                      • haselchen
                        @Joker971
                        was ergibt denn
                        sudo bluetoothctl
                        es müsste [bluetooth] links dann stehen
                          @haselchen
                          da kommt einfach garnichts. nach Eingabe von sudo bluetoothctl ist der Cursor weg. Hab den Befehl jetzt nach dem rebboot noch einmal eingegeben weil ich nicht gesehen hatte das ich danach noch "scan on" eingeben sollte.
                          Ich warte immer noch das der mit dem Befehl sudo bluetoothctl fertig wird....
                          • haselchen
                            @Joker971
                            normal startet das Bluetooth auf dem PI und links sollte in Klammern bluetooth stehen
                              da hab ich wohl bestimmt mit der ganzen Probiererei was zerschossen 😞
                              • haselchen
                                @Joker971
                                hast du ein betriebssystem mit desktop wie raspian z.b.?
                                da könntest du bluetooth per klick aktivieren
                                  nee leider nicht...hab nur die Möglichkeit mit Putty zu arbeiten.
                                    arnold last edited by
                                    hallo
                                    bin am gleichen Problem will Xiaomi Mija temperatur einbinden (rund)
                                    adapter auf rot
                                    • haselchen
                                      @Joker971
                                      2 möglichkeiten haben wir noch.
                                      erstmal die beiden befehle eingeben hintereinander
                                      sudo systemctl start bluetooth.service
                                      sudo systemctl enable bluetooth.service
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @arnold last edited by
                                        @arnold
                                        Hast du auch einen Raspberry oder nen Bluetooth-Stick irgendwo dran?
                                          @haselchen
                                          pi@ioBroker-Pi:/ $ sudo systemctl start bluetooth.service
                                          pi@ioBroker-Pi:/ $ sudo systemctl enable bluetooth.service
                                          Synchronizing state of bluetooth.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
                                          Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable bluetooth
                                          soweit so gut 🙂
                                          • haselchen
                                            @Joker971
                                            Und nun
                                            Ergebnis?
                                            ble adapter startet nicht
                                            11
                                            69
                                            6292
