    4. BLE adapter startet nicht mehr
    SOLVED BLE adapter startet nicht mehr
    • haselchen
      haselchen Most Active @Joker971 last edited by
      @Joker971
      sudo rfkill list
      gib das mal ein und poste das Ergebnis
        Joker971 @haselchen last edited by
        @haselchen
        pi@ioBroker-Pi:/ $ sudo rfkill list
        0: phy0: Wireless LAN
                Soft blocked: no
                Hard blocked: no
        • haselchen
          @Joker971
          sudo hciconfig hci0 up
            @haselchen
            pi@ioBroker-Pi:/ $ sudo hciconfig hci0 up
            Can't get device info: No such device
            • haselchen
              haselchen Most Active @Joker971 last edited by haselchen
              @Joker971
              Okay...weiter gehts
              sudo bluetoothctl
              dann
              scan on
              Discovery started müsste dann kommen
                @haselchen
                hat ganz schön gedauert der Befehl...
                aber nach reboot und folgenden Befehl leider :
                pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo systemctl status bluetooth
                â bluetooth.service - Bluetooth service
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset
                   Active: inactive (dead)
                     Docs: man:bluetoothd(8)
                • haselchen
                  @Joker971
                  was ergibt denn
                  sudo bluetoothctl
                  es müsste [bluetooth] links dann stehen
                    @haselchen
                    da kommt einfach garnichts. nach Eingabe von sudo bluetoothctl ist der Cursor weg. Hab den Befehl jetzt nach dem rebboot noch einmal eingegeben weil ich nicht gesehen hatte das ich danach noch "scan on" eingeben sollte.
                    Ich warte immer noch das der mit dem Befehl sudo bluetoothctl fertig wird....
                    • haselchen
                      @Joker971
                      normal startet das Bluetooth auf dem PI und links sollte in Klammern bluetooth stehen
                        da hab ich wohl bestimmt mit der ganzen Probiererei was zerschossen 😞
                        • haselchen
                          @Joker971
                          hast du ein betriebssystem mit desktop wie raspian z.b.?
                          da könntest du bluetooth per klick aktivieren
                            nee leider nicht...hab nur die Möglichkeit mit Putty zu arbeiten.
                              arnold last edited by
                              hallo
                              bin am gleichen Problem will Xiaomi Mija temperatur einbinden (rund)
                              adapter auf rot
                              • haselchen
                                @Joker971
                                2 möglichkeiten haben wir noch.
                                erstmal die beiden befehle eingeben hintereinander
                                sudo systemctl start bluetooth.service
                                sudo systemctl enable bluetooth.service
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @arnold last edited by
                                  @arnold
                                  Hast du auch einen Raspberry oder nen Bluetooth-Stick irgendwo dran?
                                    @haselchen
                                    pi@ioBroker-Pi:/ $ sudo systemctl start bluetooth.service
                                    pi@ioBroker-Pi:/ $ sudo systemctl enable bluetooth.service
                                    Synchronizing state of bluetooth.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
                                    Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable bluetooth
                                    soweit so gut 🙂
                                    • haselchen
                                      @Joker971
                                      Und nun
                                      Ergebnis?
                                        @haselchen
                                        pi@ioBroker-Pi:/ $ sudo systemctl status bluetooth
                                           Active: active (running) since Tue 2020-01-07 21:39:51 CET; 1min 44s ago
                                         Main PID: 17501 (bluetoothd)
                                           Status: "Running"
                                           CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                                                   ââ17501 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
                                        Jan 07 21:39:51 ioBroker-Pi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                                        Jan 07 21:39:51 ioBroker-Pi bluetoothd[17501]: Bluetooth daemon 5.50
                                        Jan 07 21:39:51 ioBroker-Pi systemd[1]: Started Bluetooth service.
                                        Jan 07 21:39:51 ioBroker-Pi bluetoothd[17501]: Starting SDP server
                                        Jan 07 21:39:51 ioBroker-Pi bluetoothd[17501]: Bluetooth management interface 1.
                                        hurraa... 🙂
                                        zumindest läuft bluetooth jetzt wieder. Im State steht aber noch immer "poweredOff"
                                        • haselchen
                                          @Joker971
                                          Das sieht schonmal super aus. Quasi perfektes Bluetooth 🙂
                                          Was willst du denn einbinden in den Adapter?
                                          Kannst du mal einen Screenshot von allen geöffneten Datenpunkten, die du hast wo powered off steht machen?
                                            @haselchen
                                            Ich möchte einen Xiaomi Blumenüberwacher einbinden. Der lief auch bis zum Update perfekt!
                                            ble adapter startet nicht
                                            11
                                            69
                                            6292
