    4. BLE adapter startet nicht mehr
    SOLVED BLE adapter startet nicht mehr
    • haselchen
      haselchen Most Active @Joker971 last edited by
      @Joker971
      sudo hciconfig hci0 up
        Joker971 @haselchen last edited by
        @haselchen
        pi@ioBroker-Pi:/ $ sudo hciconfig hci0 up
        Can't get device info: No such device
        • haselchen
          haselchen Most Active @Joker971 last edited by haselchen
          @Joker971
          Okay...weiter gehts
          sudo bluetoothctl
          dann
          scan on
          Discovery started müsste dann kommen
            @haselchen
            hat ganz schön gedauert der Befehl...
            aber nach reboot und folgenden Befehl leider :
            pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo systemctl status bluetooth
            â bluetooth.service - Bluetooth service
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset
               Active: inactive (dead)
                 Docs: man:bluetoothd(8)
            • haselchen
              @Joker971
              was ergibt denn
              sudo bluetoothctl
              es müsste [bluetooth] links dann stehen
                @haselchen
                da kommt einfach garnichts. nach Eingabe von sudo bluetoothctl ist der Cursor weg. Hab den Befehl jetzt nach dem rebboot noch einmal eingegeben weil ich nicht gesehen hatte das ich danach noch "scan on" eingeben sollte.
                Ich warte immer noch das der mit dem Befehl sudo bluetoothctl fertig wird....
                • haselchen
                  @Joker971
                  normal startet das Bluetooth auf dem PI und links sollte in Klammern bluetooth stehen
                    da hab ich wohl bestimmt mit der ganzen Probiererei was zerschossen 😞
                    • haselchen
                      @Joker971
                      hast du ein betriebssystem mit desktop wie raspian z.b.?
                      da könntest du bluetooth per klick aktivieren
                        nee leider nicht...hab nur die Möglichkeit mit Putty zu arbeiten.
                          arnold last edited by
                          hallo
                          bin am gleichen Problem will Xiaomi Mija temperatur einbinden (rund)
                          adapter auf rot
                          • haselchen
                            @Joker971
                            2 möglichkeiten haben wir noch.
                            erstmal die beiden befehle eingeben hintereinander
                            sudo systemctl start bluetooth.service
                            sudo systemctl enable bluetooth.service
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @arnold last edited by
                              @arnold
                              Hast du auch einen Raspberry oder nen Bluetooth-Stick irgendwo dran?
                                @haselchen
                                pi@ioBroker-Pi:/ $ sudo systemctl start bluetooth.service
                                pi@ioBroker-Pi:/ $ sudo systemctl enable bluetooth.service
                                Synchronizing state of bluetooth.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
                                Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable bluetooth
                                soweit so gut 🙂
                                • haselchen
                                  @Joker971
                                  Und nun
                                  Ergebnis?
                                    @haselchen
                                    pi@ioBroker-Pi:/ $ sudo systemctl status bluetooth
                                       Active: active (running) since Tue 2020-01-07 21:39:51 CET; 1min 44s ago
                                     Main PID: 17501 (bluetoothd)
                                       Status: "Running"
                                       CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                                               ââ17501 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
                                    Jan 07 21:39:51 ioBroker-Pi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                                    Jan 07 21:39:51 ioBroker-Pi bluetoothd[17501]: Bluetooth daemon 5.50
                                    Jan 07 21:39:51 ioBroker-Pi systemd[1]: Started Bluetooth service.
                                    Jan 07 21:39:51 ioBroker-Pi bluetoothd[17501]: Starting SDP server
                                    Jan 07 21:39:51 ioBroker-Pi bluetoothd[17501]: Bluetooth management interface 1.
                                    hurraa... 🙂
                                    zumindest läuft bluetooth jetzt wieder. Im State steht aber noch immer "poweredOff"
                                    • haselchen
                                      @Joker971
                                      Das sieht schonmal super aus. Quasi perfektes Bluetooth 🙂
                                      Was willst du denn einbinden in den Adapter?
                                      Kannst du mal einen Screenshot von allen geöffneten Datenpunkten, die du hast wo powered off steht machen?
                                        @haselchen
                                        Ich möchte einen Xiaomi Blumenüberwacher einbinden. Der lief auch bis zum Update perfekt!
                                        • haselchen
                                          @Joker971
                                          Alles klar. Danke.
                                          Okay.
                                          Dann deinstallier mal die Instanz und den BLE Adapter dann.
                                          Danach schaltest du bei der Adapter Seite den Expertenmodus ein (2.Icon von rechts) und installierst die Version 0.9.2 von BLE.
                                          • AlCalzone
                                            Ich weiß zwar nicht genau woran es liegt, aber eine Adapter-Neuinstallation bringt nix, wenn bei driverState poweredOff steht. Dann ist der Bluetooth-Stack im System ausgeschaltet und der Adapter kann nix machen..
                                            ble adapter startet nicht
                                            11
                                            69
                                            6296
