    4. BLE adapter startet nicht mehr
    SOLVED BLE adapter startet nicht mehr
      Joker971 @haselchen last edited by
      @haselchen
      pi@ioBroker-Pi:/ $ sudo hciconfig hci0 up
      Can't get device info: No such device
      • haselchen
        haselchen Most Active @Joker971 last edited by haselchen
        @Joker971
        Okay...weiter gehts
        sudo bluetoothctl
        dann
        scan on
        Discovery started müsste dann kommen
          @haselchen
          hat ganz schön gedauert der Befehl...
          aber nach reboot und folgenden Befehl leider :
          pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo systemctl status bluetooth
          â bluetooth.service - Bluetooth service
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset
             Active: inactive (dead)
               Docs: man:bluetoothd(8)
          • haselchen
            @Joker971
            was ergibt denn
            sudo bluetoothctl
            es müsste [bluetooth] links dann stehen
              @haselchen
              da kommt einfach garnichts. nach Eingabe von sudo bluetoothctl ist der Cursor weg. Hab den Befehl jetzt nach dem rebboot noch einmal eingegeben weil ich nicht gesehen hatte das ich danach noch "scan on" eingeben sollte.
              Ich warte immer noch das der mit dem Befehl sudo bluetoothctl fertig wird....
              • haselchen
                @Joker971
                normal startet das Bluetooth auf dem PI und links sollte in Klammern bluetooth stehen
                  da hab ich wohl bestimmt mit der ganzen Probiererei was zerschossen 😞
                  • haselchen
                    @Joker971
                    hast du ein betriebssystem mit desktop wie raspian z.b.?
                    da könntest du bluetooth per klick aktivieren
                      nee leider nicht...hab nur die Möglichkeit mit Putty zu arbeiten.
                        arnold last edited by
                        hallo
                        bin am gleichen Problem will Xiaomi Mija temperatur einbinden (rund)
                        adapter auf rot
                        • haselchen
                          @Joker971
                          2 möglichkeiten haben wir noch.
                          erstmal die beiden befehle eingeben hintereinander
                          sudo systemctl start bluetooth.service
                          sudo systemctl enable bluetooth.service
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @arnold last edited by
                            @arnold
                            Hast du auch einen Raspberry oder nen Bluetooth-Stick irgendwo dran?
                              @haselchen
                              pi@ioBroker-Pi:/ $ sudo systemctl start bluetooth.service
                              pi@ioBroker-Pi:/ $ sudo systemctl enable bluetooth.service
                              Synchronizing state of bluetooth.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
                              Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable bluetooth
                              soweit so gut 🙂
                              • haselchen
                                @Joker971
                                Und nun
                                Ergebnis?
                                  @haselchen
                                  pi@ioBroker-Pi:/ $ sudo systemctl status bluetooth
                                     Active: active (running) since Tue 2020-01-07 21:39:51 CET; 1min 44s ago
                                   Main PID: 17501 (bluetoothd)
                                     Status: "Running"
                                     CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                                             ââ17501 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
                                  Jan 07 21:39:51 ioBroker-Pi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                                  Jan 07 21:39:51 ioBroker-Pi bluetoothd[17501]: Bluetooth daemon 5.50
                                  Jan 07 21:39:51 ioBroker-Pi systemd[1]: Started Bluetooth service.
                                  Jan 07 21:39:51 ioBroker-Pi bluetoothd[17501]: Starting SDP server
                                  Jan 07 21:39:51 ioBroker-Pi bluetoothd[17501]: Bluetooth management interface 1.
                                  hurraa... 🙂
                                  zumindest läuft bluetooth jetzt wieder. Im State steht aber noch immer "poweredOff"
                                  • haselchen
                                    @Joker971
                                    Das sieht schonmal super aus. Quasi perfektes Bluetooth 🙂
                                    Was willst du denn einbinden in den Adapter?
                                    Kannst du mal einen Screenshot von allen geöffneten Datenpunkten, die du hast wo powered off steht machen?
                                      @haselchen
                                      Ich möchte einen Xiaomi Blumenüberwacher einbinden. Der lief auch bis zum Update perfekt!
                                      • haselchen
                                        @Joker971
                                        Alles klar. Danke.
                                        Okay.
                                        Dann deinstallier mal die Instanz und den BLE Adapter dann.
                                        Danach schaltest du bei der Adapter Seite den Expertenmodus ein (2.Icon von rechts) und installierst die Version 0.9.2 von BLE.
                                        • AlCalzone
                                          Ich weiß zwar nicht genau woran es liegt, aber eine Adapter-Neuinstallation bringt nix, wenn bei driverState poweredOff steht. Dann ist der Bluetooth-Stack im System ausgeschaltet und der Adapter kann nix machen..
                                            @haselchen
                                            nur rpi3
                                            Blr.0 0.10.1
                                            ble adapter startet nicht
                                            11
                                            69
                                            6311
