    4. Test Adapter Contact v1.1.x
    • J.A.R.V.I.S.
      J.A.R.V.I.S. Developer last edited by J.A.R.V.I.S.
      1.1.0 (2020-01-05)
      • sendTo() wird jetzt unterstützt
      • Problem behoben, bei dem Straßen in die Rolle geschrieben werden
      • Problem behoben, bei dem Kontakte beim Aktualisieren gelöscht werden ( @bahnuhr, @Spegeli, @sigi234)
      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        liv-in-sky @J.A.R.V.I.S. last edited by
        @J-A-R-V-I-S
        hi
        habe alle kontakte gelöscht - upgedatet - werden alle wieder mit neuer version angelegt - strasse ist auch drin
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
          @J-A-R-V-I-S
          Habe die Instanz auf debug (und update auf 1 Std.)
          Im log kommt aber nur:
          contact.0	2020-01-05 19:00:01.785	info	(32020) Contacts for account "Contact Google" have been updated.
          Kommen debug Infos nicht mehr ?
          P.S.
          Die delete Meldungen sieht nun weg.
          J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • J.A.R.V.I.S.
            J.A.R.V.I.S. Developer @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr sagte in Test Adapter Contact v1.1.x:
            Sollten sie schon. Welche meinst du denn genau.
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
              @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v1.1.x:
              Ich hatte auf 1 Std. und debug gestellt.
              Und um 19:00 kam nur o.g. 1 Meldung. Sonst nichts.
              War mir irgendwie zu wenig.
              • J.A.R.V.I.S.
                @bahnuhr passt aber so. Ich habe noch nicht allzuviele eingebaut. Das werde ich demnächst noch verfeinern.
                • J.A.R.V.I.S.
                  1.1.1 (2020-01-06)
                  • Cron job wird beim beenden des Adapters gestoppt
                  • Problem behoben, bei dem nicht alle States gelöscht wurden
                  • Einige Debugnachrichten hinzugefügt
                  • bahnuhr
                    @J-A-R-V-I-S
                    Wenn man bei den DP auf Einstellungen klickt (um z.B. sql anzulegen)
                    kommen auch beide Adapter (calendar und contact).
                    jeweils mit undefined.
                    Frage:
                    Ist es richtig dass diese dort erscheinen?
                    • J.A.R.V.I.S.
                      @bahnuhr sollte nicht der Fall sein, werde ich mir anschauen.
                      • J.A.R.V.I.S.
                        1.1.2 (2020-01-07)
                        • Der Server wird beim beenden gestoppt
                        • Adapter aus den Statuseinstellungen entfernt
                        @bahnuhr der Adapter sollte jetzt verschwunden sein. Falls nicht, versuch einmal eine zusätzliche Instanz anzulegen und schau, ob diese dort angezeigt wird. Wenn sie nicht angezeigt wird, dann ist alles in Ordnung. Ich hatte es, dass der Admin das speichert und nicht rausschmeißt.
                        • bahnuhr
                          Habe eine 2 Instanz angelegt; und diese wird nicht angezeigt.
                          Wie bekomme ich aber nun die anderen weg.
                          So richtig verstanden habe ich deinen letzten Satz nicht.
                          mfg
                          Dieter
                          • J.A.R.V.I.S.
                            @bahnuhr der "Fehler" ist zwar weg, aber der Admin Adapter zeigt den immer noch an. Speicher am besten deine Adapter Konfig und mach die Instanz einmal neu. Wenn du das nicht so schlimm findest, dann kannst du das auch drin lassen.
                            • Bostil
                              Bostil last edited by Bostil
                              Hier stand Stuss ...
                              • J.A.R.V.I.S.
                                Die 1.1.3 sind nur kleine Fixes.
                                1.1.3 (2020-01-23)
                                • Staterollen wurden auf Offizielle geändert
                                • Deprecation von Buffer behoben
                                • Fehlerbehandlung vom HTTP-Server hinzugefügt
                                • bahnuhr
                                  Nachfrage:
                                  Wenn man in google eine Tel ändert, dann müsste doch bei Erreichen des Aktualisierungsintervals die Objekte aktualisiert werden.
                                  Hat bei mir Heute nicht geklappt.
                                  Auch Instanz aus und dann wieder an müsste doch aktualisieren. Auch dabei hat es nicht geklappt.
                                  Lediglich:
                                  • Instanz aus
                                  • Manuell die Person bei den Ojbekten gelöscht
                                  • Instanz ein
                                    kam zu dem gewünschten Ergebnis, dass die Tel nun richtig angezeigt wird.
                                  Frage:
                                  Werden Änderungen in google (z.B. ändern einer Tel) bei euch korrekt übernommen.
                                  mfg
                                  Dieter
                                  • J.A.R.V.I.S.
                                    @bahnuhr danke für den Hinweis, werde ich mal testen.
                                    • O
                                      Oli @J.A.R.V.I.S. last edited by
                                      ich habe gerade den Adapter entdeckt und ihn mal installiert. In Google habe ich mir, wie oben beschrieben ein Projekt erstellt.
                                      Die Client-ID, sowie den Clientschlüssel habe ich im Adapter eingegeben.
                                      Der Adapter wird grün, allerdings werden keine Daten übermittelt, im Log erscheint folgendes:
                                      contact.0
                                      2023-06-14 11:22:36.423	warn	No permission granted for account "Contact Google". Please visit http://localhost:8096/google/login/0
                                      contact.0
                                      2023-06-14 11:22:36.356	info	starting. Version 1.1.3 (non-npm: WLAN-Kabel/ioBroker.contact#006a1ab146246cbaf729609c46855bcd65cf5aaf) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.contact, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                                      contact.0
                                      2023-06-14 11:16:29.165	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      contact.0
                                      2023-06-14 11:16:29.163	info	terminating
                                      contact.0
                                      2023-06-14 11:16:29.158	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      Mein ioBroker läuft als Docker auf einem Qnap-NAS, muss ich da irgendwo noch etwas anderes eingeben, als oben beschrieben?
                                        Thomas Braun Most Active @Oli last edited by
                                        @oli sagte in Test Adapter Contact v1.1.x:
                                        Was passiert denn da?
                                        • O
                                          Oli @Thomas Braun last edited by
                                          wenn ich auf den Link klicke, kommt "Diese Webseite ist nicht erreichbar".
                                          Oder meinst du etwas anderes?
                                            Ich kenne den Adapter nicht, aber offenbar wird da ja ein Art Proxy oder sowas aufgemacht. Statt localhost versuch mal die IP des Hosts auf dem der iobroker läuft da einzugeben.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter adapter test contact google google contact google kontakt kontakt test teste
                                            11
                                            161
                                            13115
