    4. BLE adapter startet nicht mehr
    SOLVED BLE adapter startet nicht mehr
      Joker971 last edited by
      da hab ich wohl bestimmt mit der ganzen Probiererei was zerschossen 😞
      • haselchen
        haselchen Most Active @Joker971 last edited by
        @Joker971
        hast du ein betriebssystem mit desktop wie raspian z.b.?
        da könntest du bluetooth per klick aktivieren
          nee leider nicht...hab nur die Möglichkeit mit Putty zu arbeiten.
            arnold last edited by
            hallo
            bin am gleichen Problem will Xiaomi Mija temperatur einbinden (rund)
            adapter auf rot
            • haselchen
              @Joker971
              2 möglichkeiten haben wir noch.
              erstmal die beiden befehle eingeben hintereinander
              sudo systemctl start bluetooth.service
              sudo systemctl enable bluetooth.service
              • haselchen
                haselchen Most Active @arnold last edited by
                @arnold
                Hast du auch einen Raspberry oder nen Bluetooth-Stick irgendwo dran?
                  Joker971 @haselchen last edited by
                  @haselchen
                  pi@ioBroker-Pi:/ $ sudo systemctl start bluetooth.service
                  pi@ioBroker-Pi:/ $ sudo systemctl enable bluetooth.service
                  Synchronizing state of bluetooth.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
                  Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable bluetooth
                  soweit so gut 🙂
                  • haselchen
                    @Joker971
                    Und nun
                    sudo systemctl status bluetooth
                    Ergebnis?
                      @haselchen
                      pi@ioBroker-Pi:/ $ sudo systemctl status bluetooth
                      â bluetooth.service - Bluetooth service
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset
                         Active: active (running) since Tue 2020-01-07 21:39:51 CET; 1min 44s ago
                           Docs: man:bluetoothd(8)
                       Main PID: 17501 (bluetoothd)
                         Status: "Running"
                         CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                                 ââ17501 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
                      Jan 07 21:39:51 ioBroker-Pi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                      Jan 07 21:39:51 ioBroker-Pi bluetoothd[17501]: Bluetooth daemon 5.50
                      Jan 07 21:39:51 ioBroker-Pi systemd[1]: Started Bluetooth service.
                      Jan 07 21:39:51 ioBroker-Pi bluetoothd[17501]: Starting SDP server
                      Jan 07 21:39:51 ioBroker-Pi bluetoothd[17501]: Bluetooth management interface 1.
                      hurraa... 🙂
                      zumindest läuft bluetooth jetzt wieder. Im State steht aber noch immer "poweredOff"
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Joker971 last edited by haselchen
                        @Joker971
                        Das sieht schonmal super aus. Quasi perfektes Bluetooth 🙂
                        Was willst du denn einbinden in den Adapter?
                        Kannst du mal einen Screenshot von allen geöffneten Datenpunkten, die du hast wo powered off steht machen?
                          @haselchen
                          Ich möchte einen Xiaomi Blumenüberwacher einbinden. Der lief auch bis zum Update perfekt!
                          • haselchen
                            @Joker971
                            Alles klar. Danke.
                            Okay.
                            Dann deinstallier mal die Instanz und den BLE Adapter dann.
                            Danach schaltest du bei der Adapter Seite den Expertenmodus ein (2.Icon von rechts) und installierst die Version 0.9.2 von BLE.
                            • AlCalzone
                              Ich weiß zwar nicht genau woran es liegt, aber eine Adapter-Neuinstallation bringt nix, wenn bei driverState poweredOff steht. Dann ist der Bluetooth-Stack im System ausgeschaltet und der Adapter kann nix machen..
                                @haselchen
                                nur rpi3
                                Blr.0 0.10.1
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @AlCalzone last edited by
                                  @AlCalzone
                                  Er hat BlueZ installiert und Bluetooth läuft und ist aktiv.
                                    @haselchen
                                    Jetzt startet der Adapter nicht mehr weil er die node Version anmeckert:
                                    ble.0	2020-01-07 22:00:07.588	info	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                    ble.0	2020-01-07 22:00:07.588	info	NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
                                    ble.0	2020-01-07 22:00:07.588	info	NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
                                    ble.0	2020-01-07 22:00:07.588	info	was compiled against a different Node.js version using
                                    ble.0	2020-01-07 22:00:07.588	info	(30128) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node'
                                    ble.0	2020-01-07 22:00:07.586	error	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                    ble.0	2020-01-07 22:00:07.586	error	NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
                                    ble.0	2020-01-07 22:00:07.586	error	NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
                                    ble.0	2020-01-07 22:00:07.586	error	was compiled against a different Node.js version using
                                    ble.0	2020-01-07 22:00:07.586	error	(30128) Terminating because The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node'
                                    ble.0	2020-01-07 22:00:07.222	info	(30128) monitoring all services
                                    ble.0	2020-01-07 22:00:07.218	info	(30128) enabled plugins: Xiaomi, _default
                                    ble.0	2020-01-07 22:00:07.214	info	(30128) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                                    ble.0	2020-01-07 22:00:07.060	info	(30128) starting. Version 0.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v10.18.0
                                    • haselchen
                                      @Joker971
                                      Joa, vermutlich haut mich @AlCalzone
                                      aber ich würde entweder dannVersion 0.10.0 nehmen oder 0.10.1 oder die NodeJS Version downgraden.
                                      Wie du an meiner Sigantur erkennst habe ich die 8er Version und 0.10.1 als Adapter Version und alles läuft.
                                        @haselchen
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @arnold last edited by haselchen
                                          @arnold
                                          Dir rate ich das gleiche. Du hast Node 10.18
                                          Ich kann nur von meiner Konfig ausgehen und wie ich es gemacht habe.
                                            @haselchen
                                            ich glaub bis ich das mache probiere ich noch etwas herum. Das wäre für mich das letzte Mittel. Notfalls verzichte ich auf den Blumensensor. Ist ne nette Spielerei aber mehr auch nicht 😉
                                            Erstmal vielen Dank für deine Hilfe! Immerhin läuft Bluetooth wenigstens wieder 🙂
                                            ble adapter startet nicht
                                            11
                                            69
                                            6292
