    4. BLE adapter startet nicht mehr
    SOLVED BLE adapter startet nicht mehr
      arnold last edited by
      hallo
      bin am gleichen Problem will Xiaomi Mija temperatur einbinden (rund)
      adapter auf rot
      • haselchen
        haselchen Most Active @Joker971 last edited by
        @Joker971
        2 möglichkeiten haben wir noch.
        erstmal die beiden befehle eingeben hintereinander
        sudo systemctl start bluetooth.service
        sudo systemctl enable bluetooth.service
        • haselchen
          haselchen Most Active @arnold last edited by
          @arnold
          Hast du auch einen Raspberry oder nen Bluetooth-Stick irgendwo dran?
            Joker971 @haselchen last edited by
            @haselchen
            pi@ioBroker-Pi:/ $ sudo systemctl start bluetooth.service
            pi@ioBroker-Pi:/ $ sudo systemctl enable bluetooth.service
            Synchronizing state of bluetooth.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
            Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable bluetooth
            soweit so gut 🙂
            • haselchen
              @Joker971
              Und nun
              sudo systemctl status bluetooth
              Ergebnis?
                @haselchen
                pi@ioBroker-Pi:/ $ sudo systemctl status bluetooth
                â bluetooth.service - Bluetooth service
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset
                   Active: active (running) since Tue 2020-01-07 21:39:51 CET; 1min 44s ago
                     Docs: man:bluetoothd(8)
                 Main PID: 17501 (bluetoothd)
                   Status: "Running"
                   CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                           ââ17501 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
                Jan 07 21:39:51 ioBroker-Pi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                Jan 07 21:39:51 ioBroker-Pi bluetoothd[17501]: Bluetooth daemon 5.50
                Jan 07 21:39:51 ioBroker-Pi systemd[1]: Started Bluetooth service.
                Jan 07 21:39:51 ioBroker-Pi bluetoothd[17501]: Starting SDP server
                Jan 07 21:39:51 ioBroker-Pi bluetoothd[17501]: Bluetooth management interface 1.
                hurraa... 🙂
                zumindest läuft bluetooth jetzt wieder. Im State steht aber noch immer "poweredOff"
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Joker971 last edited by haselchen
                  @Joker971
                  Das sieht schonmal super aus. Quasi perfektes Bluetooth 🙂
                  Was willst du denn einbinden in den Adapter?
                  Kannst du mal einen Screenshot von allen geöffneten Datenpunkten, die du hast wo powered off steht machen?
                    @haselchen
                    Ich möchte einen Xiaomi Blumenüberwacher einbinden. Der lief auch bis zum Update perfekt!
                    • haselchen
                      @Joker971
                      Alles klar. Danke.
                      Okay.
                      Dann deinstallier mal die Instanz und den BLE Adapter dann.
                      Danach schaltest du bei der Adapter Seite den Expertenmodus ein (2.Icon von rechts) und installierst die Version 0.9.2 von BLE.
                      • AlCalzone
                        Ich weiß zwar nicht genau woran es liegt, aber eine Adapter-Neuinstallation bringt nix, wenn bei driverState poweredOff steht. Dann ist der Bluetooth-Stack im System ausgeschaltet und der Adapter kann nix machen..
                          @haselchen
                          nur rpi3
                          Blr.0 0.10.1
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @AlCalzone last edited by
                            @AlCalzone
                            Er hat BlueZ installiert und Bluetooth läuft und ist aktiv.
                              @haselchen
                              Jetzt startet der Adapter nicht mehr weil er die node Version anmeckert:
                              ble.0	2020-01-07 22:00:07.588	info	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                              ble.0	2020-01-07 22:00:07.588	info	NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
                              ble.0	2020-01-07 22:00:07.588	info	NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
                              ble.0	2020-01-07 22:00:07.588	info	was compiled against a different Node.js version using
                              ble.0	2020-01-07 22:00:07.588	info	(30128) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node'
                              ble.0	2020-01-07 22:00:07.586	error	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                              ble.0	2020-01-07 22:00:07.586	error	NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
                              ble.0	2020-01-07 22:00:07.586	error	NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
                              ble.0	2020-01-07 22:00:07.586	error	was compiled against a different Node.js version using
                              ble.0	2020-01-07 22:00:07.586	error	(30128) Terminating because The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node'
                              ble.0	2020-01-07 22:00:07.222	info	(30128) monitoring all services
                              ble.0	2020-01-07 22:00:07.218	info	(30128) enabled plugins: Xiaomi, _default
                              ble.0	2020-01-07 22:00:07.214	info	(30128) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                              ble.0	2020-01-07 22:00:07.060	info	(30128) starting. Version 0.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v10.18.0
                              • haselchen
                                @Joker971
                                Joa, vermutlich haut mich @AlCalzone
                                aber ich würde entweder dannVersion 0.10.0 nehmen oder 0.10.1 oder die NodeJS Version downgraden.
                                Wie du an meiner Sigantur erkennst habe ich die 8er Version und 0.10.1 als Adapter Version und alles läuft.
                                  @haselchen
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @arnold last edited by haselchen
                                    @arnold
                                    Dir rate ich das gleiche. Du hast Node 10.18
                                    Ich kann nur von meiner Konfig ausgehen und wie ich es gemacht habe.
                                      @haselchen
                                      ich glaub bis ich das mache probiere ich noch etwas herum. Das wäre für mich das letzte Mittel. Notfalls verzichte ich auf den Blumensensor. Ist ne nette Spielerei aber mehr auch nicht 😉
                                      Erstmal vielen Dank für deine Hilfe! Immerhin läuft Bluetooth wenigstens wieder 🙂
                                      • haselchen
                                        @Joker971
                                        Okay , kann ich verstehen.
                                        Da ich nen Spielkalb bin, würde ich nen Backup machen und Nodejs downgraden 🙂
                                        Hier kannst du vielleicht noch eine Lösung finden.
                                        Habe es überflogen, ein paar Mal wird dein Fall auch genannt.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/7500/aufruf-ble-adapter-testen-v0-6-0?page=1&lang=en-GB
                                          @haselchen
                                          was meinst du die NodeJS Version downgraden (Nodejs 8.16.2) oder ble.0 0.10....?nehmen
                                          mein ble.0 it running ,
                                          • haselchen
                                            @arnold
                                            HI,
                                            was läuft denn dann bei dir nicht?
                                            ble adapter startet nicht
                                            11
                                            69
                                            6292
