    4. BLE adapter startet nicht mehr
    SOLVED BLE adapter startet nicht mehr
      Joker971 @haselchen last edited by
      @haselchen
      pi@ioBroker-Pi:/ $ sudo systemctl start bluetooth.service
      pi@ioBroker-Pi:/ $ sudo systemctl enable bluetooth.service
      Synchronizing state of bluetooth.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
      Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable bluetooth
      soweit so gut 🙂
      • haselchen
        haselchen Most Active @Joker971 last edited by
        @Joker971
        Und nun
        sudo systemctl status bluetooth
        Ergebnis?
          @haselchen
          pi@ioBroker-Pi:/ $ sudo systemctl status bluetooth
          â bluetooth.service - Bluetooth service
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset
             Active: active (running) since Tue 2020-01-07 21:39:51 CET; 1min 44s ago
               Docs: man:bluetoothd(8)
           Main PID: 17501 (bluetoothd)
             Status: "Running"
             CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                     ââ17501 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
          Jan 07 21:39:51 ioBroker-Pi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
          Jan 07 21:39:51 ioBroker-Pi bluetoothd[17501]: Bluetooth daemon 5.50
          Jan 07 21:39:51 ioBroker-Pi systemd[1]: Started Bluetooth service.
          Jan 07 21:39:51 ioBroker-Pi bluetoothd[17501]: Starting SDP server
          Jan 07 21:39:51 ioBroker-Pi bluetoothd[17501]: Bluetooth management interface 1.
          hurraa... 🙂
          zumindest läuft bluetooth jetzt wieder. Im State steht aber noch immer "poweredOff"
          • haselchen
            haselchen Most Active @Joker971 last edited by haselchen
            @Joker971
            Das sieht schonmal super aus. Quasi perfektes Bluetooth 🙂
            Was willst du denn einbinden in den Adapter?
            Kannst du mal einen Screenshot von allen geöffneten Datenpunkten, die du hast wo powered off steht machen?
              @haselchen
              Ich möchte einen Xiaomi Blumenüberwacher einbinden. Der lief auch bis zum Update perfekt!
              • haselchen
                @Joker971
                Alles klar. Danke.
                Okay.
                Dann deinstallier mal die Instanz und den BLE Adapter dann.
                Danach schaltest du bei der Adapter Seite den Expertenmodus ein (2.Icon von rechts) und installierst die Version 0.9.2 von BLE.
                • AlCalzone
                  Ich weiß zwar nicht genau woran es liegt, aber eine Adapter-Neuinstallation bringt nix, wenn bei driverState poweredOff steht. Dann ist der Bluetooth-Stack im System ausgeschaltet und der Adapter kann nix machen..
                    arnold last edited by
                    @haselchen
                    nur rpi3
                    Blr.0 0.10.1
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @AlCalzone last edited by
                      @AlCalzone
                      Er hat BlueZ installiert und Bluetooth läuft und ist aktiv.
                        @haselchen
                        Jetzt startet der Adapter nicht mehr weil er die node Version anmeckert:
                        ble.0	2020-01-07 22:00:07.588	info	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                        ble.0	2020-01-07 22:00:07.588	info	NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
                        ble.0	2020-01-07 22:00:07.588	info	NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
                        ble.0	2020-01-07 22:00:07.588	info	was compiled against a different Node.js version using
                        ble.0	2020-01-07 22:00:07.588	info	(30128) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node'
                        ble.0	2020-01-07 22:00:07.586	error	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                        ble.0	2020-01-07 22:00:07.586	error	NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
                        ble.0	2020-01-07 22:00:07.586	error	NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
                        ble.0	2020-01-07 22:00:07.586	error	was compiled against a different Node.js version using
                        ble.0	2020-01-07 22:00:07.586	error	(30128) Terminating because The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node'
                        ble.0	2020-01-07 22:00:07.222	info	(30128) monitoring all services
                        ble.0	2020-01-07 22:00:07.218	info	(30128) enabled plugins: Xiaomi, _default
                        ble.0	2020-01-07 22:00:07.214	info	(30128) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                        ble.0	2020-01-07 22:00:07.060	info	(30128) starting. Version 0.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v10.18.0
                        • haselchen
                          @Joker971
                          Joa, vermutlich haut mich @AlCalzone
                          aber ich würde entweder dannVersion 0.10.0 nehmen oder 0.10.1 oder die NodeJS Version downgraden.
                          Wie du an meiner Sigantur erkennst habe ich die 8er Version und 0.10.1 als Adapter Version und alles läuft.
                            @haselchen
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @arnold last edited by haselchen
                              @arnold
                              Dir rate ich das gleiche. Du hast Node 10.18
                              Ich kann nur von meiner Konfig ausgehen und wie ich es gemacht habe.
                                @haselchen
                                ich glaub bis ich das mache probiere ich noch etwas herum. Das wäre für mich das letzte Mittel. Notfalls verzichte ich auf den Blumensensor. Ist ne nette Spielerei aber mehr auch nicht 😉
                                Erstmal vielen Dank für deine Hilfe! Immerhin läuft Bluetooth wenigstens wieder 🙂
                                • haselchen
                                  @Joker971
                                  Okay , kann ich verstehen.
                                  Da ich nen Spielkalb bin, würde ich nen Backup machen und Nodejs downgraden 🙂
                                  Hier kannst du vielleicht noch eine Lösung finden.
                                  Habe es überflogen, ein paar Mal wird dein Fall auch genannt.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/7500/aufruf-ble-adapter-testen-v0-6-0?page=1&lang=en-GB
                                    @haselchen
                                    was meinst du die NodeJS Version downgraden (Nodejs 8.16.2) oder ble.0 0.10....?nehmen
                                    mein ble.0 it running ,
                                    • haselchen
                                      @arnold
                                      HI,
                                      was läuft denn dann bei dir nicht?
                                        Ble.0 010.1
                                        Node -v 10.18.0
                                        mpn 6.13.14
                                        Nodejs -v 10.18.0
                                          was soll ich ändern ?
                                          ich habe am Rpi3 xiaomi temp/feucht gefunden oder ?
                                            @haselchen
                                            So ich habe eine Lösung gefunden :
                                            Klick
                                            Aber erst als ich die letzte Zeile aus dem Therad installiert hatte ging es!
                                            Scheinbar war das nicht das richtige Treiberpaket für einen Raspi.
                                            haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            ble adapter startet nicht
                                            11
                                            69
                                            6292
