    4. BLE adapter startet nicht mehr
    SOLVED BLE adapter startet nicht mehr
    • haselchen
      haselchen Most Active @Joker971 last edited by haselchen
      @Joker971
      Alles klar. Danke.
      Okay.
      Dann deinstallier mal die Instanz und den BLE Adapter dann.
      Danach schaltest du bei der Adapter Seite den Expertenmodus ein (2.Icon von rechts) und installierst die Version 0.9.2 von BLE.
      • AlCalzone
        Ich weiß zwar nicht genau woran es liegt, aber eine Adapter-Neuinstallation bringt nix, wenn bei driverState poweredOff steht. Dann ist der Bluetooth-Stack im System ausgeschaltet und der Adapter kann nix machen..
          arnold last edited by
          @haselchen
          nur rpi3
          Blr.0 0.10.1
          • haselchen
            haselchen Most Active @AlCalzone last edited by
            @AlCalzone
            Er hat BlueZ installiert und Bluetooth läuft und ist aktiv.
              Joker971 @haselchen last edited by
              @haselchen
              Jetzt startet der Adapter nicht mehr weil er die node Version anmeckert:
              ble.0	2020-01-07 22:00:07.588	info	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
              ble.0	2020-01-07 22:00:07.588	info	NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
              ble.0	2020-01-07 22:00:07.588	info	NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
              ble.0	2020-01-07 22:00:07.588	info	was compiled against a different Node.js version using
              ble.0	2020-01-07 22:00:07.588	info	(30128) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node'
              ble.0	2020-01-07 22:00:07.586	error	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
              ble.0	2020-01-07 22:00:07.586	error	NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
              ble.0	2020-01-07 22:00:07.586	error	NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
              ble.0	2020-01-07 22:00:07.586	error	was compiled against a different Node.js version using
              ble.0	2020-01-07 22:00:07.586	error	(30128) Terminating because The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node'
              ble.0	2020-01-07 22:00:07.222	info	(30128) monitoring all services
              ble.0	2020-01-07 22:00:07.218	info	(30128) enabled plugins: Xiaomi, _default
              ble.0	2020-01-07 22:00:07.214	info	(30128) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
              ble.0	2020-01-07 22:00:07.060	info	(30128) starting. Version 0.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v10.18.0
              • haselchen
                @Joker971
                Joa, vermutlich haut mich @AlCalzone
                aber ich würde entweder dannVersion 0.10.0 nehmen oder 0.10.1 oder die NodeJS Version downgraden.
                Wie du an meiner Sigantur erkennst habe ich die 8er Version und 0.10.1 als Adapter Version und alles läuft.
                  @haselchen
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @arnold last edited by haselchen
                    @arnold
                    Dir rate ich das gleiche. Du hast Node 10.18
                    Ich kann nur von meiner Konfig ausgehen und wie ich es gemacht habe.
                      @haselchen
                      ich glaub bis ich das mache probiere ich noch etwas herum. Das wäre für mich das letzte Mittel. Notfalls verzichte ich auf den Blumensensor. Ist ne nette Spielerei aber mehr auch nicht 😉
                      Erstmal vielen Dank für deine Hilfe! Immerhin läuft Bluetooth wenigstens wieder 🙂
                      • haselchen
                        @Joker971
                        Okay , kann ich verstehen.
                        Da ich nen Spielkalb bin, würde ich nen Backup machen und Nodejs downgraden 🙂
                        Hier kannst du vielleicht noch eine Lösung finden.
                        Habe es überflogen, ein paar Mal wird dein Fall auch genannt.
                        https://forum.iobroker.net/topic/7500/aufruf-ble-adapter-testen-v0-6-0?page=1&lang=en-GB
                          @haselchen
                          was meinst du die NodeJS Version downgraden (Nodejs 8.16.2) oder ble.0 0.10....?nehmen
                          mein ble.0 it running ,
                          • haselchen
                            @arnold
                            HI,
                            was läuft denn dann bei dir nicht?
                              Ble.0 010.1
                              Node -v 10.18.0
                              mpn 6.13.14
                              Nodejs -v 10.18.0
                                was soll ich ändern ?
                                ich habe am Rpi3 xiaomi temp/feucht gefunden oder ?
                                  @haselchen
                                  So ich habe eine Lösung gefunden :
                                  Klick
                                  Aber erst als ich die letzte Zeile aus dem Therad installiert hatte ging es!
                                  Scheinbar war das nicht das richtige Treiberpaket für einen Raspi.
                                  haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    nur iobroker nicht
                                    • haselchen
                                      @Joker971
                                      Supi.
                                      Nun läuft dein Adapter?
                                      Driver State Powered On?
                                      • haselchen
                                        @arnold
                                        Was willst du denn einbinden für ein Gerät?
                                        Stell mal den Intervall auf 60000.
                                          ich will xiaomi temp/feucht sensor mit display (bluetooth nicht die zigbee)
                                          wie Matthias in video
                                          https://youtu.be/sobxUG92lpU
                                          • haselchen
                                            @arnold
                                            Hast du alles exakt wie im Video gemacht?
                                            ble adapter startet nicht
                                            11
                                            69
                                            6292
