    4. Wasserzähler - Selfmade
      ecki945 last edited by
      Eine Frage zur Ausgabeinternetseite vom Dockercontainer. Habe aktuell die Ausgabe:
      Der Wert 106.0934 passt eigentlich. Jedoch hat der Parser Adapter Probleme den Wert zu empfangen. Wo kann die "Internetseite" im Docker Container angepasst werden, dass der Parser Adapter es leichter hat, den aktuellen Wert zu finden?
      sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • sissiwup
        sissiwup @ecki945 last edited by
        @ecki945 sagte in Wasserzähler - Selfmade:
        was für einen Aufruf nutzt du?
        Hast du "?usePreValue" am Ende dran?
        Bei mir hat der Parser-Adapter leider den ESP zum Absturz gebracht. Seit dem nutze ich das o.g. Skript. Das läuft jetzt stabil.
          Guten Morgen
          @sissiwup Ich rufe den Parser mit URL: http://192.168.178.61:3000/wasserzaehler.html auf.
          • pfried
            pfried last edited by
            @jomjol
            Guten Morgen, ich hätte eine Frage bzgl der Auswertung: es kommt ja doch relativ oft vor, dass die Ziffer 5 wechselt. Bei meiner Wasseruhr startet der Wechsel circa 50 Liter vorher (also z.B. bei 422,9500 und die Erkennung funktioniert wieder circa 10 Liter nach dem Wechsel (also bei z.B. 423,0100). Dazwischen kommt das N bei der Auswertung der Ziffer 5 (z.B. 42N,9990). Könnte man nicht in diesem Bereich, also von xxxxx,09500 bis xxxxx,0100 dieses N automatisch mit dem "richtigen" Wert ersetzen? Also 422,9999 und dann weiter mit 423.0000 ....
            Den Bereich könnte man dann vielleicht in der config.ini einstellbar machen (Liter vorher / Liter nachher) da wahrscheinlich jede Wasseruhr anders ist.
            Aber vielleicht gibt es bereits einen einfacheren Weg?
            Liebe Grüße
            Paul
            • sissiwup
              sissiwup @ecki945 last edited by sissiwup
              Guten Morgen
              Dann nutze doch
              http://192.168.178.61:3000/wasserzaehler.html?usePrevalue
              Das ist genau dafür gemacht, das er die Ziffern korrigiert.
              • pfried
                @jomjol Hi jomjol,
                ich komme nochmals auf die ZaehlerstandClass.py zurück. Ich habe in der config.ini in der Sektion:
                stehen. Trotzdem gibt es negative Sprünge als auch Werte die > 100 Liter auseinander liegen....
                Oder mache ich was mit dem Parser falsch?
                RegEX = [N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9]\D\d\d\d\d
                  jomjol @pfried last edited by
                  @pfried Hallo pfried,
                  auf den ersten Blick sehe ich keinen Fehler und eigentlich dürftest du keine negativen Werte haben. Zwei Fragen dazu:
                  1. Hast du den Server nach Änderung der Config.ini neu gestartet?
                  2. usePreValue funktioniert nur, wenn auch mindestens einmal ein vollständiger Wert (also ohne "N") gelesen wurde. Alternativ kannst du den WErt auch mit /setPreValue?value=406.1187 setzen.
                  Beste Grüße, jomjol
                  pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • pfried
                    pfried @jomjol last edited by
                    @jomjol Hallo jomjol, der Server wird über den Docker restart Befehl alle zwei Stunden neu gestartet. Ich habe das auch getestet und es wird bei jeden restart auch die config.ini übernommen.
                    Ich hatte den usePreValue zu dem oben genannten Zeitpunkt nicht in Verwendung. Das Bild zeigt zwar die Verwendung, ist aber nicht aktuell.
                    Liebe Grüße
                    Paul
                      Brati last edited by
                      Sooo, hab das DAU Stadium verlassen und muss nur noch etwas nachjustieren:
                      Meine ESP Cam zickt im WLAN rum, wenn sie sich sich mit dem Mesh Repeater verbindet, dann ist sie nicht mehr erreichbar. Und ohne das ich ihn kurz rausziehe, geht sie immer zum Repeater, obwohl der weiter weg ist als die FritzBox.
                      Warum werden mir eigentlich die 3 Analogen Zeiger Positionen angezeigt, obwohl in der ini
                      [AnalogReadOut]
                      #If enabled analog counters will be read, if disabled only digital counters will be read.
                      Enabled=false
                      gesetzt ist?
                      Grüße Brati
                        jomjol @Brati last edited by
                        @Brati Hi Brati,
                        das ist noch ein Bug - das Feature ROI-Zeichnen habe ich implementiert, als es das Disable noch nicht gab. Korrigiere ich bei Gelegenheit - mach vielleicht in Issue in Github, dann vergesse ich es nicht.
                          @pfried Hi Paul,
                          dann ist alles klar. Ohne "usePreValue" wird funktiniert der Consistency Check nicht, da er ja keinen Wert als Vergleich hat - momentan speichert er den Vorgängerwert nur, wenn "usePreValue" auch gesetzt ist und nur dann kann auch ein Vergleich auf Maximale Veränderung bzw. negative Werte gemacht werden.
                          Müsste eigentlich nicht unbedingt sein. Aber ich bin noch nicht auf die Idee gekommen, dass jemand den ConsistencyCheck ohne usePreValue macht. Macht auch nicht in jeder Situation Sinn, denn wenn du das "N" bei Ziffernswechsel ersetzt, kann auch kein Konsistenzcheck gemacht werden.
                          Müsste mal überlegen, wie es am sinnvollsten ist. Was wäre dein Vorschlag? Vielleicht kannst du einen Issue in Github machen, dann bleibt es im Ideenspeicher.
                          Beste Grüße,
                          jomjol
                          sissiwup pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • sissiwup
                            sissiwup @jomjol last edited by
                            @jomjol
                            ich habe noch ein Problem festgestellt:
                            Durch das Restarten des Docker-Containers ist der preValue weg.
                            D.h. wenn @pfried alle 2h seinen Container neu startet und er in dieser Zeit ein NaN hat, nach dem Start der Wert nicht mehr korrigiert wird.
                            Könnte das in eine Datei ins config-Verzeichnis geschrieben werden?
                            • sissiwup
                              sissiwup @sissiwup last edited by sissiwup
                              @sissiwup
                              für alle die den docker häufiger restarten habe ich das Skript angepaßt.
                              Der letzte Wert wird als preValue gesetzt.
                              Gleichzeitig habe ich noch angepasst, dass nicht nur 3-stellige Wasserzähler funktionieren.
                              createState('javascript.0.vWasserzaehler',"");
                              schedule('*/10 * * * *', function () {
                              var url = "http://192.168.1.13:3000/setPreValue?value="+getState('javascript.0.vWasserzaehler').val;
                              var req = require('request');
                              req(url, function(error, response, body) {
                                  if (body){
                                      log("Set OK:"+ body,"info");
                                  else
                                      log("Set fehlerhaft:" +url+"->"+ body,"warn");
                              var url = "http://192.168.1.13:3000/wasserzaehler.html?usePreValue";
                                  if (body){
                                      var count=String(body.match(/^[0-9.N]+/));
                                      log("Body OK:"+body+"->" + count,"info");
                                      setState("javascript.0.vWasserzaehler",count);
                                  else
                                      log("Body fehlerhaft:" +url+"->"+ body,"warn");
                              J pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                jomjol @sissiwup last edited by
                                @sissiwup Colle Idee mit dem automatischen Setzen von preValue. Den Wert könnte man auch intern speichern. Frage ist dann nur, was mache ich, wenn der Container länger nicht lief und der Wert schon "sehr alt" ist. Man könnte noch ein Verfallsdatum hinzufügen - überlege ich mir mal.
                                • pfried
                                  @jomjol Hi Jomjol, ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass man den usePreValue Parameter braucht, da auch im Code unter dem checkConsistency ein PreValue nicht vorkommt:
                                  Werde einen Issue in Github aufmachen. Ich denke aber, dass der Vorschlag von @sissiwup ausreicht.....
                                  • pfried
                                    pfried @sissiwup last edited by
                                    @sissiwup Bitte um Nachsicht ich bin Anfänger: Ich habe statt dem Parser im IOBroker nun unter javascript Deinen Code reinkopiert, aber es stellt das Ding bei var req = require('request'); auf: cannot find name 'require'
                                    Was mache ich falsch?
                                    Rababersaft sissiwup 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Rababersaft
                                      Rababersaft @pfried last edited by Rababersaft
                                      @pfried hi,
                                      die IP von Zeile 5 stimmt erstmal nicht mit Zeile 18 überein. Xxx.xxx.x.130 & xxx.xxx.x.13 ...
                                      So als Schnellübersicht... 😉
                                      • pfried
                                        pfried @Rababersaft last edited by
                                        @Rababersaft Habe ich nun ausgebessert, danke für den Hinweis!
                                        Fehlermeldung im Log:
                                        • sissiwup
                                          sissiwup @pfried last edited by sissiwup
                                          @pfried sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                          request ist schon vordefiniert. Muss nicht mehr eingebunden werden.
                                          Und zur Fehlermeldung siehe: Forum zu Fehler
                                          request(url, function(error, response, body) {
                                              if (body){
                                              else
                                              if (body){
                                              else
                                          • sissiwup
                                            @pfried
                                            Was steht in javascript.0.vWasserzaehler ?
                                            Schreib da mal deinen letzten Wert rein
                                            123.34567
                                            1.0k
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            350616
