    4. JavaScript
    5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
    • O
      Oli @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      alle Scripte laufen ohne Fehler durch und holen sich die passenden Daten.
      DANKE!!!
      • O
        @liv-in-sky
        ich habe in jedem Script die gleiche TV Programme eingestellt, mir ist dabei aufgefallen, dass bei dem Script "TV-läuft2015" trotzdem nicht alle angezeigt werden,
        woran könnte das liegen?
          liv-in-sky @Oli last edited by
          @Oli kopiere doch mal die filter in eine txt datei - oder auch das ganze script und stelle es hier rein
          dann teste ich es mal
          O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • O
            @liv-in-sky
            aber gerne doch.
            TV-2015.txt
            • O
              @liv-in-sky
              eine Frage habe ich noch,
              Was ist der Unterschied zwischen "braucheEinFile=" und "braucheEinVISWidget=" ?
                sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                @liv-in-sky
                TVJETZT:
                20:06:45.385	info	javascript.0 (6764) Stop script script.js.Listen.TV_jetzt
                20:06:45.391	info	javascript.0 (6764) Start javascript script.js.Listen.TV_jetzt
                20:06:45.393	error	javascript.0 (6764) script.js.Listen.TV_jetzt: Error: Cannot find module 'C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib/../../request-promise-native'
                20:06:45.393	error	javascript.0 (6764) at script.js.Listen.TV_jetzt:86:18
                20:06:45.394	info	javascript.0 (6764) script.js.Listen.TV_jetzt: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                Ist das Neu?
                  liv-in-sky @sigi234 last edited by
                  @sigi234 ja ist neu - sorry vergessen zu erwähnen
                  in der instanz dazufügen
                    @liv-in-sky
                    Das Verstehe ich noch nicht?
                    mySchedule="  */20 13-23,0 * * * ";    //jede minute  ???
                      @liv-in-sky sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                      @Nashra nee - spar die die scripte im moment - ich arbeite an etwas anderem - die scripte sind nicht zuverlässig- da immer wieder die seite, die ich abfrage, falsche daten lieffert
                        @Oli sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                        @liv-in-sky
                        hi @Oli
                        habe im ersten post ein anderes 20:15 file - ich weiß nicht wrum, aber eine abfrage um 20:15 bringt nur wenig sender
                        habe es auf 20:30 im script umgestellt - jetzt kommen auch die 20:15 daten und viel mehr sender - bitte teste nochmal
                        der unterschied ist, dass das "braucheEinFile" ein file erzueugt, welches auf dem iobroker server geschrieben wird und dann als normale webseite in deinem netz zu verfügung steht - bei mir mit folgender adresse (das ist keine vis-view!)
                        http://192.168.178.59:8082/vis.0/htmltv2015.html in der vis imit der richtigen view st die adresse http://192.168.178.59:8082/vis/index.html?galaxy#6tabellen
                        damit kann man das ganze auch in iQontrol verwenden
                          @sigi234 sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                          @liv-in-sky
                          falsche bezeichnung - nicht jede minute- macht auch keinen sinn - eigentlich würde auch zw. 17 und 0 uhr reichen
                          alle 20 minuten zwischen 13 und 0 uhr
                          wie bei jedem script, sollte man sich überlegen, wie oft und wann es eigentlich laufen soll - unterm tag sehe ich kein tv, da muss ja auch keine rechenzeit verwendet werden
                          die daten für 20:15 und 22:00 müssen eigentlich nur ein oder zweimal am tag geholt werden
                          • O
                            @liv-in-sky
                            super, danke für deine Arbeit, jetzt werden alles Sender angezeigt.
                            2 Fragen hätte ich noch:
                            Ist es möglich die Spaltenbreite einzeln anzugeben, oder so einzustellen, dass bei allen 4 Tabellen die Spalten gleich breit sind?
                            Bei Hörzu gibt es die Funktion einzelne Sender abzufragen, ist dies auch per Script möglich?
                              @Oli ich mache das über
                              dann sind die tabellen immer gleich beit - die spalten nicht - ist die weite zu klein, werden in den spalten mehrere zeilen ngezeigt
                              • O
                                @liv-in-sky
                                das habe ich gefunden, cool wäre es, wenn die ersten beiden Spalten je Tabelle gleich breit wären
                                  @Oli im ersten post sind neue scripts
                                  dort kannst du mit const htmlSpalte1Weite
                                  die weite der ersten beiden angleichen
                                  • O
                                    @liv-in-sky
                                    der Punkt ist aber nur im Script TV jetzt hinterlegt, in den restlichen kann ich ihn nicht finden
                                      @Oli nee - ist drin in allen dateien - habe gerade nochmal nachgesehen
                                      O Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • O
                                        @liv-in-sky
                                        danke, funktioniert super.
                                        • Chaot
                                          Chaot @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky
                                          Hi, die Scripte sind ja wirklich interessant. Vor allem scheint man da endlich mehr anpassen zu können als mit dem alten Adapter.
                                          Aber ich habe noch zwei Fragen.
                                          Scheinbar werden die Files nicht geschrieben:
                                          javascript.0	2020-01-08 20:25:13.477	warn	(434) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2020-01-08 20:25:13.477	warn	(434) at tabelleFinish (script.js.Nachrichten.TV_2015:235:38)
                                          javascript.0	2020-01-08 20:25:13.477	warn	(434) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                          javascript.0	2020-01-08 20:25:13.476	warn	(434) State "vis.0.TABELLEN.TV2015" not found
                                          javascript.0	2020-01-08 20:25:12.560	warn	(434) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2020-01-08 20:25:12.560	warn	(434) at tabelleFinish (script.js.Nachrichten.TV-Jetzt:213:38)
                                          javascript.0	2020-01-08 20:25:12.559	warn	(434) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                          javascript.0	2020-01-08 20:25:12.559	warn	(434) State "vis.0.TABELLEN.TVjetzt" not found
                                          Oder sehe ich das falsch?
                                          Und wie machst du die Darstellung in VIS? Hast du da eine Vorlage oder welches widget kommt da zum Einsatz?
                                          O liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • O
                                            Oli @Chaot last edited by Oli
                                            @Chaot
                                            hast du dir die Datenpunkte vorher angelegt?
                                            ist ein ganz normales html Widget
                                            javascript
                                            20
                                            327
                                            48848
