    4. ESP32 Cam mit Wlan
    ESP32 Cam mit Wlan
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      http://192.168.178.62/capture geht auch nicht, ebensowenig :81/stream, wie schon geschrieben.
      Im Browser geht auch nur http://192.168.178.62
      • haselchen
        haselchen Most Active @hg6806 last edited by haselchen
        @hg6806
        Ich hab das metro Tile Dialog Widget genommen.
        Allerdings habe ich den Stream über Motioneye.
        IP:8088 (den Port habe ich in Motioneye eingerichtet)
        IP Adresse unter Icon URL eingeben.
        • Z
          Zeus3 last edited by
          hi, nachdem ich nur mitgelesen habe und auch ein paar Erfahrungen mit dem Ding gemacht habe, schreibe ich nun auch mal ein paar Zeilen.
          Da hier schon öfter die fehlende Nachtsicht bemängelt wurde, wollte ich schnell mal meine Bastelllösung vorstellen. Desweiteren lief das Board 2 Monate ununterbrochen nur mit Solar:
          Ich habe mit einer Pinzette das „Objektiv“ rausgeschraubt und dann mit einem Tellerschleifer vorsichtig von hinten immer mehr abgetragen, bis man an eine Scheibe kommt, welches der IR-Filter ist. Den habe ich weiter abgeschliffen, bis er teilweise rausbrach und man ihn mit der Pinzette komplett entfernen konnte. Das Objektiv wieder eingeschraubt, bis das Bild wieder scharf war. Nun kann man IR-Dioden oder Scheinwerfer verwenden. Wie aber schon gesagt, ist die Farbgebung nicht mehr original.
          Zum Thema Stromversorgung:
          Ich habe vom großen A-Händler ein 50 W Solar-Panel gekauft, China-Billig-Laderegler dran, 12v Blei-Akku vom Elektro-Restposten P und dann das Board einfach an den USB-Anschluss am Laderegler. Lief super. Bei nur 30 min Sonne und sonst nur Schatten hat es ausgereicht durch die Nächte zu kommen (ohne IR-Strahler).
          Ab Anfang nächstes Jahr wird das Set-Up probeweise auf einen Komposter installiert. Solar auf den Deckel und die CAM guckt, was im Garten so los ist.
          Es ist auch eine Wlan Antenne am Board angeschlossen, womit zumindest das Signal ausreichend war, um durch eine Tür und um die Ecke zu kommen.
          Nach dem langen Probebetrieb soll das ganze nun mit Motioneye verbunden werden.
            https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-take-photo-display-web-server/
              ftpgonzo last edited by
              Hallo zusammen 🙂 ist das bei euch auch so das ihr nach der Stromversorgung auf den Hardware knopf drücken must damit er sich mit dem wlan verbindet und auch wieder trennt ? auch mein 5 Volt Betrieb klappt nicht .. die LED ist gefühlt auf 100 % auf dem Board .. unter 3 Volt klappt alles 1 a .....mfg
              • premo
                premo last edited by
                Befasse mich auch zur Zeit mit der ESP32 CAM und habe auch dass nach Anschliessen der
                Versorgungsspannung keine Darstellung im Browser.
                In https://www.arduinoforum.de/arduino-Thread-ESP32-CAM-Projekt-MINICAM wird im
                Beitrag #1 ein Jumper auf UOt und UOr (RX TX) gesetzt und es erscheint nach Anlegen
                der VCC gleich eine Darstellung. Bei mir ist es so.
                  ftpgonzo @premo last edited by
                  @premo MEGA 🙂 .. danke für deinen Tippppppppp :):)
                  Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Johannes Bauerstatter
                    Johannes Bauerstatter @ftpgonzo last edited by Johannes Bauerstatter
                    Habe alles laut Anleitung geflasht und schaut eigentlich gut aus:
                    Wenn ich aber die Url aufrufe bekomme ich folgenden Fehler:
                    Kennt wer den Fehler? Ist anscheinend nur im Chrome Browser. Firefox funktioniert.
                    Einstellungen:
                      pahan007 @Johannes Bauerstatter last edited by
                      Hallo @all
                      Ich habe eine Frage: kann das Modul einen Hotspot selbstständig generieren?
                        pahan007 last edited by
                        Hat jemand mit dem Esp32-Cam Modul Versuche gemacht, für eine direkte Wifi Verbindung (ohne Router)?
                        Sprich, wenn das Modul mit 5V versorgt wird, erschein automatisch die Verbindung (das Modul) in der Wifi Liste (Laptop, Handy) auf, wenn man sich verbindet öffnet sich die Webseite mit Stream?
                        Danke für die Rückmeldungen.
                          dtp last edited by dtp
                          Ich habe mir auch zwei ESP32-Cam-Module gekauft und sie problemlos zum Laufen bekommen.
                          Mein Problem ist nun aber, dass ich zumindest eines davon gerne in meine Synology Surveillance Station einbinden möchte. Doch leider liefert mir der Kameratest mit
                          http://<IP-Adresse des Moduls>:81/stream
                          immer die Meldung, dass die Kamera nicht gefunden werden kann.
                          Mit einem Raspi und dem RPi_Cam_Web_Interface klappt es auf Port 8181 dagegen problemlos
                          Eigentlich müssten doch beide einen MJPEG-Stream liefern, oder? Oder ist das beim ESP32-Cam-Modul doch noch anders gelöst?
                          Zwischenzeitlich hatte ich auch mal mit einer RTSP-Verbindung experimentiert, aber die lief irgendwie noch nicht so richtig sauber und ließ sich nur widerspenstig in die Surveillance Station einbinden. Immerhin klappte es ein Mal. 😉
                          Ich habe mir nun noch bei Banggood.com ein Lilygo TTGO Camera Plus Modul mit Fisheye-Kamera bestellt, weil das eben auch Audio übertragen kann. Mal sehen, was damit so geht.
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @dtp last edited by
                            @dtp
                            Warum nutzt du nicht Motioneye ?
                            Davon gibt es auch nen Container im Docker.
                            Für nen billig Cam schmeisste doch jetzt ne Synology Lizenz raus oder ?
                              dtp @haselchen last edited by dtp
                              @haselchen sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                              Nee, das wär's mir nicht wert. Ich habe noch eine frei. 😉 Außerdem klappt der externe Zugriff auf die Synology Surveillance Station mit der DS cam App so super.
                              Motioneye schaue ich mir aber mal an. Kann ich damit auch direkt bei erkannter Bewegung auf der DS aufzeichnen?
                              EDIT: Sorry. Blöde Frage. Warum heißt das Ding wohl Motioneye? 😉
                              EDIT2: Das hier sollte es sein, oder? jshridha/motioneye:latest
                                dtp last edited by
                                Also mit Motioneye im Docker-Container geht's.
                                • haselchen
                                  @dtp
                                  Siehste , sag ich doch 😊
                                  Und die Möglichkeiten sind super.
                                  Stream Url
                                  Snapshot Url
                                  Unzählige Einstellmöglichkeiten
                                  • lkraus
                                    lkraus last edited by lkraus
                                    Hallo Leute
                                    ich habe ein Problem
                                    Flaschen des ESP32 Cam hat gut geklappt
                                    Motioneye installation hat auch gut geklappt
                                    ich bekomme aber in Motioneye kein Bild angezeigt.
                                    wer hat den einen Tip für mich
                                    • Basti97
                                      Basti97 Most Active last edited by
                                      Gibt es eine fertige .bin dazu.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @lkraus last edited by crunchip
                                        @lkraus nur in motion nicht? Oder generell mit der cam nicht? Läuft sie mit 5v?
                                        Ansich musst du sie ja nur mit der Ip Adresse eintragen
                                        https://forum.iobroker.net/post/295948
                                        • lkraus
                                          nur in motion hab ich das Problem bei der Anzeige. Mache ich ein Bild und betrachte das im opben pictures browser ist ein Bild da, auch im open movies browser sind stream da.
                                            @lkraus Du versuchst aber nicht, gleichzeitig mehrere Streams laufen zu lassen, oder? Dein obiger Screenshot ist leider extrem schlecht. Da kann man so gut wie nichts erkennen.
                                            Es sollte mit der Einstellung "http://<IP Deiner Kamera>:81/stream" unter "Camera Device" funktionieren, wenn du - wie gesagt - nicht gleichzeitig noch mit einem anderen Client auf diese Adresse zugreifst.
                                            Übrigens, bei Conrad gibt's ein Gehäuse, was sehr gut für das ESP32-CAM-Modul geeignet ist. Kostet auch nur 90 Cent.
                                            Ich habe mir da mit einem 7mm-Holzbohrer ein Loch rein gebohrt und das dann mit einer kleinen Feile auf 7,8 mm vergrößert. Dann lässt sich die Kamera einfach in das Loch klicken und hält ganz von alleine. Auch die PCB muss nicht extra befestigt werden. Der rückseitige Deckel des Gehäuses ist aber nur eingelegt und muss z.B. mit Klebeband oder dergleichen gesichert werden. Hält aber auch so. Hab dann noch ein 3mm-Loch für ein USB-Kabel gebohrt und fertig. Sehr unauffällig.
                                            Die kleine Kamera läuft jetzt seit mehreren Wochen ohne Ausfälle durch. Auch die Bildqualität ist sehr passabel. Vermissen tue ich jedoch gelegentlich eine Audio-Übertragung.
                                            372
                                            82704
