    4. JavaScript
    5. Skript nicht automatisch ausführen
    • N
      nu_81 last edited by
      ich habe ein einfaches Skript, welches explizitem nur bei Bedarf ausgeführt werden darf.
      Das Skript ist in unter Szenen eingebunden und wird wiederum per VIS auf Knopfdruck gesteuert.
      Nun wird das Skript jedoch auch immer ausgeführt, der Server, bzw. ioBroker neugestartet wird.
      Das zerschießt mir dann dann immer die Karten auf dem Sauger.
      Kann man das irgendwie verhindern?
      Nu
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @nu_81 last edited by AlCalzone
        @nu_81 Ja, nutze Trigger! Findest du in der Doku und in zahlreichen Beispielen im Forum.
        z.B. https://forum.iobroker.net/post/239792
        Grundsätzlich sollten Skripte immer laufen und auf Änderung von Datenpunkte reagieren. Der entsprechende Code wird dann nur ausgeführt, wenn z.B. der überwachte Datenpunkt neu geschrieben wird.
        • N
          Habe die Datenpunkte nun an dieser Stelle angelegt und im Skript so wie beschrieben eingebunden (Trg_xxx).
          Hoffe an dieser Stelle ist es richtig.
          Jedenfalls scheint es nu zu klappen.
          Vielen Dank!
