    4. JavaScript
    5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    • Basti97
      Basti97 Most Active @Mic last edited by
      @Mic ich installiere gerade das Update.
      • AlexAtHome
        AlexAtHome last edited by
        @Mic Vielen Dank für die Erläuterung! 👍
        • Basti97
          Basti97 Most Active last edited by
          Ich habe die JavaScript 4.3.4 seit Freitag Abend laufen ohne Probleme. Auch das Auslesen des Logs funktioniert nun.
          Danke für eure Hilfe.😀
            Andreas_Stefan last edited by Andreas_Stefan
            bin nicht ganz neu, aber mit dem Script tue ich mich doch etwas schwer und benötige Hilfe.
            Habe den ioBroker auf Windows 10 laufen und habe das iobroker.logfile-script auf meinem Rechner kopiert und installiert. Beim starten kommt aber folgende Fehlermeldung:
            13:12:30.786	error	javascript.0 (9896) script.js.common.LogScript: script.js.common.LogScript:379
            13:12:30.787	error	javascript.0 (9896) at init (script.js.common.LogScript:379:5)
            13:12:30.787	error	javascript.0 (9896) at script.js.common.LogScript:372:1
            Kann mir jemand sagen, was da verkehrt ist?
            Somit werden zwar Datenpunkte gesetzt, aber keine Inhalte.
            Ist es Möglich das der Fehler daher kommt, das er die Logfiles nicht findet?
            Habe folgenden Eintrag gemacht:
            Danke...
              Andreas_Stefan @Andreas_Stefan last edited by
              @Andreas_Stefan
              Fehler gefunden...
              Javascript/Blockly Skriptausführung für ioBroker auf 4.3.4 aktualisiert.
              Dann funktioniert es auch.
                M.Siemens last edited by
                @Mic
                Vielen Dank für das Script.
                Gibt es eine Möglichkeit, die Datenpunkte nicht im Javacript.0 Verzeichniss sondern in einem Eigenem abzulegen?
                Ich bin mit JSON Tabellen noch nicht ganz fit, kann ich die Spatenbreiten irgendwie vorgeben?
                Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Mic
                  Mic Developer @M.Siemens last edited by Mic
                  @M-Siemens
                  Danke für dein Feedback, sehr gerne.
                  Zu 1) ioBroker erlaubt es nicht, Datenpunkte vom JavaScript-Adapter außerhalb von javascript.<Instanz-Nr.>. abzulegen. Wenn du zentral die Datenpunkte brauchst, wäre vielleicht dieser Adapter für dich interessant. Ich weiß allerdings nicht, ob das mit den Datenpunkten meines Scripts funktionert.
                  Zu 2) Ja, indem du in VIS im Widget "basic - Table" unter "Kolumnanzahl" die Anzahl der Spalten einträgst, also z.B. 4. Dann erscheint darunter ein Menü mit "Headers[x]". Dort gibst du dann unter "Width[x]" die jeweilige Spaltenbreite ein, z.B. "150px".
                  Für weitere Fragen zur Formatierung zu JSON-Tabellen: bitte am besten neuen Thread aufmachen hier.
                    M.Siemens @Mic last edited by
                    @Mic das mit den Spaltenbreiten klappt 👍 😊
                    zu den Datenpunkten, ich leg selber mit folgendem Code Datenpunkte an, die auch Global sind
                    setObject('Test.0.test', {
                            type: 'state',
                            common: {
                                read : true,
                                write : true,
                                type: 'number',
                                role: ''
                            native: {}
                    würde sowas bei dir nicht auch gehen?
                    • Mic
                      @M-Siemens
                      Ist meines Wissens offiziell nicht von ioBroker vorgesehen, da alle Datenpunkte durch den JavaScript-Adapter der lieben Ordnung halber unter javascript.x... erstellt werden sollen.
                      Du kannst aber gerne versuchen, folgendes in den Script-Einstellungen anpassen, um zu versuchen, ob es geht:
                      // Pfad, unter dem die States (Datenpunkte) in den Objekten angelegt werden.
                      // Kann man so bestehen lassen.
                      const LOG_STATE_PATH = 'javascript.'+ instance + '.' + 'Log-Script';
                      Z.B. in (ungetestet):
                      const LOG_STATE_PATH = 'Test.0.test.Log-Script';
                      Weiß aber nicht, ob das die JavaScript-Funktionen createState() etc. unterstützen.
                      -Alex- 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Kuddel last edited by
                        Muss man den Pfad zu den Scripten, die Logeinträge genrieren immer über den Filter entfernen, damit sie nicht mit aufgelistet werden ?
                        Beispiel:
                        Eintrag im ioBroker Log: "+++ Das ist ein test +++"
                        Eintrag in Tabelle des Sripts: "script.js.java.smarthome.test1: +++ Das ist ein Test +++"
                        • -Alex- 0
                          -Alex- 0 @Mic last edited by
                          @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                          @M-Siemens
                          Hierzu ne Frage.
                          Bei mir gibts ganz oben in den Objekten den Ordner:
                          dieser wurde vom System angelegt. hier habe ich bis jetzt alle meine Datenpunkte erstellt.
                          in JavaScript habe ich bis jetzt noch nichts erstellt.
                          Sollte ich das dann liebe rin Javascript machen oder weiterhin in dem oben gezeigten Ordner?
                          Danke Dir!
                            Knallix @Kuddel last edited by
                            @Kuddel said in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                            Beispiel:
                            Hast du hier schon eine Lösung?
                            Würde das auch gerne so machen.
                            Das wäre gut ,wenn es klappen würde.
                            Da ich die Meldungen so aufgebaut habe
                              Kuddel @Knallix last edited by
                              @Knallix als Workaround habe ich alles hinterlegt, was abgeschnitten werden soll
                                Also alles in den Filter knallen 🙂
                                • Mic
                                  Mic Developer @-Alex- 0 last edited by
                                  @Alex-0 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                  Hierzu ne Frage.
                                  Danke Dir!
                                  Ich muss meine obigen Aussagen teils korrigieren 🙂
                                  Derzeit erlaubt es der JavaScript-Adapter noch nicht, States unterhalb von 0_userdata.0 per offizieller ioBroker-Funktion anzulegen.
                                  Aber es geht hiermit: [Vorlage] Skript: Erstellen von User-Datenpunkten
                                  Ich habe angefangen, nun all meine Scripte auf 0_userdata.0 umzustellen, aber das dauert noch 🙂
                                  Bis dahin bitte so belassen wie im Log-Script vorgesehen.
                                    Knallix @Mic last edited by
                                    @Mic said in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                    0_userdata.0
                                    Welche Vorteile bringt mir das, wenn alles auf 0_userdata.0 umgestellt wird ?
                                    • Mic
                                      Mic Developer @Knallix last edited by
                                      @Kuddel, @Knallix
                                      @Knallix sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                      Jepp, dafür ist die Filter-Option "clean" gedacht 😎 . Beispiel:
                                          filter_all:  ['[Bierkühlschrank]', ''],
                                          filter_any:  ['', ''],
                                          blacklist:   ['', '', ''],
                                          clean:       ['script.js.Bierkühlschrank: [Bierkühlschrank]', '', ''],
                                          columns:     ['date','msg'],
                                          merge:       false,
                                      • Mic
                                        Mic Developer @Knallix last edited by Mic
                                        0_userdata.0
                                        Siehe HIER.
                                        Erster Treffer: https://forum.iobroker.net/topic/26389/0_userdata-0-müssen-eigene-daten-dort-liegen
                                          darkiop Most Active @Mic last edited by
                                          Einfach gesagt, um zu verhindern das jemand im Root des Objektesbaumes direkt Objekte anlegt (z.B. MeineDatenpunkte.0). Grundsätzlich ist das kein Problem, wenn aber Morgen ein Adapter erscheint der genau diese Struktur verwendet wird es nicht gut ausgehen 🙂 Liegen deine Punkte heute aber schon unter javascript.0 können Sie dort auch bleiben - das ist dann reine Geschmacksache.
                                          -Alex- 0 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • -Alex- 0
                                            -Alex- 0 @darkiop last edited by
                                            @darkiop sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                            @Mic , @Knallix
                                            danke für eure Antworten 😉
                                            ok so wie ich das jetzt verstanden habe und gelernt habe ist es sicherer die eigenen Datenobjekte unser 0_Userdata zu erstellen.
                                            Jeder Adapter hat seine eigene Root und Struktur, wenn ich den deinstalliere oder aus irgendeinem Grund Änderungen gemacht werden, wären eigene Datenpunkte innerhalb diese Adapters auch betroffen, bzw. werden gelöscht.
                                            Das gilt natürlich dann auch für den Javascript Adapter.
                                            Lösche ich den Adapter aus irgendeinem Grund, z.B. Reparatur o.ä. wären meine Daten auch futsch.
                                            Das würde eben für die .0_Userdata sprechen.
                                            Also das ist ja kein Custom Ordner von mir, der wurde bei der Installation von Javascript mit ausgeliefert, somit hat der schon seinen Zweck und gehe davon aus, das kein anderer Adapter dieses Verzeichnis nutzt. 😉
                                            617
                                            143443
