    4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser das mit dem port verstehe ich nicht, normal dürfte gar keine Verbindung klappen. Ich hoffe das ist was Banales.
      @skokarl ja ich weiss das mit den Meldungen ist nicht optimal.
      Zeigt dir das SADP Tool an wie lange es gedauert hat bis die Kameras geantwortet haben?
      Ich benutze ein modul für onvif, das kümmert sich um die Erkennung der Kameras. Von außen hab ich da keinen Einfluss drauf wie es arbeitet. Hab mir aber den Code angeschaut und bin der Meinung das lediglich die wartezeit für die Antwort der Kameras eine rolle spielen kann.
      S Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        skokarl @Jey Cee last edited by skokarl
        @Jey-Cee
        Kameras waren sofort da. Bin gerade unterwegs.
        edit: nein, kann ich nirgendwo erkennen.
        Scheint aber so, als ob Dein Modul noch optimierungsbedüftig ist.
        • Glasfaser
          Glasfaser @Jey Cee last edited by Glasfaser
          @Jey-Cee sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
          Zur INFO !!
          So … habe es rausgefunden .
          Wenn die Original Einstellung Hikvision Cam des HTTP Port 80 nicht verändert wird , dann zeigt es der Adapter nicht an bzw. wird nicht eingetragen .
          Webseite von der Hikvision Cam ist über http://192.168.178.52 erreichbar.
          Ist der HTTP Port zb. auf 47777 geändert , dann wird es im Adapter automatisch eingetragen .
          Webseite von der Hikvision Cam ist über http://192.168.178.52:47777 erreichbar.
            ChrisXY @Jey Cee last edited by
            @Jey-Cee said in Test Adapter onvif v0.1.x:
            @ChrisXY sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
            hm was ist wenn die cams unterschiedliche Logins haben ?
            Du meinst wenn eine Cam mehrere Logins hat? Das macht für mich keinen Sinn, ioBroker ist in meinen Cams der Administrator und kann damit alles machen. Warum sollte ich mehrere Benutzer anlegen wenn es auch einer tut.
            Vielleicht bau ich das irgendwann ein, aber das hat sehr niedrige Priorität.
            nein ich meinte das so:
            cam1 hat User root PW: 123456
            cam2 hat User Admin PW : admin
            Jey Cee Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @ChrisXY last edited by
              @ChrisXY jetzt kapier ich gar nix mehr. Du kannst und musst sogar für jede Kamera die Logindaten eingeben.
              • Glasfaser
                Glasfaser @ChrisXY last edited by
                @ChrisXY
                Möchtest du das " über den Adapter ", der User und Passwort zu vergeben ist ?
                  skokarl last edited by skokarl
                  hab eben nen paar Updates gemacht ..... sieht nicht gut aus
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @skokarl last edited by
                    @skokarl interessant das sonst damit keiner Probleme hat. Das ist ein Feature was geplant war, aber nicht so funktioniert hat wie ich es wollte, weswegen es ohnehin entfernt werden sollte.
                    Dann wird das jetzt wohl früher passieren als vor gesehen.
                      @Jey-Cee
                      ich hab den Adapter erstmal gestoppt.
                        RandyAndy last edited by
                        obwohl ich mir den Beitrag komplett durchgelesen habe kommt ich nicht wirklich zu einer Lösung.
                        Mein Ziel ist es all x Sekunden ein Bild von meiner Kamera (Hikvision) anzuzeigen. Es scheitert daran dass ich nach der Eingabe der Ip-Adresse dann noch einen User und ein Password eingeben muss.
                        Meine Hoffnung war das mit dem Adapter ein Objekt erzeugt wird dass sich das Bild holt und dabei die Zugangsdaten (user/passwort) übergibt. Das scheint aber nicht der Fall zu sein.
                        Der Adapter selbst macht erst einmal was er soll und findet alle Kameras (Hikvision).
                        Nur um Missverständnissen vorzubeugen, ich benötige keinen rtsp-Stream, es reichen Standbilder aus, die alle x-Sekunden erneuert werden. Ist der Adapter nur einen Art Anzeige oder kann man damit auch Aktionen auslösen ?
                        Andreas
                        • Knallochse
                          Knallochse last edited by Knallochse
                          @RandyAndy Nimm mal unter Objekte , deine Kamera , Profiles die ausgegebe Snapshot_uri und setze Benutzername und Passwort so davor
                          http://Benutzer:Passwort@192.168.178.51/tmpfs/auto.jpg
                          Also nach http:// deinen Benutzernamen dann einen Doppelpunkt dann das Passwort dann ein @ danach deine IP der Kamera und den Rest, in meinem Fall /tmpfs/auto.jpg
                            RandyAndy @Knallochse last edited by RandyAndy
                            @Knallochse
                            das was Du vorschlägst ist Basic authentification. Das wird eigentlich von keinem Browser mehr unterstützt. Da hilft es leider nichts, dass die Kamera das prinzipiell könnte.
                            Diese Lösung habe ich schon ausprobiert und die Informationen werden von Browser einfach verworfen und dann müssen die Zugangsdaten nachträglich eingeben werden
                            Zielführend wäre eigentlich nur eine Lösung die mit einem Anhang arbeit z.B.
                            http(s)://IP/...?user="name"&password="password". ONVIF müsste das eigentlich unterstützen aber wie ?
                            Glasfaser Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @RandyAndy last edited by
                              @RandyAndy
                              Nimm das Widget :
                              Den User / Passwort und IP anpassen
                              [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"1400","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://user:passwort@192.168.178.51/streaming/channels/1/picture","stretch":false,"refreshOnViewChange":false,"refreshWithNoQuery":false,"allowUserInteractions":false,"refreshOnWakeUp":false},"style":{"left":"273px","top":"527px","width":"609px","height":"256px","overflow-x":"","z-index":"3","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"14px"},"widgetSet":"basic"}]
                              • Knallochse
                                Knallochse @RandyAndy last edited by
                                @RandyAndy bei mir im FullyBrowser funktioniert es so
                                  @Knallochse
                                  könntest Du bitte mal Deine Konfiguration
                                  Android Version
                                  WebView Version
                                  Fully Kiosk Version
                                  posten
                                  findest Du alles wenn DU remote auf Fully Kiosk gehst auf der ersten Seite
                                    RandyAndy @Glasfaser last edited by RandyAndy
                                    @Glasfaser
                                    Das ist aber auch basic authentification http://user:password@... . Wird vom Firefox nicht mehr unterstützt und von Chrome auch nicht mehr.
                                    Kann es sein Dass Du noch eine sehr alte Chrome Version verwendest ?
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @RandyAndy last edited by Glasfaser
                                      @RandyAndy
                                      so ein Quatsch ….. nutze Firefox mit 5 Widget davon !!!
                                        @Glasfaser
                                        das mit dem Quatsch ist immer so eine Sache. Scheint beim Firefox tatsächlich zu funkionieren.
                                        Zielapplikation ist aber ein Android tablet mit Chrome (auch der Fully Kiosk Browser verwendet Chrome) und da funzt es eben nicht.
                                        Und damit die Ungläubigen glauben ein Bild als Beweis (siehe roter Kreis).
                                        2020-01-08 22_25_36-Fully Remote Admin.png.
                                        • Glasfaser
                                          @RandyAndy
                                          Vielleicht funktioniert es damit : IP Cam Snapshot als "Stream"
                                          • Nashra
                                            Moin @RandyAndy , da bei mir onvif nicht funktioniert da sich die Cams in einem anderen Netz (Unifi) befinden,
                                            habe ich für mich eine Lösung gefunden welche auch auf dem Tablett funktioniert.
                                            In Vis das vis-jqui-mfd/Cam-Snpahot-Dialog Widget auwählen und folgendes bei Icon-Url rein:
                                            http://192.168.x.x:xx/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxxx&pwd=xxxx
                                            Den Update-Intervall kannst du ja nach deinen Bedürfnissen anpassen.
                                            Vielleicht kannst Du ja damit etwas anfangen.
                                            R Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            79.9k
                                            onvif
                                            33
                                            271
                                            30741
