    4. JavaScript
    5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
    • O
      Oli @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      eine Frage habe ich noch,
      Was ist der Unterschied zwischen "braucheEinFile=" und "braucheEinVISWidget=" ?
        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
        @liv-in-sky
        TVJETZT:
        20:06:45.385	info	javascript.0 (6764) Stop script script.js.Listen.TV_jetzt
        20:06:45.391	info	javascript.0 (6764) Start javascript script.js.Listen.TV_jetzt
        20:06:45.393	error	javascript.0 (6764) script.js.Listen.TV_jetzt: Error: Cannot find module 'C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib/../../request-promise-native'
        20:06:45.393	error	javascript.0 (6764) at script.js.Listen.TV_jetzt:86:18
        20:06:45.394	info	javascript.0 (6764) script.js.Listen.TV_jetzt: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        Ist das Neu?
          liv-in-sky @sigi234 last edited by
          @sigi234 ja ist neu - sorry vergessen zu erwähnen
          in der instanz dazufügen
            @liv-in-sky
            Das Verstehe ich noch nicht?
            mySchedule="  */20 13-23,0 * * * ";    //jede minute  ???
              @liv-in-sky sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
              @Nashra nee - spar die die scripte im moment - ich arbeite an etwas anderem - die scripte sind nicht zuverlässig- da immer wieder die seite, die ich abfrage, falsche daten lieffert
                liv-in-sky @Oli last edited by
                @Oli sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                @liv-in-sky
                hi @Oli
                habe im ersten post ein anderes 20:15 file - ich weiß nicht wrum, aber eine abfrage um 20:15 bringt nur wenig sender
                habe es auf 20:30 im script umgestellt - jetzt kommen auch die 20:15 daten und viel mehr sender - bitte teste nochmal
                der unterschied ist, dass das "braucheEinFile" ein file erzueugt, welches auf dem iobroker server geschrieben wird und dann als normale webseite in deinem netz zu verfügung steht - bei mir mit folgender adresse (das ist keine vis-view!)
                http://192.168.178.59:8082/vis.0/htmltv2015.html in der vis imit der richtigen view st die adresse http://192.168.178.59:8082/vis/index.html?galaxy#6tabellen
                damit kann man das ganze auch in iQontrol verwenden
                  @sigi234 sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                  @liv-in-sky
                  falsche bezeichnung - nicht jede minute- macht auch keinen sinn - eigentlich würde auch zw. 17 und 0 uhr reichen
                  alle 20 minuten zwischen 13 und 0 uhr
                  wie bei jedem script, sollte man sich überlegen, wie oft und wann es eigentlich laufen soll - unterm tag sehe ich kein tv, da muss ja auch keine rechenzeit verwendet werden
                  die daten für 20:15 und 22:00 müssen eigentlich nur ein oder zweimal am tag geholt werden
                  • O
                    @liv-in-sky
                    super, danke für deine Arbeit, jetzt werden alles Sender angezeigt.
                    2 Fragen hätte ich noch:
                    Ist es möglich die Spaltenbreite einzeln anzugeben, oder so einzustellen, dass bei allen 4 Tabellen die Spalten gleich breit sind?
                    Bei Hörzu gibt es die Funktion einzelne Sender abzufragen, ist dies auch per Script möglich?
                      @Oli ich mache das über
                      dann sind die tabellen immer gleich beit - die spalten nicht - ist die weite zu klein, werden in den spalten mehrere zeilen ngezeigt
                      • O
                        @liv-in-sky
                        das habe ich gefunden, cool wäre es, wenn die ersten beiden Spalten je Tabelle gleich breit wären
                          @Oli im ersten post sind neue scripts
                          dort kannst du mit const htmlSpalte1Weite
                          die weite der ersten beiden angleichen
                          • O
                            @liv-in-sky
                            der Punkt ist aber nur im Script TV jetzt hinterlegt, in den restlichen kann ich ihn nicht finden
                              @Oli nee - ist drin in allen dateien - habe gerade nochmal nachgesehen
                              O Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • O
                                @liv-in-sky
                                danke, funktioniert super.
                                • Chaot
                                  Chaot @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  Hi, die Scripte sind ja wirklich interessant. Vor allem scheint man da endlich mehr anpassen zu können als mit dem alten Adapter.
                                  Aber ich habe noch zwei Fragen.
                                  Scheinbar werden die Files nicht geschrieben:
                                  javascript.0	2020-01-08 20:25:13.477	warn	(434) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                  javascript.0	2020-01-08 20:25:13.477	warn	(434) at tabelleFinish (script.js.Nachrichten.TV_2015:235:38)
                                  javascript.0	2020-01-08 20:25:13.477	warn	(434) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                  javascript.0	2020-01-08 20:25:13.476	warn	(434) State "vis.0.TABELLEN.TV2015" not found
                                  javascript.0	2020-01-08 20:25:12.560	warn	(434) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                  javascript.0	2020-01-08 20:25:12.560	warn	(434) at tabelleFinish (script.js.Nachrichten.TV-Jetzt:213:38)
                                  javascript.0	2020-01-08 20:25:12.559	warn	(434) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                  javascript.0	2020-01-08 20:25:12.559	warn	(434) State "vis.0.TABELLEN.TVjetzt" not found
                                  Oder sehe ich das falsch?
                                  Und wie machst du die Darstellung in VIS? Hast du da eine Vorlage oder welches widget kommt da zum Einsatz?
                                  O liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • O
                                    Oli @Chaot last edited by Oli
                                    @Chaot
                                    hast du dir die Datenpunkte vorher angelegt?
                                    ist ein ganz normales html Widget
                                      liv-in-sky @Chaot last edited by
                                      @Chaot in der vis einfach das standard html widget mit dem datenpunkt (als binding)
                                      der fehler ist aber ein setState fehler und kein dateischreibefehler
                                      existiert vis.0.TABELLEN.TV2015 dieser datenpunkt ?
                                      • Chaot
                                        @liv-in-sky : @Oli : +1: Ok, das war jetzt doch zu blöd.
                                        Erst denken dann posten. Danke dir!
                                        • Chaot
                                          @liv-in-sky
                                          Oh, eine Frage habe ich noch.
                                          Im Bereich "var mySort =" schreibe (oder lösche) ich die Sender die ich NICHT sehen möchte. Richtig?
                                          Was steht (oder macht) der Bereich "var fehlendeFilter=" muss ich dort auch was verändern?
                                            liv-in-sky @Chaot last edited by liv-in-sky
                                            @Chaot sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                                            @liv-in-sky
                                            richtig
                                            der fehlende bereich war für user z.b. österreich gedacht - damit die wissen, was man filtern muss
                                            es sind die sender, die ich nicht filtere, aber andere filtern wollen - die variable /konstante hat keine funktion
                                            Chaot sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript
                                            20
                                            327
                                            48907
