    3. Entwicklung
    4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @dirkhe last edited by
      @dirkhe Zum Glück hat @WW1983 noch einen Sauger der ersten Generation 😉
        lesiflo Most Active last edited by
        Hi, die S5 lassen sich jetzt auch auf die neue Firmware mit Raumerkennung updaten.
        Steht hier: https://stadt-bremerhaven.de/roborock-s5-so-laesst-sich-die-raumerkennung-schon-jetzt-nutzen/
          dirkhe Developer last edited by
          Ich habe nochmal eine neue Version hochgeladen. Nachdem ich meinen Staubi 2.0 vom Internet getrennt habe, liefert er keine Informationen mehr über die Firmware/model und Wifi-Status.
          Diese Information wurde aber genutzt, um zb. die Stati für den TurboFan anzupassen...
          Ich habe das feature detecting nochmal überarbeitet
            WW1983 @AlCalzone last edited by
            @AlCalzone Vielen dank für den Tipp. Schaue ich mir auf jeden Fall mal an 🙂
              @WW1983 Bitte vorher mal kurz den Adapter installieren, ob alles läuft. Wenn du die aktuelle Firmware noch nicht drauf haben solltest, dürften der Room Zweig noch nicht erscheinen. Nach dem Update und der Zuornung in der App müsste das dann klappen...
              • Diginix
                Diginix @dirkhe last edited by
                @dirkhe Ich habe den 1S ohne Wischfunktion aber mit Einzel-/Mehrraumreinigung. Erkennt dein Fork das korrekt sodass ich nicht die Objekte für den Wassertank erhalten, aber dennoch die für die Räume?
                  dirkhe Developer @Diginix last edited by
                  @Diginix hi, sollte klappen. Zumindest gibt es da Unterschiede bei der Implementierung.
                  Das mit den Räumen funktioniert so, dass er einfach danach fragt. Wenn er eine Antwort bekommt, wird alles weitere initialisiert.
                  • Diginix
                    @dirkhe Habe ihn eben mal über meinen Fork drüber gebügelt und sieht gut aus.
                    Alle Optimierungen für die Buttons in der io-package.json sind bei dir auch enthalten und die Bedingung für m1s für fan_power ist bei dir auch enthalten. Daher passt auch der state im Knoten control.
                    Die Räume wurden auch mit der richtigen IndexNr angelegt. Wenn ich zuhause bin teste ich mal ob der korrekten Raum gesaugt wird und die hinterlegte Saugstärke berücksichtig wird.
                    Gute Arbeit!
                      Sehr schön, dass ist doch schon mal eine super Rückmeldung, besten Dank.
                      Ich arbeite gerade an den Timern. Weiss noch nicht, ob Ich die per DP verwalten soll oder in der Konfiguration.
                      Per DP ist erstmal einfacher und könnte ggf. Auch in der vis angezeigt/ verändert werden, allerdings hat man dann pro Timer wieder mehrere datenpunkte...
                      • Diginix
                        @dirkhe Bisher sauge ich nur nach Bedarf, also ohne Zeitplan. VIS habe ich auch keine. Daher kann ich da wenig Inspiration liefern.
                        Was mir gerade im Log auffällt ist minütlich diese Zeile:
                        (31239) New generation or new fw detected, create new states goto and zoneclean
                        Hab das Loglevel mal auf warn gestellt. Ich habe gern nur zu beachtendes im Log. Daher sind Statuszeilen die auch noch wiederholt spamen nicht schön für die Übersicht.
                          Habe ich auch schon bemerkt und bei mir schon abgestellt. Ich hatte meinen vom Internet getrennt, dann kommt das nicht, daher hatte ich das nicht vorher bemerkt...
                          • Diginix
                            @dirkhe Fix schon commited/gepusht?
                              jetzt ja
                              Meistertr Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Meistertr
                                Meistertr Developer @dirkhe last edited by
                                @dirkhe die API gibt ja auch multi room Auswahl her wäre das noch eine Option ui integrieren? Ansonsten könnte man es auch einfach nur in die readme mit aufnehmen..
                                  dirkhe Developer @Meistertr last edited by
                                  @Meistertr sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                  Das verstehe ich nicht was du meinst. Meinst du das man mehrere Räume aufeinmal reinigen kann? Dass würde ich bei den Timern berücksichtigen. Sonst ist es schwierig, das in die DP mit aufzunehmen...
                                  Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Meistertr
                                    @dirkhe genau das meine ich.
                                    • Diginix
                                      @dirkhe Update mit Fix funktioniert.
                                      Außerdem werden die korrekten Räume mit der gewählten Saugstärke gesaugt.
                                      Soweit alles bestens mit der 1.9.1.
                                      Multiraum löse ich über ein Array was ich vor dem Saugen zusammensetze und dann in das X_send_command Objekt schreibe.
                                        Am Multiraum bin ich gerade dran...
                                        • Diginix
                                          Diginix last edited by Diginix
                                          Cool wäre es auch wenn man bei bereits laufender Raumreinigung gestartet per Button im Raumknoten bei Klick auf einen anderen Raumreinigungs-Button dieser erst an den Sauger gesendet würde wenn die vorherige Raumreinigung beendet ist.
                                          Dafür habe ich bisher eigene Buttonobjekte pro Raum, die bevor sie "app_segment_clean;[]" über "X_send_command" senden, den aktuellen Status vom Sauger prüfen. Erst wenn der Status von 18 auf 6 geht, wird die nächste RaumID in X_send_command geschrieben. Genau diese Buttons bräuchte ich nicht mehr wenn das mit den neuen vom Adapter so wäre.
                                          Für alle die direkt den aktuellen Raum abbrechen und den neuen starten wollen, könnte man ein Config Wert im Adapter erstellen.
                                          Das ganze nutze ich über Alexa. "Alexa, Wohnzimmer saugen." > "Ok" > Sauger fährt los, "Alexa, Bad saugen" > "Ok" Sauger fährt erst ins Bad nach Beendigung vom Wohnzimmer. So kann ich dynamisch alle Räume aufzählen ohne für jede Konstellation eine Routine zu bauen. Vorher habe ich das Alexa summary Objekt auf alle Raumnamen in Kombination mit "saugen" geparst und dann ein Array für app_segment_clean;[] befüllt. Aber dann quatsch Alexa halt immer "ich weiß nicht..." weil der Befehl mit keinem Gerät matcht.
                                            Es ist eine neue Version oben (Btw. an der Versionierung habe ich nichts gemacht)
                                            Hinzugefügt habe ich einen Datenpunkt für das MultiRoom cleaning:
                                            Zusätzlich habe ich 2 neue customCommands hinzugefügt (aber noch nicht dokumentiert)
                                            zum einen
                                            cleanSegments mit den Parametern der Indizies gemappten Karte
                                            cleanRooms mit den Parametern der ioBroker Räume. Anhand derer werden dann die entsprechenden Indizies der Karte gesucht und anschliessend cleanSegments aufgerufen. Gibt es nur einen Raum, wird der entsprechende Datenpunkt "angeklickt", weil dann auch dessen PowerFan Einstellungen gezogen wird
                                            Wenn bereits der Sauger am laufen ist, werden weitere Trigger in eine Queue geschoben (beim Schreiben fällt mir gerade ein, dass ich eine LIFO gemacht habe, muß ich noch ändern zu FIFO) und danach abgearbeitet. Mal schauen, ob das alles so funktioniert. Ich habe mich da an den vorhanden Flag zoneCleanActive drangehangen.
                                            Zu 100% habe ich das aber nicht alles nachvollziehen können....
                                            Mit den Timern bin ich auch schon weiter, die muß ich jetzt nur noch pflegbar machen.
                                            adapter entwicklung raumreinigung roborock test vacuum zeitplan
                                            67
                                            511
                                            104661
