    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @moppel2810 last edited by
      @moppel2810 siehe https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v0-3-x/466
      • relativ senkt um einen bestimmten Wert von der aktuellen Zieltemperatur ab
      • absolut senkt auf einen festen Wert ab
      moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • moppel2810
        moppel2810 @Rene_HM last edited by
        @Rene_HM
        -absolut senkt auf einen festen Wert ab
        Ja und wo kann ich den Wert einstellen auf den abgesenkt wird?
        G Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          guergen @moppel2810 last edited by guergen
          @moppel2810 guck dir das Bild von Rene an! Bei Relativ ist der Punkt "relative"
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @moppel2810 last edited by Rene_HM
            @moppel2810 siehe das Bild hier . Es gibt 5 Werte, auf die abgesenkt bzw. angehoben werden kann.
            • heatingcontrol.0.Profiles.0.room.absolute.AbsentDecrease
            • heatingcontrol.0.Profiles.0.room.absolute.GuestIncrease
            • heatingcontrol.0.Profiles.0.room.absolute.PartyDecrease
            • heatingcontrol.0.Profiles.0.room.absolute.VacationAbsentDecrease
            • heatingcontrol.0.Profiles.0.room.absolute.WindowOpenDecrease
            siehe auch
            https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol#datapoints
              Ja.rod last edited by
              Bei mir passiert folgendes mit zwei Homematic IP Thermostaten:
              Die beiden Thermostate sind direkt miteinander verknüpft, sobald an einem manuell die Temperatur geändert wird überträgt es die Anpassung direkt an das andere. Leider geht dann das andere sofort auf „Off“ und bleibt auch in dieser Einstellung, eine Temperaturänderungen vom anderen Thermostat wird nicht mehr angenommen. Erst die Aktualisierung durch den Adapter auf die eingestellte Temperatur holt das Thermostat wieder aus dem „Off“. Dieses Verhalten betrifft auch nur ein Thermostat.
              Funktioniert die direkte Verknüpfung der Thermostate bei Nutzung des Adapters nicht mehr?
              Ja.rod
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @Ja.rod last edited by
                @Ja-rod Einen direkten Zusammenhang mit dem Adapter sehe ich im ersten Moment nicht. Der Adapter verändert keinerlei Konfiguration am Thermostat. Er schreibt ausschlieslich Zieltemperaturen...
                Weiter oben hier in dem thread wurde ja sogar eine Anwendung erwähnt, in der mehrere Thermostate in einer Gruppe mit dem Adapter verwendet werden.
                  SchuetzeSchulz @Rene_HM last edited by
                  erstmal danke für diesen tollen Adapter! Läuft soweit gut bei mir.
                  Eine Frage habe ich. Ich möchte in meiner VIS einen Slider auf der Startseite haben, der mir für alle Räume die Tagestemperatur steuert, d.h. in den Profilen entsprechend anpasst.
                  Heisst, stelle ich per Slider z.B. 21°C ein, sollen in ausgewählten Räumen (ich sag jetzt mal alle ausser die Badezimmer) die Profiltemperaturen ebenfalls auf 21°C gestellt werden.
                  Geht das? Wenn ja, wie?
                    BeNeDeLuX last edited by
                    @Rene_HM
                    Sollten die Heizungen direkt nach dem setzen vom Datenpunkt "heatingcontrol.0.Present" = "false" (also niemand mehr Anwesend) auf den gesetzten Wert von "AbsentDecrease" herunterfahren oder ist das verzögert ?
                    Ich frage daher, weil die Heizungen bei mir nicht auf den Wert (17 °C) herunterfahren sondern bei 21°C stehen bleiben.
                    Wenn das nicht sein sollte, poste ich natürlich Debug Log und Screenshots zu den einzelnen Einstellungen.
                    Bin auf Version 0.3.14.
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer @BeNeDeLuX last edited by
                      @BeNeDeLuX das geht direkt, da gibt es keine Verzögerung. Das müsste man auch schön im log beobachten können...
                      • Rene_HM
                        Rene_HM Developer @SchuetzeSchulz last edited by
                        @SchuetzeSchulz sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                        Der Adapter selbst stellt einzelne Datenpunkte pro Raum zur Verfügung. Wenn man die gemeinsam verändern möchte, kommt man wahrscheinlich an einem kleinen script nicht vorbei...
                          BeNeDeLuX last edited by BeNeDeLuX
                          @Rene_HM
                          Ok, dann wäre super wenn Du bitte kurz über meine Settings schauen kannst, leider passiert bei mir nichts wenn ich heatingcontrol.0.Present ändere. Habe mir in VIS ein Schalter zu dem Datenpunkt erstellt.
                          Debug Log: (Von Present = true auf Present = false gestellt)
                          heatingcontrol.0	2020-01-08 20:23:13.909	debug	(6960) ### state change already handled: false / false /// heatingcontrol.0.Present / heatingcontrol.0.Present
                          heatingcontrol.0	2020-01-08 20:23:13.908	debug	(6960) ### state change already handled: false / false /// heatingcontrol.0.Present / heatingcontrol.0.Present
                          heatingcontrol.0	2020-01-08 20:23:13.908	debug	(6960) ### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":false,"ack":true,"ts":1578511393906,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1578511392900}
                          heatingcontrol.0	2020-01-08 20:23:13.905	debug	(6960) ### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":false,"ack":false,"ts":1578511393902,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1578511392900}
                          heatingcontrol.0	2020-01-08 20:23:12.959	debug	(6960) ### all StateChange handled
                          heatingcontrol.0	2020-01-08 20:23:12.959	debug	(6960) ### state change already handled: false / false /// heatingcontrol.0.Present / heatingcontrol.0.Present
                          heatingcontrol.0	2020-01-08 20:23:12.958	debug	(6960) ### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":false,"ack":true,"ts":1578511392955,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1578511392900}
                          heatingcontrol.0	2020-01-08 20:23:12.910	debug	(6960) ### state change already handled: false / false /// heatingcontrol.0.Present / heatingcontrol.0.Present
                          heatingcontrol.0	2020-01-08 20:23:12.909	debug	(6960) ### heatingcontrol.0.Present heatingcontrol.0.Present false true
                          heatingcontrol.0	2020-01-08 20:23:12.909	debug	(6960) ### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":false,"ack":true,"ts":1578511392906,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1578511392900}
                          heatingcontrol.0	2020-01-08 20:23:12.903	debug	(6960) ### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":false,"ack":false,"ts":1578511392900,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1578511392900}
                          heatingcontrol.0	2020-01-08 20:22:02.453	debug	(6960) system.adapter.admin.0: logging true
                          Hier meine Einstellungen:
                          Reichen diese Angaben ?
                          Vielen Dank für deine Hilfe!
                          • Rene_HM
                            @BeNeDeLuX Die settings zu den Pfaden sind falsch. Da gehören externe Datenpunkte (z.Bsp. aus einem script o.ä.) hinein. Du setzt aber die adapter-internen Datenpunkte dort ein.
                            Wenn du also heatingcontrol.0.Present direkt im Datenbaum setzen willst (oder durch die vis), dann lass die Pfade einfach leer...
                            Das log sagt, du setzt den Wert von false auf false...
                              @Rene_HM
                              Super - vielen Dank, hab alle Pfade geleert da ich noch keine externe Datenpunkte dafür habe. Jetzt hat es auch auf Anhieb geklappt. Allerdings passt das mit dem Log nicht. False auf false und true auf true. Ich wechsel wirklich den Status von false auf true und zurück! Diesmal direkt im Objektbaum anstatt über einen Schalter in VIS.
                              Hier das letzte Debug Log:
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:56.116	debug	(13328) ### state change already handled: true / true /// heatingcontrol.0.Present / heatingcontrol.0.Present
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:56.116	debug	(13328) ### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":true,"ack":true,"ts":1578512816115,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1578512815114}
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:56.115	debug	(13328) ### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":true,"ack":false,"ts":1578512816114,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1578512815114}
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:55.750	debug	(13328) ### all StateChange handled
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:55.750	debug	(13328) ### 111 handled
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:55.750	debug	(13328) [INFO] status = true next event: 11 Jan 2020 18:45:00
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:55.748	debug	(13328) [INFO] status = true next event: 11 Jan 2020 13:30:00
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:55.747	debug	(13328) [INFO] status = true next event: 11 Jan 2020 12:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:55.746	debug	(13328) [INFO] status = true next event: 11 Jan 2020 06:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:55.745	debug	(13328) [INFO] status = true next event: 11 Jan 2020 05:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:55.744	debug	(13328) [INFO] status = true next event: 9 Jan 2020 18:45:00
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:55.742	debug	(13328) [INFO] status = true next event: 9 Jan 2020 13:30:00
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:55.740	debug	(13328) [INFO] status = true next event: 9 Jan 2020 12:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:55.739	debug	(13328) [INFO] status = true next event: 9 Jan 2020 05:45:00
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:55.734	debug	(13328) [INFO] status = true next event: 9 Jan 2020 05:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:55.733	debug	(13328) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 23:55:00
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:55.715	debug	(13328) [INFO] status = true next event: 1 Oct 2020 00:05:00
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:55.501	debug	(13328) thermostat hm-rpc.0.NEQ1492817.4.SET_TEMPERATURE to 19; current is 17
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:55.447	debug	(13328) got {"val":17,"ack":false,"ts":1578255582298,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1578255582298}
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:55.442	debug	(13328) checking min temp with Rooms.Luca.MinimumTemperature
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:55.442	info	(13328) room Luca Thermostat Luca target is 19
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:55.441	debug	(13328) ### new target temp19
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:55.441	debug	(13328) ### current > 1 4 2
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:55.440	debug	(13328) Luca found period 4 with 19 on 18,45
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:55.440	debug	(13328) check time for Luca Profiles.0.Luca.Mo-Fr.Periods.4.time 19
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:55.393	debug	(13328) check ID Profiles.0.Luca.Mo-Fr.Periods.4.time
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:55.392	debug	(13328) check time for Luca Profiles.0.Luca.Mo-Fr.Periods.3.time 17
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:55.344	debug	(13328) check ID Profiles.0.Luca.Mo-Fr.Periods.3.time
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:55.343	debug	(13328) check time for Luca Profiles.0.Luca.Mo-Fr.Periods.2.time 19
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:55.290	debug	(13328) check ID Profiles.0.Luca.Mo-Fr.Periods.2.time
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:55.288	debug	(13328) check time for Luca Profiles.0.Luca.Mo-Fr.Periods.1.time 17
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:55.244	debug	(13328) check ID Profiles.0.Luca.Mo-Fr.Periods.1.time
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:55.244	debug	(13328) check time for Luca Profiles.0.Luca.Mo-Fr.Periods.0.time 19
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:55.199	debug	(13328) check ID Profiles.0.Luca.Mo-Fr.Periods.0.time
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:55.198	debug	(13328) FindNextPeriod for 2020-1-8 8:46:55 PM in Luca
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:55.196	debug	(13328) Luca window open is false
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:55.195	debug	(13328) check room Luca
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:55.192	debug	(13328) profile 0
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:55.180	debug	(13328) get profile
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:55.180	debug	(13328) profile type 2
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:55.129	debug	(13328) ### state change already handled: true / true /// heatingcontrol.0.Present / heatingcontrol.0.Present
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:55.127	info	(13328) calculating new target temperatures
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:55.126	debug	(13328) ### heatingcontrol.0.Present heatingcontrol.0.Present true false
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:55.126	debug	(13328) ### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":true,"ack":true,"ts":1578512815122,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1578512815114}
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:55.120	debug	(13328) ### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":true,"ack":false,"ts":1578512815114,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1578512815114}
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:30.637	debug	(13328) system.adapter.admin.0: logging true
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:29.494	debug	(13328) ### state change already handled: false / false /// heatingcontrol.0.Present / heatingcontrol.0.Present
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:29.493	debug	(13328) ### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":false,"ack":true,"ts":1578512789491,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1578512789147}
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:29.493	debug	(13328) ### state change already handled: false / false /// heatingcontrol.0.Present / heatingcontrol.0.Present
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:29.490	debug	(13328) ### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":false,"ack":false,"ts":1578512789487,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1578512789147}
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:29.490	debug	(13328) ### all StateChange handled
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:29.490	debug	(13328) ### 111 handled
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:29.490	debug	(13328) [INFO] status = true next event: 11 Jan 2020 18:45:00
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:29.489	debug	(13328) [INFO] status = true next event: 11 Jan 2020 13:30:00
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:29.488	debug	(13328) [INFO] status = true next event: 11 Jan 2020 12:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:29.487	debug	(13328) [INFO] status = true next event: 11 Jan 2020 06:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:29.486	debug	(13328) [INFO] status = true next event: 11 Jan 2020 05:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:29.481	debug	(13328) [INFO] status = true next event: 9 Jan 2020 18:45:00
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:29.478	debug	(13328) [INFO] status = true next event: 9 Jan 2020 13:30:00
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:29.476	debug	(13328) [INFO] status = true next event: 9 Jan 2020 12:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:29.476	debug	(13328) [INFO] status = true next event: 9 Jan 2020 05:45:00
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:29.474	debug	(13328) [INFO] status = true next event: 9 Jan 2020 05:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:29.474	debug	(13328) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 23:55:00
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:29.470	debug	(13328) [INFO] status = true next event: 1 Oct 2020 00:05:00
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:29.237	debug	(13328) thermostat hm-rpc.0.NEQ1492817.4.SET_TEMPERATURE to 17; current is 19
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:29.229	debug	(13328) got {"val":17,"ack":false,"ts":1578255582298,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1578255582298}
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:29.228	debug	(13328) checking min temp with Rooms.Luca.MinimumTemperature
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:29.228	info	(13328) room Luca Thermostat Luca target is 17
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:29.228	info	(13328) setting to reduced/increased temperature in Luca to 17
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:29.228	debug	(13328) ### current > 1 4 2
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:29.228	debug	(13328) Luca found period 4 with 19 on 18,45
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:29.227	debug	(13328) check time for Luca Profiles.0.Luca.Mo-Fr.Periods.4.time 19
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:29.226	debug	(13328) check ID Profiles.0.Luca.Mo-Fr.Periods.4.time
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:29.226	debug	(13328) check time for Luca Profiles.0.Luca.Mo-Fr.Periods.3.time 17
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:29.225	debug	(13328) check ID Profiles.0.Luca.Mo-Fr.Periods.3.time
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:29.224	debug	(13328) check time for Luca Profiles.0.Luca.Mo-Fr.Periods.2.time 19
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:29.223	debug	(13328) check ID Profiles.0.Luca.Mo-Fr.Periods.2.time
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:29.223	debug	(13328) check time for Luca Profiles.0.Luca.Mo-Fr.Periods.1.time 17
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:29.222	debug	(13328) check ID Profiles.0.Luca.Mo-Fr.Periods.1.time
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:29.221	debug	(13328) check time for Luca Profiles.0.Luca.Mo-Fr.Periods.0.time 19
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:29.220	debug	(13328) check ID Profiles.0.Luca.Mo-Fr.Periods.0.time
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:29.220	debug	(13328) FindNextPeriod for 2020-1-8 8:46:29 PM in Luca
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:29.220	debug	(13328) AbsentDecrease {"val":17,"ack":true,"ts":1578256202485,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1578256202484}
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:29.219	debug	(13328) Luca window open is false
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:29.219	debug	(13328) check room Luca
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:29.218	debug	(13328) profile 0
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:29.218	debug	(13328) get profile
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:29.217	debug	(13328) profile type 2
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:29.157	debug	(13328) ### state change already handled: false / false /// heatingcontrol.0.Present / heatingcontrol.0.Present
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:29.155	info	(13328) calculating new target temperatures
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:29.155	debug	(13328) ### heatingcontrol.0.Present heatingcontrol.0.Present false true
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:29.154	debug	(13328) ### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":false,"ack":true,"ts":1578512789152,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1578512789147}
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:29.150	debug	(13328) ### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":false,"ack":false,"ts":1578512789147,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1578512789147}
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:46:16.446	debug	(13328) system.adapter.admin.0: logging false
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:44:37.055	debug	(13328) ### state change already handled: true / true /// heatingcontrol.0.Present / heatingcontrol.0.Present
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:44:37.053	debug	(13328) ### state change already handled: true / true /// heatingcontrol.0.Present / heatingcontrol.0.Present
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:44:37.053	debug	(13328) ### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":true,"ack":true,"ts":1578512677050,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1578512676045}
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:44:37.048	debug	(13328) ### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":true,"ack":false,"ts":1578512677045,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1578512676045}
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:44:36.661	debug	(13328) ### all StateChange handled
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:44:36.661	debug	(13328) ### 111 handled
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:44:36.660	debug	(13328) [INFO] status = true next event: 11 Jan 2020 18:45:00
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:44:36.659	debug	(13328) [INFO] status = true next event: 11 Jan 2020 13:30:00
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:44:36.658	debug	(13328) [INFO] status = true next event: 11 Jan 2020 12:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:44:36.658	debug	(13328) [INFO] status = true next event: 11 Jan 2020 06:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:44:36.657	debug	(13328) [INFO] status = true next event: 11 Jan 2020 05:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:44:36.657	debug	(13328) [INFO] status = true next event: 9 Jan 2020 18:45:00
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:44:36.655	debug	(13328) [INFO] status = true next event: 9 Jan 2020 13:30:00
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:44:36.654	debug	(13328) [INFO] status = true next event: 9 Jan 2020 12:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:44:36.653	debug	(13328) [INFO] status = true next event: 9 Jan 2020 05:45:00
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:44:36.646	debug	(13328) [INFO] status = true next event: 9 Jan 2020 05:00:00
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:44:36.646	debug	(13328) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 23:55:00
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:44:36.636	debug	(13328) [INFO] status = true next event: 1 Oct 2020 00:05:00
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:44:36.446	debug	(13328) thermostat hm-rpc.0.NEQ1492817.4.SET_TEMPERATURE to 19; current is 17
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:44:36.388	debug	(13328) got {"val":17,"ack":false,"ts":1578255582298,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1578255582298}
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:44:36.384	debug	(13328) checking min temp with Rooms.Luca.MinimumTemperature
                              heatingcontrol.0	2020-01-08 20:44:36.384	info	(13328) room Luca Thermostat Luca target is 19
                              • Rene_HM
                                @BeNeDeLuX sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                Das passt doch. Im log finde ich
                                handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":false ...
                                und
                                handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":true ...
                                Es kommen nur immer zwei gleich logs nacheinander, einer mit ack:false und einer mit ack:true, das ist aber okay...
                                  Dann habe ich das Log einfach falsch gelesen 😊 Das mit den Datenpunkten ist mir jetzt auch klar.
                                  Vielen Dank für deine schnelle Hilfe!
                                  • X
                                    xADDRx last edited by
                                    gibt es einen der die Funktion von Heating Controll für den jeweiliegn Raum ausschaltet?
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer @xADDRx last edited by
                                      @xADDRx Du kannst im admin die Räume aktivieren bzw. deaktivieren:
                                      • X
                                        xADDRx @Rene_HM last edited by
                                        @Rene_HM hallo René, danke für die Antwort. Ich würde das gerne über Vis realisieren wollen.
                                        • Rene_HM
                                          @xADDRx Deaktivieren von Räuemen geht über vis nicht, aber verschiedenste Absenkungen. Ich sehe den use case zum kompletten Deaktivieren aus vis derzeit noch nicht, was möchtest du erreichen?
                                          • X
                                            xADDRx last edited by xADDRx
                                            Ein Besispiel: Ich habe ja mehrere Profile mit unterschiedlichen Uhrzeiten. Jetzt hatte gestern meine Frau die Temperatur um 15:58 Uhr im Badezimmer manuell auf Max (28°) gestellt. Da ich im Priofil ja die Uhrzeiten eingestellt habe. zB. 16Uhr 22°, hat der Adpater logischerweise die Temperatur von Max (28°) auf 22° gestellt.
                                            Ich möchte so zusagen die Temperatur dann Manuell für jeden Raum steuern.
                                            Geht das irgendiwíe?
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1951516
