    3. Cloud Dienste
    4. Lampe mit Helligkeit und Farbtemperatur
      kaschperle83 last edited by
      Wie kann ich im IOT Adapter denn Elemente mit verschiedenen Werten anlegen.
      Zum Beispiel eine Tradfri Lampe bei der ich die Helligkeit und Farbtemperatur einstellen kann?
      • 1Topf
        1Topf last edited by
        ich habe bei meinen Osram die Farbtemperatur fest eingestellt und ändere nur die Helligkeit, in dem ich im IOT-Adapter den Datenpunkt "level.dimmer" (wird wohl bei Tradfri ähnlich heißen?) auswähle.
        Die Farbe dürfte sich aber sicher auch so einstellen lassen, heißt bei Osram dann "level.color.temperature". Müßte man halt ausprobieren, da das ja über Zahlenwerte gemacht wird.
          w00dy @kaschperle83 last edited by
          @kaschperle83
          Ich füge immer die entsprechenden Datenpunkte im iot-Adapter hinzu und speichere sie unter gleichen Namen ab. Somit wird eine Gruppe mit dem Namen und den Datenpunkten erstellt. Die entsprechnden Datenpunkte kannst du dann mit dem Namen über Alexa steuern.
          • Thomas Winkler
            Thomas Winkler last edited by
            Also ich bekomme das auch nicht (fehlerfrei) hin: Tradfri Birne -> Deconz -> IOBroker -> IOT -> Alexa.
            Setzte ich nur den Datenpunkt für Farbtemperatur ODER Helligkeit funktioniert es jeweils mit der Sprachsteuerung. Will ich aber Helligkeit und Farbtemperatur in einer Gruppe (damit ich sie mit den gleichen Namen ansteuern kann), dann gibt es Probleme. Sage ich z.B. "Alexa Testlampe 100%" dann wird nicht nur die Helligkeit auf 100% gestzt sondern auch die Farbtemperatur auf den maximal warmen Farbwert. Also je heller die Lampe wird je Gelber bzw. je dunkler die Lampe wird umso kälter wird das Licht.
            • Thomas Winkler
              Ich hab das Problem jetzt erstmal unschön gelöst. Die Tradfri Birne über 2 verschiedene Datenpunkte (einmal Helligkeit und einmal Farbtemperatur) im iot Adapter angelegt. Dann in Alexa nen neuen Raum definiert (was dann quasi der Fakename ist mit welcher ich die Lampe ansteuern will) und in diesen Raum die als 2 verschiedene "Lampen" gefundenen Geräte gepackt.
                Jan.S100 @Thomas Winkler last edited by
                Warum geht ihr nicht den Weg Deconz - Alexa?
                Somit umgeht man doch eine Fehlerquelle, als wenn man Deconz - DeconzAdapter - IOT - Alexa geht.
                • Thomas Winkler
                  Wie funktioniert denn der direkt Weg? Gibt es da einen Skill für Alexa? Ich glaube auch, dass ich nicht von extern an die Deconzgeräte ran komme. Läuft alles über den ConBee II Stick.
                    stimezo Forum Testing @Thomas Winkler last edited by
                    @Thomas-Winkler sagte in Lampe mit Helligkeit und Farbtemperatur:
                    Ja, Du kannst Dekonz direkt in Alexa einbinden.
                    Am Gateway einschalten, dann: "Suche meine Geräte"
                    Funktioniert einwandfrei, und Du brachuchst den IOT hierfür nicht.
                    Christian
                    • Thomas Winkler
                      Thomas Winkler last edited by Thomas Winkler
                      Verstehe ich nicht.
                      1. Ich habe kein Echo Gerät was nen eingebauten Zigbee Hub hat.
                      2. Sind die Geräte doch schon mit den ConBee II Zigbee Hub verbunden.
                        Verstehe ich nicht.
                        Die Geräte verbinden sich nicht, sondern das Gateway. Du brauchst also am echo kein Zigbee!
                        Christian
                        • Thomas Winkler
                          Hm dennoch verstehe ich leider null was ich machen soll oder was du mir versucht zu erklären. Entweder bin ich zu dumm oder du fasst dich zu kurz.
                            @Thomas-Winkler
                            Die Webseite von Deconz aufrufen. Dort die Einstellungsseite des Gateways aufrufen.
                            Den markierten Button drücken und Alexa nach neuen Geräten suchen lassen.
                            • Thomas Winkler
                              Aaaah OK. Aber kann der sich mit mehreren parallel verbinden? So hab ich das doch schon mit den deconz Adapter im IoBroker verbunden. Was muß ich in der Alexa App dann machen? Nach nen Hub suchen?
                                @Thomas-Winkler Ich nehme immer Sonstiges. Da findet er alles.
                                  Ja kann er.
                                  • Thomas Winkler
                                    Genial, scheint zu funktionieren. Aber er übernimmt nur die Lampen. Also die Bewegungs/Temperatursensoren findet Alexa nicht. Aber die sind mir eigentlich auch egal.
                                      Jan.S100 @Thomas Winkler last edited by Jan.S100
                                      @Thomas-Winkler Super 👍
                                      Ja, die übernimmt er nicht. Aber die können, wenn denn gewünscht, über IOT eingebunden werden.
                                      Aber ich brauche sie auch nicht. Man will ja eigentlich die Lampen und Steckdosen schalten.
                                      • Thomas Winkler
                                        Jupp. Jetzt brauche ich iot eigentlich nurnoch für Sensoren, welche aktuell noch direkt mit Alexa verbunden sind. Also das der ioBroker weiß, dass sich da z.b. der Zustand bei nen Fenstersensor geändert hat. Dafür hab ich aktuell IFTTT applets, welche ich durch eine Alexa Routine ansteuer und dann im iot Adapter entsprechende Datenpunkte setzt.
                                        Der Alexa 2.0 Adapter funktioniert dafür ja leider nicht weil mir die benötigten Datenpunkte nicht angezeigt werden.
                                        Vielen Dank für den Tip!
                                        iot
                                        1999
