    4. Plötzlich Problem mit Telegram Skript
    SOLVED Plötzlich Problem mit Telegram Skript
      R.O.B last edited by Negalein
      bis jetzt habe ich immer nur fleißig hier nachgelesen und verfolgt. Jetzt habe ich selbst ein Problem, dass ich allein einfach nicht gelöst bekomme.
      Ich habe ein Telegram Button Skript (kopiert von SchimmerMedia - an der Stelle danke dafür). Dieses hat bis zuletzt problemlos funktioniert und ich habe es mehrfach erweitert/ editiert. Plötzlich - ohne das ich wüsste etwas anderes gemacht zu haben - bekomme ich bei Änderungsversuchen immer den Fehler:
      javascript.0 script.js.Telegram_Skripte.Übersicht compile failed: at script.js.Telegram_Skripte.Übersicht:1
      Im Log steht dazu:
      javascript.0	2020-01-08 19:28:34.152	error	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
      javascript.0	2020-01-08 19:28:34.152	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:223:10)
      javascript.0	2020-01-08 19:28:34.152	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:268:11)
      javascript.0	2020-01-08 19:28:34.152	error	at addChunk (_stream_readable.js:287:12)
      javascript.0	2020-01-08 19:28:34.151	error	at Socket.emit (events.js:198:13)
      javascript.0	2020-01-08 19:28:34.151	error	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
      javascript.0	2020-01-08 19:28:34.151	error	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
      javascript.0	2020-01-08 19:28:34.151	error	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
      javascript.0	2020-01-08 19:28:34.151	error	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
      javascript.0	2020-01-08 19:28:34.151	error	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
      javascript.0	2020-01-08 19:28:34.150	error	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
      javascript.0	2020-01-08 19:28:34.150	error	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
      javascript.0	2020-01-08 19:28:34.150	error	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
      javascript.0	2020-01-08 19:28:34.150	error	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
      javascript.0	2020-01-08 19:28:34.150	error	at WebSocket.emit (events.js:198:13)
      javascript.0	2020-01-08 19:28:34.150	error	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
      javascript.0	2020-01-08 19:28:34.149	error	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
      javascript.0	2020-01-08 19:28:34.149	error	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
      javascript.0	2020-01-08 19:28:34.149	error	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
      javascript.0	2020-01-08 19:28:34.149	error	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      javascript.0	2020-01-08 19:28:34.149	error	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
      javascript.0	2020-01-08 19:28:34.148	error	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
      javascript.0	2020-01-08 19:28:34.148	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      javascript.0	2020-01-08 19:28:34.148	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      javascript.0	2020-01-08 19:28:34.148	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
      javascript.0	2020-01-08 19:28:34.148	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
      javascript.0	2020-01-08 19:28:34.148	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
      javascript.0	2020-01-08 19:28:34.147	error	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      javascript.0	2020-01-08 19:28:34.147	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
      javascript.0	2020-01-08 19:28:34.147	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      javascript.0	2020-01-08 19:28:34.147	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      javascript.0	2020-01-08 19:28:34.147	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
      javascript.0	2020-01-08 19:28:34.146	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
      javascript.0	2020-01-08 19:28:34.146	error	at Socket.adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:745:17)
      javascript.0	2020-01-08 19:28:34.146	error	at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1123:17)
      javascript.0	2020-01-08 19:28:34.146	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1070:37)
      javascript.0	2020-01-08 19:28:34.146	error	at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:878:28)
      javascript.0	2020-01-08 19:28:34.145	error	at Object.createScript (vm.js:277:10)
      javascript.0	2020-01-08 19:28:34.145	error	at new Script (vm.js:83:7)
      javascript.0	2020-01-08 19:28:34.145	error	SyntaxError: Unexpected identifier
      javascript.0	2020-01-08 19:28:34.145	error	^^^^^^
      javascript.0	2020-01-08 19:28:34.144	error	Was sendTo('telegram.0', {
      javascript.0	2020-01-08 19:28:34.144	error	script.js.Telegram_Skripte.Übersicht compile failed: at script.js.Telegram_Skripte.Übersicht:1
      Kann vielleicht jemand etwas damit anfangen und mir einen Tipp geben??? Ich bekomme langsam schon Alpträume von dieser Fehlermeldung...
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
      dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote -1
      • Glasfaser
        Glasfaser @R.O.B last edited by Glasfaser
        @R-O-B
        Entferne mal das Wort " was "
        J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @R.O.B last edited by
          @R-O-B sagte in Plötzlich Problem mit Telegram Skript:
          Dann frage doch einfach mal da nach.
          Und bitte setze Deine Fehlermeldung in Code Tags (</>)
          • J.A.R.V.I.S.
            J.A.R.V.I.S. Developer @dslraser last edited by
            @R-O-B
            Kannst du das Skript einmal posten? (Das Skript bitte auch in Code Tags, ansonsten ist es anstrengend Logs und Skripte zu lesen)
              Zunächst herzlichen Dank für die Schnelle Rückmeldung.
              Sorry, natürlich setze ich es in Code Tags.
              Hier das entsprechende Skript.
                  text:   'Bitte wähle ein Button',
                  reply_markup: {
                      keyboard: [
                          ['Alarmanlage ON', 'Alarmanlage OFF'],
                          ['Panik ON'],
                          ['Wohnzimmerlicht ON', 'Wohnzimmerlicht OFF'],
                          ['Küchenlicht An', 'Küchenlicht Aus'],
                          ['test An', 'test Aus'],
                          ['Gartenlicht An' ,'Gartenlicht Aus'],
                          ['Hoflicht An' ,'Hoflicht Aus'],
                          ['Überwachung ON' ,'Überwachung Off'],
                          ['Osram Test An' ,'Osram Test Aus'],
                          ['Rollo hoch','Rollo runter','Rollo Schatten'],
                      resize_keyboard:   true,
                      one_time_keyboard: true
              • Glasfaser
                @R-O-B
                • J.A.R.V.I.S.
                  J.A.R.V.I.S. Developer @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser sagte in Plötzlich Problem mit Telegram Skript:
                  @R-O-B
                  Lösche mal das Wort " was "
                  Der Editor sollte das normalerweise auch makieren.
                    R.O.B @J.A.R.V.I.S. last edited by R.O.B
                    @J-A-R-V-I-S ICH MÖCHTE DICH GERNE UMARMEN!!! Das war der Fehler!
                    Ich bin fast wahnsinnig geworden deswegen...
                    Ich danke dir super doll.
                    Ich habe es sogar mit dem Originalcode abgeglichen und den Fehler einfach nicht gesehen...
                    • J.A.R.V.I.S.
                      J.A.R.V.I.S. Developer @R.O.B last edited by
                      @R-O-B Tipp: Wenn die Syntax deines Skriptes nicht stimmt, dann makiert der Editor dies an der entsprechenden Stelle mit einem roten Unterstrich.
                        @J-A-R-V-I-S Danke dir. Das ist ein sehr nützlicher Hinweis, den ich in Zukunft beachten werde.
                        problem skript telegram
