    4. JavaScript
    5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
      liv-in-sky @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
      @liv-in-sky
      Das Verstehe ich noch nicht?
      mySchedule="  */20 13-23,0 * * * ";    //jede minute  ???
      falsche bezeichnung - nicht jede minute- macht auch keinen sinn - eigentlich würde auch zw. 17 und 0 uhr reichen
      alle 20 minuten zwischen 13 und 0 uhr
      wie bei jedem script, sollte man sich überlegen, wie oft und wann es eigentlich laufen soll - unterm tag sehe ich kein tv, da muss ja auch keine rechenzeit verwendet werden
      die daten für 20:15 und 22:00 müssen eigentlich nur ein oder zweimal am tag geholt werden
      • O
        Oli @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        super, danke für deine Arbeit, jetzt werden alles Sender angezeigt.
        2 Fragen hätte ich noch:
        Ist es möglich die Spaltenbreite einzeln anzugeben, oder so einzustellen, dass bei allen 4 Tabellen die Spalten gleich breit sind?
        Bei Hörzu gibt es die Funktion einzelne Sender abzufragen, ist dies auch per Script möglich?
          liv-in-sky @Oli last edited by
          @Oli ich mache das über
          dann sind die tabellen immer gleich beit - die spalten nicht - ist die weite zu klein, werden in den spalten mehrere zeilen ngezeigt
          • O
            @liv-in-sky
            das habe ich gefunden, cool wäre es, wenn die ersten beiden Spalten je Tabelle gleich breit wären
              @Oli im ersten post sind neue scripts
              dort kannst du mit const htmlSpalte1Weite
              die weite der ersten beiden angleichen
              • O
                @liv-in-sky
                der Punkt ist aber nur im Script TV jetzt hinterlegt, in den restlichen kann ich ihn nicht finden
                  @Oli nee - ist drin in allen dateien - habe gerade nochmal nachgesehen
                  O Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    @liv-in-sky
                    danke, funktioniert super.
                    • Chaot
                      Chaot @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      Hi, die Scripte sind ja wirklich interessant. Vor allem scheint man da endlich mehr anpassen zu können als mit dem alten Adapter.
                      Aber ich habe noch zwei Fragen.
                      Scheinbar werden die Files nicht geschrieben:
                      javascript.0	2020-01-08 20:25:13.477	warn	(434) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2020-01-08 20:25:13.477	warn	(434) at tabelleFinish (script.js.Nachrichten.TV_2015:235:38)
                      javascript.0	2020-01-08 20:25:13.477	warn	(434) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                      javascript.0	2020-01-08 20:25:13.476	warn	(434) State "vis.0.TABELLEN.TV2015" not found
                      javascript.0	2020-01-08 20:25:12.560	warn	(434) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2020-01-08 20:25:12.560	warn	(434) at tabelleFinish (script.js.Nachrichten.TV-Jetzt:213:38)
                      javascript.0	2020-01-08 20:25:12.559	warn	(434) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                      javascript.0	2020-01-08 20:25:12.559	warn	(434) State "vis.0.TABELLEN.TVjetzt" not found
                      Oder sehe ich das falsch?
                      Und wie machst du die Darstellung in VIS? Hast du da eine Vorlage oder welches widget kommt da zum Einsatz?
                      O liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • O
                        Oli @Chaot last edited by Oli
                        @Chaot
                        hast du dir die Datenpunkte vorher angelegt?
                        ist ein ganz normales html Widget
                          liv-in-sky @Chaot last edited by
                          @Chaot in der vis einfach das standard html widget mit dem datenpunkt (als binding)
                          der fehler ist aber ein setState fehler und kein dateischreibefehler
                          existiert vis.0.TABELLEN.TV2015 dieser datenpunkt ?
                          • Chaot
                            @liv-in-sky : @Oli : +1: Ok, das war jetzt doch zu blöd.
                            Erst denken dann posten. Danke dir!
                            • Chaot
                              @liv-in-sky
                              Oh, eine Frage habe ich noch.
                              Im Bereich "var mySort =" schreibe (oder lösche) ich die Sender die ich NICHT sehen möchte. Richtig?
                              Was steht (oder macht) der Bereich "var fehlendeFilter=" muss ich dort auch was verändern?
                                liv-in-sky @Chaot last edited by liv-in-sky
                                @Chaot sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                                @liv-in-sky
                                richtig
                                der fehlende bereich war für user z.b. österreich gedacht - damit die wissen, was man filtern muss
                                es sind die sender, die ich nicht filtere, aber andere filtern wollen - die variable /konstante hat keine funktion
                                Chaot sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Chaot
                                  @liv-in-sky Danke schön.
                                  Schaut gut aus.
                                  Klein, schlank und schnell.
                                  Gefällt mir.
                                    @Chaot ich hoffe, die ändern die webseite nicht zu oft - sonst bekommen wir mit diesem script ein problem
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                                      So checke ich nicht.
                                      Ich möchte das zb.: nur diese Angezeigt werden und die Reihenfolge aber anders:
                                      "SRF 1","sixx Austria","Puls 4","ATV2","ATV",
                                      "ORF Sport +","ORF 3","ORF 2","ORF 1"
                                      "One","ZDFinfo","ZDFneo","tagesschau24","ARD alpha","Phoenix","RBB","HR","SWR","BR","MDR","WDR","n-tv",
                                      "NDR","3sat","Arte","VOX","RTL Zwei","kabel eins","ProSieben","1","RTL","ZDF","Das Erste","NITRO","Servus TV","Sixx"
                                        @sigi234 die reihenfolge in der sortierung ist unwichtig - die reihenfolge wird nicht vom script bestimmt - so wie es kommt - so wird es angezeigt
                                        ich müßte erst mal überlegen, wie ich eine individuelle sortierung hinbekomme
                                        sigi234 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Ist nicht so wichtig.
                                          • O
                                            @liv-in-sky
                                            kann man das Script auch für die TV Tipps anwenden, oder wird das zu aufwendig?
                                            javascript
                                            20
                                            327
                                            48871
