    4. Wasserzähler - Selfmade
      Brati last edited by
      Sooo, hab das DAU Stadium verlassen und muss nur noch etwas nachjustieren:
      Meine ESP Cam zickt im WLAN rum, wenn sie sich sich mit dem Mesh Repeater verbindet, dann ist sie nicht mehr erreichbar. Und ohne das ich ihn kurz rausziehe, geht sie immer zum Repeater, obwohl der weiter weg ist als die FritzBox.
      Warum werden mir eigentlich die 3 Analogen Zeiger Positionen angezeigt, obwohl in der ini
      [AnalogReadOut]
      #If enabled analog counters will be read, if disabled only digital counters will be read.
      Enabled=false
      gesetzt ist?
      Grüße Brati
        jomjol @Brati last edited by
        @Brati Hi Brati,
        das ist noch ein Bug - das Feature ROI-Zeichnen habe ich implementiert, als es das Disable noch nicht gab. Korrigiere ich bei Gelegenheit - mach vielleicht in Issue in Github, dann vergesse ich es nicht.
          jomjol @pfried last edited by
          @pfried Hi Paul,
          dann ist alles klar. Ohne "usePreValue" wird funktiniert der Consistency Check nicht, da er ja keinen Wert als Vergleich hat - momentan speichert er den Vorgängerwert nur, wenn "usePreValue" auch gesetzt ist und nur dann kann auch ein Vergleich auf Maximale Veränderung bzw. negative Werte gemacht werden.
          Müsste eigentlich nicht unbedingt sein. Aber ich bin noch nicht auf die Idee gekommen, dass jemand den ConsistencyCheck ohne usePreValue macht. Macht auch nicht in jeder Situation Sinn, denn wenn du das "N" bei Ziffernswechsel ersetzt, kann auch kein Konsistenzcheck gemacht werden.
          Müsste mal überlegen, wie es am sinnvollsten ist. Was wäre dein Vorschlag? Vielleicht kannst du einen Issue in Github machen, dann bleibt es im Ideenspeicher.
          Beste Grüße,
          jomjol
          sissiwup pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • sissiwup
            sissiwup @jomjol last edited by
            @jomjol
            ich habe noch ein Problem festgestellt:
            Durch das Restarten des Docker-Containers ist der preValue weg.
            D.h. wenn @pfried alle 2h seinen Container neu startet und er in dieser Zeit ein NaN hat, nach dem Start der Wert nicht mehr korrigiert wird.
            Könnte das in eine Datei ins config-Verzeichnis geschrieben werden?
            sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • sissiwup
              sissiwup @sissiwup last edited by sissiwup
              @sissiwup
              für alle die den docker häufiger restarten habe ich das Skript angepaßt.
              Der letzte Wert wird als preValue gesetzt.
              Gleichzeitig habe ich noch angepasst, dass nicht nur 3-stellige Wasserzähler funktionieren.
              createState('javascript.0.vWasserzaehler',"");
              schedule('*/10 * * * *', function () {
              var url = "http://192.168.1.13:3000/setPreValue?value="+getState('javascript.0.vWasserzaehler').val;
              var req = require('request');
              req(url, function(error, response, body) {
                  if (body){
                      log("Set OK:"+ body,"info");
                  else
                      log("Set fehlerhaft:" +url+"->"+ body,"warn");
              var url = "http://192.168.1.13:3000/wasserzaehler.html?usePreValue";
                  if (body){
                      var count=String(body.match(/^[0-9.N]+/));
                      log("Body OK:"+body+"->" + count,"info");
                      setState("javascript.0.vWasserzaehler",count);
                  else
                      log("Body fehlerhaft:" +url+"->"+ body,"warn");
              J pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                jomjol @sissiwup last edited by
                @sissiwup Colle Idee mit dem automatischen Setzen von preValue. Den Wert könnte man auch intern speichern. Frage ist dann nur, was mache ich, wenn der Container länger nicht lief und der Wert schon "sehr alt" ist. Man könnte noch ein Verfallsdatum hinzufügen - überlege ich mir mal.
                • pfried
                  pfried @jomjol last edited by
                  @jomjol Hi Jomjol, ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass man den usePreValue Parameter braucht, da auch im Code unter dem checkConsistency ein PreValue nicht vorkommt:
                  Werde einen Issue in Github aufmachen. Ich denke aber, dass der Vorschlag von @sissiwup ausreicht.....
                  • pfried
                    pfried @sissiwup last edited by
                    @sissiwup Bitte um Nachsicht ich bin Anfänger: Ich habe statt dem Parser im IOBroker nun unter javascript Deinen Code reinkopiert, aber es stellt das Ding bei var req = require('request'); auf: cannot find name 'require'
                    Was mache ich falsch?
                    Rababersaft sissiwup 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Rababersaft
                      Rababersaft @pfried last edited by Rababersaft
                      @pfried hi,
                      die IP von Zeile 5 stimmt erstmal nicht mit Zeile 18 überein. Xxx.xxx.x.130 & xxx.xxx.x.13 ...
                      So als Schnellübersicht... 😉
                      pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • pfried
                        pfried @Rababersaft last edited by
                        @Rababersaft Habe ich nun ausgebessert, danke für den Hinweis!
                        Fehlermeldung im Log:
                        • sissiwup
                          sissiwup @pfried last edited by sissiwup
                          @pfried sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                          request ist schon vordefiniert. Muss nicht mehr eingebunden werden.
                          Und zur Fehlermeldung siehe: Forum zu Fehler
                          request(url, function(error, response, body) {
                              if (body){
                              else
                              if (body){
                              else
                          • sissiwup
                            @pfried
                            Was steht in javascript.0.vWasserzaehler ?
                            Schreib da mal deinen letzten Wert rein
                            123.34567
                            • sissiwup
                              @jomjol sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                              Ja, ich mußte bei mir die 0.1 auch schon erhöhen, da ich die Wasseruhr nur alle 10 Minuten auslese. Nutze jetzt 0.5 (config.ini)
                              J pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                jomjol @sissiwup last edited by jomjol
                                @sissiwup @pfried
                                Ich habe gerade die rolling erweitert, um das Speichern und Laden des preValue-Wertes in eine "prevalue.ini". Über zwei Parameter im Bereich ConsinstencyCheck kann man ...
                                1. Das Laden ein/ausschalten: ReadPreValueFromFileAtStartup=True
                                2. Eine maximale Zeit seit dem letzten Speichern und dem Laden definieren, um zu alte Werte beim Laden zu verwerfen: ReadPreValueFromFileMaxAge=30
                                  Einheit hier ist Minuten - sprich wenn der gespeicherte Wert älter als 30 Minuten vor dem Neustart ist, wird er nicht mehr geladen.
                                Der Docker-Build für die normale Rolling und Raspi-Rolling läuft gerade auf Docker-Hub und sollte bald verfügbar sein. Macht euch vielleicht vorher ein Backup eurer alten Rolling, da ich für Debugging und Fehlersuche die Tage nicht so viel Zeit habe. Bei mir läuft es, aber man weiß ja nie :-).
                                Gruß, jomjol
                                • pfried
                                  @sissiwup Danke, jetzt geht es! 😊
                                  • Marcel saß
                                    Marcel saß last edited by
                                    Druckt jemand die Halterung für den ESP32 in schwarz gegen Bezahlung?
                                      Update der latest (amd64) und raspi (armv7) Version auf V5.3.0 (aktuelle Rollings). Bei sind in den letzten Tagen keine Fehler aufgetreten oder gemeldet worden und ich beginne eine größe Implementierung für die Config.ini - daher das Update.
                                      Gruß,
                                      jomjol
                                      Rababersaft 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • pfried
                                        Hi jomjol, bei mir geht die neue Version wieder einmal super! Danke! Sag hast Du eine Lösung für das Anlaufen des Wasserzählers, ich habe schon einige Dinge ausprobiert, aber das Problem kommt immer wieder......
                                          @pfried Anlaufen ist bei mir kein Problem, da der Zähler in einem recht warmen Kellerraum ist. Könnte mir einen Lüfter oder eine kleine Heizung vorstellen. Meistens reicht ja schon ein Temperaturuntersschied von wenigen 2-3 Grad, um eine Kondensation zu vermeiden. Problem ist nur, dass man die Wasseruhr selbst heizen müsste - das geht eher nicht.
                                          Hattest du Kondensation schon, bevor du die Halterung drauf hattest? Wenn nein, könnte schon eine Halterung mit großen Lüftungslöchern helfen - vielleicht erstmal reinsägen.
                                            ecki945 last edited by
                                            Guten Morgen,
                                            könnte einer der Docker Experten hier mal noch ne kleine Anleitung machen was man machen muss, wenn ich die neue Version herunterladen und starten will. Behelfe mir momentan damit, dass ich alle Container und Images löschen, neuen Pull machen und den Container starte. Das geht aber sicher auch einfacher.
                                            Was mich immer noch irritiert: Mein Proxmox Container hat ohne heruntergeladene Docker Container ca. 5GByte Speicherbedarf auf der Festplatte. Lade ich den Docker herunter und starte diesen, Hat sich der Speicherbedarf (Festplatte) um ca. 13GByte erhöht auf ca. 28 GByte.
                                            1.0k
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            350616
