    3. Entwicklung
    4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
    • Diginix
      Diginix @dirkhe last edited by
      @dirkhe Bisher sauge ich nur nach Bedarf, also ohne Zeitplan. VIS habe ich auch keine. Daher kann ich da wenig Inspiration liefern.
      Was mir gerade im Log auffällt ist minütlich diese Zeile:
      (31239) New generation or new fw detected, create new states goto and zoneclean
      Hab das Loglevel mal auf warn gestellt. Ich habe gern nur zu beachtendes im Log. Daher sind Statuszeilen die auch noch wiederholt spamen nicht schön für die Übersicht.
        dirkhe Developer last edited by
        Habe ich auch schon bemerkt und bei mir schon abgestellt. Ich hatte meinen vom Internet getrennt, dann kommt das nicht, daher hatte ich das nicht vorher bemerkt...
        • Diginix
          @dirkhe Fix schon commited/gepusht?
            jetzt ja
            Meistertr Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Meistertr
              Meistertr Developer @dirkhe last edited by
              @dirkhe die API gibt ja auch multi room Auswahl her wäre das noch eine Option ui integrieren? Ansonsten könnte man es auch einfach nur in die readme mit aufnehmen..
                dirkhe Developer @Meistertr last edited by
                @Meistertr sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                Das verstehe ich nicht was du meinst. Meinst du das man mehrere Räume aufeinmal reinigen kann? Dass würde ich bei den Timern berücksichtigen. Sonst ist es schwierig, das in die DP mit aufzunehmen...
                Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Meistertr
                  @dirkhe genau das meine ich.
                  • Diginix
                    @dirkhe Update mit Fix funktioniert.
                    Außerdem werden die korrekten Räume mit der gewählten Saugstärke gesaugt.
                    Soweit alles bestens mit der 1.9.1.
                    Multiraum löse ich über ein Array was ich vor dem Saugen zusammensetze und dann in das X_send_command Objekt schreibe.
                      Am Multiraum bin ich gerade dran...
                      • Diginix
                        Diginix last edited by Diginix
                        Cool wäre es auch wenn man bei bereits laufender Raumreinigung gestartet per Button im Raumknoten bei Klick auf einen anderen Raumreinigungs-Button dieser erst an den Sauger gesendet würde wenn die vorherige Raumreinigung beendet ist.
                        Dafür habe ich bisher eigene Buttonobjekte pro Raum, die bevor sie "app_segment_clean;[]" über "X_send_command" senden, den aktuellen Status vom Sauger prüfen. Erst wenn der Status von 18 auf 6 geht, wird die nächste RaumID in X_send_command geschrieben. Genau diese Buttons bräuchte ich nicht mehr wenn das mit den neuen vom Adapter so wäre.
                        Für alle die direkt den aktuellen Raum abbrechen und den neuen starten wollen, könnte man ein Config Wert im Adapter erstellen.
                        Das ganze nutze ich über Alexa. "Alexa, Wohnzimmer saugen." > "Ok" > Sauger fährt los, "Alexa, Bad saugen" > "Ok" Sauger fährt erst ins Bad nach Beendigung vom Wohnzimmer. So kann ich dynamisch alle Räume aufzählen ohne für jede Konstellation eine Routine zu bauen. Vorher habe ich das Alexa summary Objekt auf alle Raumnamen in Kombination mit "saugen" geparst und dann ein Array für app_segment_clean;[] befüllt. Aber dann quatsch Alexa halt immer "ich weiß nicht..." weil der Befehl mit keinem Gerät matcht.
                          Es ist eine neue Version oben (Btw. an der Versionierung habe ich nichts gemacht)
                          Hinzugefügt habe ich einen Datenpunkt für das MultiRoom cleaning:
                          Zusätzlich habe ich 2 neue customCommands hinzugefügt (aber noch nicht dokumentiert)
                          zum einen
                          cleanSegments mit den Parametern der Indizies gemappten Karte
                          cleanRooms mit den Parametern der ioBroker Räume. Anhand derer werden dann die entsprechenden Indizies der Karte gesucht und anschliessend cleanSegments aufgerufen. Gibt es nur einen Raum, wird der entsprechende Datenpunkt "angeklickt", weil dann auch dessen PowerFan Einstellungen gezogen wird
                          Wenn bereits der Sauger am laufen ist, werden weitere Trigger in eine Queue geschoben (beim Schreiben fällt mir gerade ein, dass ich eine LIFO gemacht habe, muß ich noch ändern zu FIFO) und danach abgearbeitet. Mal schauen, ob das alles so funktioniert. Ich habe mich da an den vorhanden Flag zoneCleanActive drangehangen.
                          Zu 100% habe ich das aber nicht alles nachvollziehen können....
                          Mit den Timern bin ich auch schon weiter, die muß ich jetzt nur noch pflegbar machen.
                            lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                            habe es installiert und auf dem S5 auch die neuste Firmware mit Raumerkennung drauf. Unter den Objekten erscheinen unter rooms nur die Einträge "loadRooms" und "multiRoomClean" sonst nichts weiter.
                              dirkhe Developer @lesiflo last edited by
                              @lesiflo hast du in der App die Räume benannt?
                              Am besten immer erst einen Raum benennen dann auf load rooms klicken, dann im iobroker direkt den Raum zuordnen, dann brauchst du nicht raten....
                              M L O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                mumurik @dirkhe last edited by
                                @dirkhe
                                bekomme ber Installation des Adapters folgende Fehlermeldung, kann aber mit dieser leider nichts anfangen:
                                $ ./iobroker url "https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum.git"
                                install https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/master
                                npm install https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                node-pre-gyp
                                WARN Using request for node-pre-gyp https download
                                node-pre-gyp
                                 WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.1/canvas-v2.6.1-node-v57-linux-glibc-arm.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.1 and node@8.16.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'
                                to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
                                No package 'pixman-1' found
                                gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                                gyp
                                 ERR! configure error
                                gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:345:16)
                                gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                                gyp ERR! System Linux 4.14.71-v7+gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=4" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v57"
                                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                gyp ERR! node -v v8.16.0
                                gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                gyp ERR! not ok
                                node-pre-gyp
                                 ERR! build error
                                node-pre-gyp
                                 ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=4 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v57' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                node-pre-gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                                node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                                node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                                node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                                node-pre-gyp ERR! System Linux 4.14.71-v7+
                                node-pre-gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v8.16.0
                                node-pre-gyp
                                 ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                                npm
                                ERR! code ELIFECYCLE
                                npm ERR! errno 1npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                                npm ERR! Exit status 1
                                npm ERR! npm ERR!
                                 Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-01-09T19_38_43_809Z-debug.log
                                process exited with code 0
                                Woran könnte es liegen?
                                L Meistertr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Das hat erstmal nicht mit dem Adapter selber zu tun. Hattest du vorher schon den Adapter normal über git am Laufen gehabt?
                                  Ich vermute mal, dass du einen 32bit System hast? Dafür scheint es die canvas Lib nicht zu geben. Ich vermute mal, dass @Meistertr das für valetudo benötigt?
                                  Wie man das jetzt auf die Schnelle fixen kann, weiss ich auch nicht
                                  • Agria4800
                                    Agria4800 @dirkhe last edited by
                                    @dirkhe hab die neue Version installiert, keine Probleme oder Fehler im Log.
                                    Valetudo noch nicht getestet.
                                    Mir ist aber aufgefallen, das bei Fanpower nur eine Einstellung 101, 102,103,104 funktioniert, also nicht mehr prozentual von 0-100. Liegt wohl aber nicht an deiner Version, bei der 1.1.6 war es auch seit ein paar Tagen so. Ich vermute mal, das es an dem neuen Update legt, das Xiaomi für den S5 rausgebracht hat.
                                    Kann das noch jemand bestätigen ?
                                    • Agria4800
                                      @dirkhe sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                      Das mit den Räumen scheint eine neue Funktion der neueren Generation zu sein. Du kannst dabei in der App die Räume benennen. Die Namen der Räume werden zwar nur in der App gehalten, aber die haben eine feste ID. Wenn du jetzt eine Karte hast,, scheint er intern eine Liste mit Räumen zu definierten Bereichen in der Karte zu halten. Bei mir hat er den Index dieser Bereiche intern bereits auf 20 hochgezählt. Daher speichere ich ja primär die ID es Raumes und den dazu passenden Index. Sollte man dann in der App eine neue Karte machen und die Räume neu zuordnen, wird das wieder gematcht.
                                      Das Drehen der Karte ist, soweit ich das gelesen habe, eher ein Problem der älteren Roboter.
                                      Welchen hast du? Hast du meinen Adapter mal installiert und bekommst du die Räume angelegt?
                                      Wie kann ich die entstandenen Räume in der App (IOS) den benennen? Ich habe alles durch, keine Ahnung... 😊
                                        dirkhe Developer @Agria4800 last edited by
                                        @Agria4800 sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                        Eigentlich sollte das nur bei model === 'roborock.vacuum.m1s' || model === 'roborock.vacuum.s6' umgeswitcht werden. Was steht denn bei dir unter info in device_model?
                                          @Agria4800 Du gehst in die mi home app. Dann mußt du du mind. einen Raum festlegen (sonst kam es bei mir zu Fehlern beim Zuordnen). Besser du wählst schon mal alle vorhanden aus. Verknüpfen mit Geräten musst du da aber nichts.
                                          Dann auf "Zone" bearbeiten (an der Linken Seite so ein kleines Icon). Dort einen Raum anklicken und auf benennen klicken. Dann entwerder einen aussuchen oder benutzerdefiniert.
                                            lesiflo Most Active @mumurik last edited by lesiflo
                                            @mumurik:
                                            Moin, den Fehler hatte ich auch, hier die Lösung von foxdriver76: https://forum.iobroker.net/topic/26900/hinzufuegen-von-roomba-adapter-wirft-fehler.
                                            Ist zwar für den roomba-Adapter behebt aber auch hier den Fehler
                                            adapter entwicklung raumreinigung roborock test vacuum zeitplan
                                            67
                                            511
                                            104641
