    4. Test Adapter deConz v1.2.x Github
    • coyote
      coyote Most Active last edited by
      @Jey-Cee ja, komplett gelöscht hatte ich auch.
      Habe jetzt 1.0.1 nochmal installiert und wieder Update auf die letzte Version gemacht, ist jetzt wieder grün.
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer last edited by Jey Cee
        @haselchen @coyote @lobomau Problem gefunden, Lösung erfordert etwas mehr Arbeit dauert also.
        @Pischleuder @Marco-Laser bei euch gibt es noch ein anderes Problem darum kann ich mich erst kümmern wenn das andere erledigt ist.
        Momentan NICHT Installieren, es gibt ein Schwerwiegendes Problem
        1 Reply Last reply Reply Quote 4
          Pischleuder last edited by
          👍 gute Dinge benötigen Zeit 🙂
          Dennoch, obwohl der Adapter die ganze Nacht hindurch zwischen gelb und rot gewechselt hat, sind alle Daten permanent korrekt geschrieben worden - strange.
            Alex975 last edited by
            wie komme ich jetzt eigentlich an die version 1.2.0 ran? Wenn ich über "aus eigener Url" auswähle wird ja nur die 1.2.1 installiert.
            habe jetzt die 1.1.2 drauf (Adapter bleibt aber gelb)
              du schaltest im Admin Bereich bei den Adaptern oben den Expertenmodus an (das Piktogramm mit dem Bild), daraufhin erscheint neben den jeweiligen Adpatern ein + Zeichen. Hier kannst du nun eine bestimmte Version auswählen.
              • Jey Cee
                Jey Cee Developer @Pischleuder last edited by
                @Pischleuder geht in dem fall nicht,die 1.2.0 ost nicht auf npm.
                A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Alex975 @Jey Cee last edited by
                  @Jey-Cee Ja, deswegen ja auch meine frage..
                    @Jey-Cee
                    Wäre es möglich einstweilen wieder die 1.2.0 Version beim Github hochzuladen? bekomme den Adapter nicht auf grün (nur gelb) und bekomme auch keine aktuellen Daten von meinen Bewegungsmeldern..
                      ticaki Developer last edited by
                      @Alex975
                      Ich hatte das gleiche Problem. Hab die 1.0.1 über die Console installiert, dann die 1.1.2 drüber und dann den PI neu gestartet. Danach gings wieder. 🙂
                        könnte auch die 1.0.0 gewesen sein.
                          Alex975 @ticaki last edited by
                          @ticaki sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                          Ich hab ja die 1.1.2 wieder installiert bekommen (nach vorherigen Upgrade auf 1.0.1.).
                          MEin Adapter wird aber in der V1.1.2 nicht mehr grün, trotz Erneuerung des API Keys und Neustart des Iobroker systems..
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Alex975 last edited by
                            @Alex975
                            Und wenn du dich in der Phoscon Web App anmeldest und dann den Adapter neu startest?
                              Alex975 @haselchen last edited by
                              @haselchen sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                              @Alex975
                              Ich hab ja den ganzen PC neugestartet, also indirekt ja auch den Stick.
                              eigenartigerweise kann ich aber per iobroker z.b. die osram plugs schalten..
                              haselchen lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • haselchen
                                @Alex975
                                Hast du dich jetzt mal angemeldet in der Phoscon WebApp oder nicht ?
                                  @haselchen
                                  ja da bin ich drin
                                  • haselchen
                                    @Alex975
                                    Warst du gleich drin oder musstest du dich anmelden ?
                                      @haselchen
                                      war gleich drin. wir reden auch von dieser app oder
                                      haselchen B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • haselchen
                                        @Alex975
                                        Joa, ich meine diese Settings gehören wohl dazu.
                                        Eigentlich meine ich die Seite, wo du Geräte Sensoren etc anlernen kannst.
                                        • lobomau
                                          lobomau @Alex975 last edited by
                                          @Alex975 bei mir lief der Schritt zurück auf 1.1.2 auch zuerst etwas holprig.
                                          ich hatte den Adapter komplett gelöscht, phoscon wieder neu angelernt. Dann blieb der Adapter die ganze Zeit gelb, schien aber soweit zu funktionieren. Dann nach iobroker stop und start ging es dann wieder und ist jetzt grün.
                                          haselchen A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @lobomau last edited by
                                            @lobomau
                                            Da führen anscheinend viele Wege nach Rom.
                                            Je nach Geräte und Software Vorhandensein.
                                            Ich hab Deconz als Container im Docker laufen.
                                            Das switchen der Deconz Versionen bei Iobroker ist für mich wohl einfacher. Jedenfalls habe ich keinen grossen Aufwand.
                                            deconz hue zigbee
                                            30
                                            250
                                            29037
