    4. Test Adapter deConz v1.2.x Github
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer last edited by Jey Cee
      @haselchen @coyote @lobomau Problem gefunden, Lösung erfordert etwas mehr Arbeit dauert also.
      @Pischleuder @Marco-Laser bei euch gibt es noch ein anderes Problem darum kann ich mich erst kümmern wenn das andere erledigt ist.
      Momentan NICHT Installieren, es gibt ein Schwerwiegendes Problem
      1 Reply Last reply Reply Quote 4
        Pischleuder last edited by
        👍 gute Dinge benötigen Zeit 🙂
        Dennoch, obwohl der Adapter die ganze Nacht hindurch zwischen gelb und rot gewechselt hat, sind alle Daten permanent korrekt geschrieben worden - strange.
          Alex975 last edited by
          wie komme ich jetzt eigentlich an die version 1.2.0 ran? Wenn ich über "aus eigener Url" auswähle wird ja nur die 1.2.1 installiert.
          habe jetzt die 1.1.2 drauf (Adapter bleibt aber gelb)
            du schaltest im Admin Bereich bei den Adaptern oben den Expertenmodus an (das Piktogramm mit dem Bild), daraufhin erscheint neben den jeweiligen Adpatern ein + Zeichen. Hier kannst du nun eine bestimmte Version auswählen.
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @Pischleuder last edited by
              @Pischleuder geht in dem fall nicht,die 1.2.0 ost nicht auf npm.
              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Alex975 @Jey Cee last edited by
                @Jey-Cee Ja, deswegen ja auch meine frage..
                  @Jey-Cee
                  Wäre es möglich einstweilen wieder die 1.2.0 Version beim Github hochzuladen? bekomme den Adapter nicht auf grün (nur gelb) und bekomme auch keine aktuellen Daten von meinen Bewegungsmeldern..
                    ticaki Developer last edited by
                    @Alex975
                    Ich hatte das gleiche Problem. Hab die 1.0.1 über die Console installiert, dann die 1.1.2 drüber und dann den PI neu gestartet. Danach gings wieder. 🙂
                      könnte auch die 1.0.0 gewesen sein.
                        Alex975 @ticaki last edited by
                        @ticaki sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                        Ich hab ja die 1.1.2 wieder installiert bekommen (nach vorherigen Upgrade auf 1.0.1.).
                        MEin Adapter wird aber in der V1.1.2 nicht mehr grün, trotz Erneuerung des API Keys und Neustart des Iobroker systems..
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Alex975 last edited by
                          @Alex975
                          Und wenn du dich in der Phoscon Web App anmeldest und dann den Adapter neu startest?
                            Alex975 @haselchen last edited by
                            @haselchen sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                            @Alex975
                            Ich hab ja den ganzen PC neugestartet, also indirekt ja auch den Stick.
                            eigenartigerweise kann ich aber per iobroker z.b. die osram plugs schalten..
                            haselchen lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • haselchen
                              @Alex975
                              Hast du dich jetzt mal angemeldet in der Phoscon WebApp oder nicht ?
                                @haselchen
                                ja da bin ich drin
                                • haselchen
                                  @Alex975
                                  Warst du gleich drin oder musstest du dich anmelden ?
                                    @haselchen
                                    war gleich drin. wir reden auch von dieser app oder
                                    haselchen B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • haselchen
                                      @Alex975
                                      Joa, ich meine diese Settings gehören wohl dazu.
                                      Eigentlich meine ich die Seite, wo du Geräte Sensoren etc anlernen kannst.
                                      • lobomau
                                        lobomau @Alex975 last edited by
                                        @Alex975 bei mir lief der Schritt zurück auf 1.1.2 auch zuerst etwas holprig.
                                        ich hatte den Adapter komplett gelöscht, phoscon wieder neu angelernt. Dann blieb der Adapter die ganze Zeit gelb, schien aber soweit zu funktionieren. Dann nach iobroker stop und start ging es dann wieder und ist jetzt grün.
                                        haselchen A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @lobomau last edited by
                                          @lobomau
                                          Da führen anscheinend viele Wege nach Rom.
                                          Je nach Geräte und Software Vorhandensein.
                                          Ich hab Deconz als Container im Docker laufen.
                                          Das switchen der Deconz Versionen bei Iobroker ist für mich wohl einfacher. Jedenfalls habe ich keinen grossen Aufwand.
                                            Alex975 @lobomau last edited by
                                            @lobomau sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                                            was meinst Du genau damit?
                                            ICh habe den Adapter auch bereits deinstalliert und neu drauf gemacht. hab mich in beiden apps (webapp und phoscon app) ausgeloggt und neu eingeloggt. laut debug log passiert ja auch einiges im Hintergrund...
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            deconz hue zigbee
                                            30
                                            250
                                            28498
