    4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    • Glasfaser
      Glasfaser @ChrisXY last edited by
      @ChrisXY
      Möchtest du das " über den Adapter ", der User und Passwort zu vergeben ist ?
        skokarl last edited by skokarl
        hab eben nen paar Updates gemacht ..... sieht nicht gut aus
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @skokarl last edited by
          @skokarl interessant das sonst damit keiner Probleme hat. Das ist ein Feature was geplant war, aber nicht so funktioniert hat wie ich es wollte, weswegen es ohnehin entfernt werden sollte.
          Dann wird das jetzt wohl früher passieren als vor gesehen.
            skokarl @Jey Cee last edited by
            @Jey-Cee
            ich hab den Adapter erstmal gestoppt.
              RandyAndy last edited by
              obwohl ich mir den Beitrag komplett durchgelesen habe kommt ich nicht wirklich zu einer Lösung.
              Mein Ziel ist es all x Sekunden ein Bild von meiner Kamera (Hikvision) anzuzeigen. Es scheitert daran dass ich nach der Eingabe der Ip-Adresse dann noch einen User und ein Password eingeben muss.
              Meine Hoffnung war das mit dem Adapter ein Objekt erzeugt wird dass sich das Bild holt und dabei die Zugangsdaten (user/passwort) übergibt. Das scheint aber nicht der Fall zu sein.
              Der Adapter selbst macht erst einmal was er soll und findet alle Kameras (Hikvision).
              Nur um Missverständnissen vorzubeugen, ich benötige keinen rtsp-Stream, es reichen Standbilder aus, die alle x-Sekunden erneuert werden. Ist der Adapter nur einen Art Anzeige oder kann man damit auch Aktionen auslösen ?
              Andreas
              • Knallochse
                Knallochse last edited by Knallochse
                @RandyAndy Nimm mal unter Objekte , deine Kamera , Profiles die ausgegebe Snapshot_uri und setze Benutzername und Passwort so davor
                http://Benutzer:Passwort@192.168.178.51/tmpfs/auto.jpg
                Also nach http:// deinen Benutzernamen dann einen Doppelpunkt dann das Passwort dann ein @ danach deine IP der Kamera und den Rest, in meinem Fall /tmpfs/auto.jpg
                  RandyAndy @Knallochse last edited by RandyAndy
                  @Knallochse
                  das was Du vorschlägst ist Basic authentification. Das wird eigentlich von keinem Browser mehr unterstützt. Da hilft es leider nichts, dass die Kamera das prinzipiell könnte.
                  Diese Lösung habe ich schon ausprobiert und die Informationen werden von Browser einfach verworfen und dann müssen die Zugangsdaten nachträglich eingeben werden
                  Zielführend wäre eigentlich nur eine Lösung die mit einem Anhang arbeit z.B.
                  http(s)://IP/...?user="name"&password="password". ONVIF müsste das eigentlich unterstützen aber wie ?
                  Glasfaser Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @RandyAndy last edited by
                    @RandyAndy
                    Nimm das Widget :
                    Den User / Passwort und IP anpassen
                    [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"1400","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://user:passwort@192.168.178.51/streaming/channels/1/picture","stretch":false,"refreshOnViewChange":false,"refreshWithNoQuery":false,"allowUserInteractions":false,"refreshOnWakeUp":false},"style":{"left":"273px","top":"527px","width":"609px","height":"256px","overflow-x":"","z-index":"3","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"14px"},"widgetSet":"basic"}]
                    • Knallochse
                      Knallochse @RandyAndy last edited by
                      @RandyAndy bei mir im FullyBrowser funktioniert es so
                        @Knallochse
                        könntest Du bitte mal Deine Konfiguration
                        Android Version
                        WebView Version
                        Fully Kiosk Version
                        posten
                        findest Du alles wenn DU remote auf Fully Kiosk gehst auf der ersten Seite
                          RandyAndy @Glasfaser last edited by RandyAndy
                          @Glasfaser
                          Das ist aber auch basic authentification http://user:password@... . Wird vom Firefox nicht mehr unterstützt und von Chrome auch nicht mehr.
                          Kann es sein Dass Du noch eine sehr alte Chrome Version verwendest ?
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @RandyAndy last edited by Glasfaser
                            @RandyAndy
                            so ein Quatsch ….. nutze Firefox mit 5 Widget davon !!!
                              @Glasfaser
                              das mit dem Quatsch ist immer so eine Sache. Scheint beim Firefox tatsächlich zu funkionieren.
                              Zielapplikation ist aber ein Android tablet mit Chrome (auch der Fully Kiosk Browser verwendet Chrome) und da funzt es eben nicht.
                              Und damit die Ungläubigen glauben ein Bild als Beweis (siehe roter Kreis).
                              2020-01-08 22_25_36-Fully Remote Admin.png.
                              • Glasfaser
                                @RandyAndy
                                Vielleicht funktioniert es damit : IP Cam Snapshot als "Stream"
                                • Nashra
                                  Moin @RandyAndy , da bei mir onvif nicht funktioniert da sich die Cams in einem anderen Netz (Unifi) befinden,
                                  habe ich für mich eine Lösung gefunden welche auch auf dem Tablett funktioniert.
                                  In Vis das vis-jqui-mfd/Cam-Snpahot-Dialog Widget auwählen und folgendes bei Icon-Url rein:
                                  http://192.168.x.x:xx/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxxx&pwd=xxxx
                                  Den Update-Intervall kannst du ja nach deinen Bedürfnissen anpassen.
                                  Vielleicht kannst Du ja damit etwas anfangen.
                                  R Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    RandyAndy @Nashra last edited by
                                    @Nashra
                                    verwendest Du Hikvision Kameras ?
                                    ANdreas
                                    • Nashra
                                      Nashra Most Active Forum Testing @RandyAndy last edited by
                                      @RandyAndy sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                                      @Nashra
                                      ANdreas
                                      Nein habe die Foscam FI9900P
                                        RandyAndy @Nashra last edited by RandyAndy
                                        @Nashra
                                        die Hikvision-Kameras habe zwar sowas wie ein CGI (die nennen hes HIKCGI) aber die Beschreibung ist ein großes Geheimnis, leider. Und leider geht es so nicht, aber Danke ein Verscuch war es wert
                                        Andreas
                                          @Glasfaser
                                          nee so geht es nicht.
                                          Ich habe mir vor einiger Zeit folgendes Skript zusammengebastelt und prinzipiell funktioniert das auch. Allerdings möchte ich ungerne in eine Datei schreiben, da macht dann vermutlich die SD-Karte schnell einen Abflug
                                          const onvif = require('node-onvif');
                                          const fs = require('fs');
                                          // Create an OnvifDevice object
                                          let device = new onvif.OnvifDevice({
                                          xaddr: 'http://192.168.178.xxx/onvif/device_service',
                                          user : 'xxx',
                                          pass : 'yyy'
                                          // Initialize the OnvifDevice object
                                          device.init().then(() => {
                                          // Get the data of the snapshot
                                          console.log('fetching the data of the snapshot...');
                                          return device.fetchSnapshot();
                                          }).then((res) => {
                                          // Save the data to a file
                                          fs.writeFileSync('/home/pi/snapshot.jpg', res.body, {encoding: 'binary'});
                                          console.log('Done!');
                                          device = null;
                                          }).catch((error) => {
                                          console.error(error);
                                          Das Bild wurde auch erzeugt, man müsste es aber in ein Objekt schreiben. Wäre das ein Ansatz ?
                                          Andreas
                                          • Nashra
                                            Nashra Most Active Forum Testing @RandyAndy last edited by Nashra
                                            @Nashra
                                            di Hikvision cameras habe zwar sowas wie ein CGI aber die Beschreibung ist ein großes Geheimnis, leider. Und leider geht es so nicht, aber Danke ein Verscuh war es wert
                                            Andreas
                                            Ist CGI bei dir auch aktiviert?
                                            Habe gerade was via Google gefunden
                                            Link Text
                                            und der Aufruf
                                            http(s)://USER:PASSWORD@IP:PORT/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            onvif
                                            33
                                            271
                                            30723
