    4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active @Nashra last edited by
      @Nashra Auch bei mir wird alles korrekt angezeigt. Sowohl Shelly1 als auch der H&T.
      • Nashra
        @Dr-Bakterius habe Adapter gestoppt, DP gelöscht und wieder gestartet, Ergebnis s.o. bei online nix drin.
        Werde mal die Instanz, Adapter und DP löschen und mal neu installieren, mal sehen ob es was bringt.
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing @Nashra last edited by Nashra
          @Nashra sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
          Sorry etwas verspätet.
          Also Instanz und Adapter mal gelöscht und neu drauf.
          Alle DP werden angelegt.
          Nur im "online" wird weiterhin nichts angezeigt, bei allen anderen kommen Daten.
          Firmware der Shelly's 20191216-090109/v1.5.7@c30657ba
          Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stuebi
            Stuebi @Nashra last edited by
            @Nashra , der online Status wird alle 60 Sekunden geprüft. Dafür wird ein ping an den Shelly geschickt. Wenn der Shelly antwortet wird der Status true in online gesetzt.
            Läuft ioBroker auf einem Raspberry? Kannst Du auf dem Raspberry die Shellys mit einem ping erreichen?
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing @Stuebi last edited by
              @Stuebi sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
              Bis vor 2 Monaten auf einem Raspi3+ und jetzt NUC Proxmox Container.
              Ping funktioniert vom Container zu den Shellys.
                Hallo, habe folgende Fehlermeldung
                Configuratin for Shelly device 192.168.178.54 (undefined / undefined / SHPLG2-1#DB27EB#1) for CoAP does not exist!
                Was bedeutet das? Nehme an, der Shelly wird schon mal gefunden.
                CoAp ist aktiviert (Enable action execution via CoAP (CoIOT) protocol).
                Shelly ist via Webbrowser erreichbar und reagiert
                kein username und Password vergeben.
                • Stuebi
                  Stuebi @klassisch last edited by
                  @klassisch sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                  welche Version des Shelly Adapters hast Du denn installiert? Der Shelly SHPLG2-1 wird ab Version 3.1.6 unterstützt.
                  Siehe auch:
                  https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/107
                  https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/109
                  wim741 created this issue in schmupu/ioBroker.shelly
                  closed ShellyPlug wird mit Fehlermeldung im IoBroker zurückgewiesen #107
                  sirvancobra created this issue in schmupu/ioBroker.shelly
                  closed SHPLG2 for CoAP does not exist #109
                    klassisch Most Active @Stuebi last edited by
                    @Stuebi Super, das wars, herzlichen Dank! Sorry, hatte den Adaper erst vor Kurzem runtergeladen und dachte er sei noch aktuell.
                    Jetzt sehe ich den Shelly in den Objekten und er reagiert auch.
                      eve11 @marcuskl last edited by
                      @marcuskl :
                      Hallo, konntest du das Problem lösen, bei mir genauso. Der RGB2 funktioniert aber ohne Probleme. Die Fehlermeldung im Log ist aber nur wenn der RGB Streifen an ist. Wenn es ein Verbindung Problem ist, sollte dies doch auch sein wenn der State off ist.
                      eve
                      marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • marcuskl
                        marcuskl @eve11 last edited by
                        @eve11 bei mir war es auf einmal weg von alleine, keine Ahnung was war.
                          @marcuskl Dann ich hoffe ich, dass es bei mir auch einfach verschwindet. 🙂
                          Ist jetzt aber schon seit ich den RGB in Betrieb genommen habe.
                          • marcuskl
                            @eve11 Echt, bei mir war am Anfang alles gut und auf einmal aus dem nichts und war wieder weg.
                            • Stuebi
                              Stuebi @marcuskl last edited by
                              @marcuskl , was ist denn verschwunden?
                              • marcuskl
                                marcuskl @Stuebi last edited by
                                @Stuebi die Fehlermedlung
                                • Stuebi
                                  @marcuskl , welche Fehlermeldung meinst du? In dem Thread gibt es mehrere. Kannst du deine Fehlermeldung hier einmal Posten.
                                  • marcuskl
                                    marcuskl @marcuskl last edited by marcuskl
                                    @marcuskl sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                                    ich habe seit neusten diesen Error im Log und es geht mein Shelly RGBW auch immer dabei aus.
                                    2019-11-30 17:53:52.704 - error: shelly.0 (15711) Error in function state.coap.http_cmd for state SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch and request{"url":"http://192.168.0.51/color/0","timeout":5000,"qs":{"turn":"on"},"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46AFxcXQg="}} for 192.168.0.51 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-5A38A7 / SHRGBW2#5A38A7#1) (Error: ETIMEDOUT)
                                    2019-11-30 17:53:52.741 - error: shelly.0 (15711) Error in function state.coap.http_cmd for state SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch and request{"url":"http://192.168.0.51/color/0","timeout":5000,"qs":{"turn":"on"},"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46AFxcXQg="}} for 192.168.0.51 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-5A38A7 / SHRGBW2#5A38A7#1) (Error: ETIMEDOUT)
                                    Was will mir dieser Error sagen ?
                                    @Stuebi Das Problem hier
                                    • Stuebi
                                      @marcuskl , es kommt zu einem timeout wenn der Befehl http://192.168.0.51/color/0?turn=on aufgerufen wird.
                                      Was passiert, wenn du den Link im Browser mit on und off aufrufst? Hast du ein Firmware Upfate auf dem Shelly gerade durchgeführt? Ich denke daran liegt es.
                                      • marcuskl
                                        @Stuebi ja vor paar tagen habe ich ein Update gemacht
                                        • Stuebi
                                          @marcuskl , das hat Shelly wahrscheinlich etwas an der Logik geändert. Was passiert wenn du den Link oben im Browser aufrufst?
                                          • marcuskl
                                            @Stuebi schaltet mir die Farbe ein
                                            {"ison":true,"mode":"color","red":73,"green":255,"blue":255,"white":0,"gain":100,"effect":0,"power":0.00,"overpower":false}
                                            adapter shelly
                                            36
                                            282
                                            45397
