    4. Test Adapter deConz v1.2.x Github
      Alex975 @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
      @Alex975
      Und wenn du dich in der Phoscon Web App anmeldest und dann den Adapter neu startest?
      Ich hab ja den ganzen PC neugestartet, also indirekt ja auch den Stick.
      eigenartigerweise kann ich aber per iobroker z.b. die osram plugs schalten..
      haselchen lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @Alex975 last edited by
        @Alex975
        Hast du dich jetzt mal angemeldet in der Phoscon WebApp oder nicht ?
          @haselchen
          ja da bin ich drin
          • haselchen
            @Alex975
            Warst du gleich drin oder musstest du dich anmelden ?
              @haselchen
              war gleich drin. wir reden auch von dieser app oder
              haselchen B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                @Alex975
                Joa, ich meine diese Settings gehören wohl dazu.
                Eigentlich meine ich die Seite, wo du Geräte Sensoren etc anlernen kannst.
                • lobomau
                  lobomau @Alex975 last edited by
                  @Alex975 bei mir lief der Schritt zurück auf 1.1.2 auch zuerst etwas holprig.
                  ich hatte den Adapter komplett gelöscht, phoscon wieder neu angelernt. Dann blieb der Adapter die ganze Zeit gelb, schien aber soweit zu funktionieren. Dann nach iobroker stop und start ging es dann wieder und ist jetzt grün.
                  haselchen A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @lobomau last edited by
                    @lobomau
                    Da führen anscheinend viele Wege nach Rom.
                    Je nach Geräte und Software Vorhandensein.
                    Ich hab Deconz als Container im Docker laufen.
                    Das switchen der Deconz Versionen bei Iobroker ist für mich wohl einfacher. Jedenfalls habe ich keinen grossen Aufwand.
                      Alex975 @lobomau last edited by
                      @lobomau sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                      was meinst Du genau damit?
                      ICh habe den Adapter auch bereits deinstalliert und neu drauf gemacht. hab mich in beiden apps (webapp und phoscon app) ausgeloggt und neu eingeloggt. laut debug log passiert ja auch einiges im Hintergrund...
                      • lobomau
                        ich meinte nur api key löschen und neuen erstellen. ABer ich glaube nicht, dass das der Grund war.
                        A haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @lobomau
                          nein war es auch nicht. den hab ich bereits mehrfach erneuert..
                          • haselchen
                            @lobomau
                            Welche Deconz/Phoscon Version hast du
                            2.5.70 oder 71?
                              @haselchen
                              2.5.71
                              • haselchen
                                @Alex975
                                Wollte deine Version mal mit @lobomau abgleichen.
                                Ich hab die 70er Version.
                                Bliebe für dich ,um mal alles auszuschöpfen , eventuell downzugraden.
                                • lobomau
                                  @Alex975 sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                                  @haselchen
                                  2.5.71
                                  Ich auch
                                    GiuseppeS last edited by
                                    @Jey-Cee
                                    Vielen Dank für deine echt umfangreiche Arbeit, die du hier leistest. Freue mich schon auf die Bugfix Version mit der neuen Struktur.
                                    Habe noch zwei Fragen zur Version 1.2.1:
                                    • Unbekannte States werden als mixed erstellt, mit "typeof" Vergleich könnte auch schon erkannt werden ob es ein String oder eine Nummer ist. Spricht hier etwas dagegen? Boolean könnte ähnlich gelöst werden. Dann müssten nur Zahlenwerte hart kodiert werden, die einer Umrechnung bedürfen.
                                    • Auto Reconnect des WebSocket verstehe ich im Code nicht: startet der Adapter automatisch neu (allgemein seitens ioBroker) wenn "info.connection" auf false gesetzt wird?
                                    • Jey Cee
                                      Jey Cee Developer @GiuseppeS last edited by
                                      @GiuseppeS sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                                      Das hatte ich auch schon überlegt, aber das ist halt auch nur eine halbe Lösung. Vorallem bleiben dabei immer noch Wichtige Themen wie die Rolle und Unit außen vor. Deswegen habe ich mir die Arbeit nicht gemacht.
                                      Nein der Adapter startet nicht Neu, es wird nur die websocket Verbindung neu aufgebaut. Info.connection wird zum Anzeigen des Status in der Instanz übersicht genutzt. Er zeigt an ob der Adapter mit deConz verbunden ist, das hat keinerlei Auswirkungen auf den Adapter selbst.
                                        GiuseppeS @Jey Cee last edited by
                                        @Jey-Cee
                                        Danke für die Aufklärung 👍
                                          @haselchen
                                          2.5.71
                                          Ich auch
                                          So heute früh war dann der Adapter grün... warum auch immer..
                                          • Jey Cee
                                            Jey Cee Developer last edited by Jey Cee
                                            Neue Version ist auf Github.
                                            Ich hab das Komplette Adapter Config verhalten geändert um die permanenten Neustarts in den Griff zu bekommen, also sollten alle funktionen die bisher funktioniert haben getestet werden.
                                            Nachtrag: Der Fehler
                                            error (2727) uncaught exception: Invalid time value
                                            besteht nach wie vor, aber Dank @Marco-Laser konnte ich das Problem schon finden. Fix kommt Zeitnah.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            deconz hue zigbee
                                            30
                                            250
                                            28498
