    4. JavaScript
    5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
    • O
      Oli @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      danke, funktioniert super.
      • Chaot
        Chaot @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Hi, die Scripte sind ja wirklich interessant. Vor allem scheint man da endlich mehr anpassen zu können als mit dem alten Adapter.
        Aber ich habe noch zwei Fragen.
        Scheinbar werden die Files nicht geschrieben:
        javascript.0	2020-01-08 20:25:13.477	warn	(434) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        javascript.0	2020-01-08 20:25:13.477	warn	(434) at tabelleFinish (script.js.Nachrichten.TV_2015:235:38)
        javascript.0	2020-01-08 20:25:13.477	warn	(434) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
        javascript.0	2020-01-08 20:25:13.476	warn	(434) State "vis.0.TABELLEN.TV2015" not found
        javascript.0	2020-01-08 20:25:12.560	warn	(434) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        javascript.0	2020-01-08 20:25:12.560	warn	(434) at tabelleFinish (script.js.Nachrichten.TV-Jetzt:213:38)
        javascript.0	2020-01-08 20:25:12.559	warn	(434) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
        javascript.0	2020-01-08 20:25:12.559	warn	(434) State "vis.0.TABELLEN.TVjetzt" not found
        Oder sehe ich das falsch?
        Und wie machst du die Darstellung in VIS? Hast du da eine Vorlage oder welches widget kommt da zum Einsatz?
        O liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • O
          Oli @Chaot last edited by Oli
          @Chaot
          hast du dir die Datenpunkte vorher angelegt?
          ist ein ganz normales html Widget
            liv-in-sky @Chaot last edited by
            @Chaot in der vis einfach das standard html widget mit dem datenpunkt (als binding)
            der fehler ist aber ein setState fehler und kein dateischreibefehler
            existiert vis.0.TABELLEN.TV2015 dieser datenpunkt ?
            Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Chaot
              @liv-in-sky : @Oli : +1: Ok, das war jetzt doch zu blöd.
              Erst denken dann posten. Danke dir!
              • Chaot
                @liv-in-sky
                Oh, eine Frage habe ich noch.
                Im Bereich "var mySort =" schreibe (oder lösche) ich die Sender die ich NICHT sehen möchte. Richtig?
                Was steht (oder macht) der Bereich "var fehlendeFilter=" muss ich dort auch was verändern?
                  liv-in-sky @Chaot last edited by liv-in-sky
                  @Chaot sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                  @liv-in-sky
                  richtig
                  der fehlende bereich war für user z.b. österreich gedacht - damit die wissen, was man filtern muss
                  es sind die sender, die ich nicht filtere, aber andere filtern wollen - die variable /konstante hat keine funktion
                  Chaot sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Chaot
                    @liv-in-sky Danke schön.
                    Schaut gut aus.
                    Klein, schlank und schnell.
                    Gefällt mir.
                      @Chaot ich hoffe, die ändern die webseite nicht zu oft - sonst bekommen wir mit diesem script ein problem
                        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                        So checke ich nicht.
                        Ich möchte das zb.: nur diese Angezeigt werden und die Reihenfolge aber anders:
                        "SRF 1","sixx Austria","Puls 4","ATV2","ATV",
                        "ORF Sport +","ORF 3","ORF 2","ORF 1"
                        "One","ZDFinfo","ZDFneo","tagesschau24","ARD alpha","Phoenix","RBB","HR","SWR","BR","MDR","WDR","n-tv",
                        "NDR","3sat","Arte","VOX","RTL Zwei","kabel eins","ProSieben","1","RTL","ZDF","Das Erste","NITRO","Servus TV","Sixx"
                          liv-in-sky @sigi234 last edited by
                          @sigi234 die reihenfolge in der sortierung ist unwichtig - die reihenfolge wird nicht vom script bestimmt - so wie es kommt - so wird es angezeigt
                          ich müßte erst mal überlegen, wie ich eine individuelle sortierung hinbekomme
                          sigi234 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Ist nicht so wichtig.
                            • O
                              @liv-in-sky
                              kann man das Script auch für die TV Tipps anwenden, oder wird das zu aufwendig?
                              • Nashra
                                @liv-in-sky top 👍 👍 👍
                                  liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                  falls jemand ein popup ( in der vis) für die anzeige braucht - das ganze nimmt viel platz ein - hier ein beispiel
                                  importieren und den datenpunkt angelichen
                                  [{"tpl":"tplJquiDialog","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"title":"TV Gleich","html":"\n<center><b>TV Gleich</b></center","html_dialog":"{controll-own.0.TABELLEN.TVgleich}","dialog_width":"480","dialog_height":"580","modal":true,"closeOnClick":true},"style":{"left":"839px","top":"430px","width":"66px","height":"38px","background":"linear-gradient(to top, #80CB74 2px, #81A17C 55px )","color":"#52f651"},"widgetSet":"jqui"}]
                                  Nashra Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by Nashra
                                    Mit dem Popup ist eine gute Idee 🙂
                                    Habe erstmal eine Testseite angelegt um zu sehen ob alles klappt
                                    liv-in-sky O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      liv-in-sky @Nashra last edited by
                                      @Nashra das popup kann man auf mehreren seiten plazieren und hat somit in der küche oder im wohnzimmer eine schnelle möglichkeit - ich habe verschiedene views pro zimmer am laufen
                                      mit dem widget - icon dialog - könnte man auch bildchen verwenden
                                      • O
                                        Oli @Nashra last edited by
                                        @Nashra
                                        deine Überschrift bei 22:00 Uhr ist noch falsch eingestellt im Script
                                          habe nochmal eine kleine änderung gemacht- es kann jetzt auch eine signature eingebunden werden - diese erscheint direkt unter der tablelle - rechtsbündig und hat den selben inhalt wie die überschrift -ist aber kleiner . die überschrift hat zuviel platz gebraucht, ich wollte aber sehen , wann die letzten updates waren - so kann man sich entscheiden, was man braucht oder will
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                                            @liv-in-sky
                                            Cool, wie bekomme ich jetzt die ÖSI sender rein?
                                            Was muss geändert werden im Skript, es ist immer sehr umständlich alles Skripte wieder anzupassen.
                                            javascript
                                            20
                                            327
                                            48894
