    4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
      skokarl @Jey Cee last edited by
      @Jey-Cee
      ich hab den Adapter erstmal gestoppt.
        RandyAndy last edited by
        obwohl ich mir den Beitrag komplett durchgelesen habe kommt ich nicht wirklich zu einer Lösung.
        Mein Ziel ist es all x Sekunden ein Bild von meiner Kamera (Hikvision) anzuzeigen. Es scheitert daran dass ich nach der Eingabe der Ip-Adresse dann noch einen User und ein Password eingeben muss.
        Meine Hoffnung war das mit dem Adapter ein Objekt erzeugt wird dass sich das Bild holt und dabei die Zugangsdaten (user/passwort) übergibt. Das scheint aber nicht der Fall zu sein.
        Der Adapter selbst macht erst einmal was er soll und findet alle Kameras (Hikvision).
        Nur um Missverständnissen vorzubeugen, ich benötige keinen rtsp-Stream, es reichen Standbilder aus, die alle x-Sekunden erneuert werden. Ist der Adapter nur einen Art Anzeige oder kann man damit auch Aktionen auslösen ?
        Andreas
        • Knallochse
          Knallochse last edited by Knallochse
          @RandyAndy Nimm mal unter Objekte , deine Kamera , Profiles die ausgegebe Snapshot_uri und setze Benutzername und Passwort so davor
          http://Benutzer:Passwort@192.168.178.51/tmpfs/auto.jpg
          Also nach http:// deinen Benutzernamen dann einen Doppelpunkt dann das Passwort dann ein @ danach deine IP der Kamera und den Rest, in meinem Fall /tmpfs/auto.jpg
            RandyAndy @Knallochse last edited by RandyAndy
            @Knallochse
            das was Du vorschlägst ist Basic authentification. Das wird eigentlich von keinem Browser mehr unterstützt. Da hilft es leider nichts, dass die Kamera das prinzipiell könnte.
            Diese Lösung habe ich schon ausprobiert und die Informationen werden von Browser einfach verworfen und dann müssen die Zugangsdaten nachträglich eingeben werden
            Zielführend wäre eigentlich nur eine Lösung die mit einem Anhang arbeit z.B.
            http(s)://IP/...?user="name"&password="password". ONVIF müsste das eigentlich unterstützen aber wie ?
            Glasfaser Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @RandyAndy last edited by
              @RandyAndy
              Nimm das Widget :
              Den User / Passwort und IP anpassen
              [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"1400","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://user:passwort@192.168.178.51/streaming/channels/1/picture","stretch":false,"refreshOnViewChange":false,"refreshWithNoQuery":false,"allowUserInteractions":false,"refreshOnWakeUp":false},"style":{"left":"273px","top":"527px","width":"609px","height":"256px","overflow-x":"","z-index":"3","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"14px"},"widgetSet":"basic"}]
              • Knallochse
                Knallochse @RandyAndy last edited by
                @RandyAndy bei mir im FullyBrowser funktioniert es so
                  @Knallochse
                  könntest Du bitte mal Deine Konfiguration
                  Android Version
                  WebView Version
                  Fully Kiosk Version
                  posten
                  findest Du alles wenn DU remote auf Fully Kiosk gehst auf der ersten Seite
                    RandyAndy @Glasfaser last edited by RandyAndy
                    @Glasfaser
                    Das ist aber auch basic authentification http://user:password@... . Wird vom Firefox nicht mehr unterstützt und von Chrome auch nicht mehr.
                    Kann es sein Dass Du noch eine sehr alte Chrome Version verwendest ?
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @RandyAndy last edited by Glasfaser
                      @RandyAndy
                      so ein Quatsch ….. nutze Firefox mit 5 Widget davon !!!
                        @Glasfaser
                        das mit dem Quatsch ist immer so eine Sache. Scheint beim Firefox tatsächlich zu funkionieren.
                        Zielapplikation ist aber ein Android tablet mit Chrome (auch der Fully Kiosk Browser verwendet Chrome) und da funzt es eben nicht.
                        Und damit die Ungläubigen glauben ein Bild als Beweis (siehe roter Kreis).
                        2020-01-08 22_25_36-Fully Remote Admin.png.
                        • Glasfaser
                          @RandyAndy
                          Vielleicht funktioniert es damit : IP Cam Snapshot als "Stream"
                          • Nashra
                            Moin @RandyAndy , da bei mir onvif nicht funktioniert da sich die Cams in einem anderen Netz (Unifi) befinden,
                            habe ich für mich eine Lösung gefunden welche auch auf dem Tablett funktioniert.
                            In Vis das vis-jqui-mfd/Cam-Snpahot-Dialog Widget auwählen und folgendes bei Icon-Url rein:
                            http://192.168.x.x:xx/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxxx&pwd=xxxx
                            Den Update-Intervall kannst du ja nach deinen Bedürfnissen anpassen.
                            Vielleicht kannst Du ja damit etwas anfangen.
                            R Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              RandyAndy @Nashra last edited by
                              @Nashra
                              verwendest Du Hikvision Kameras ?
                              ANdreas
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing @RandyAndy last edited by
                                @RandyAndy sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                                @Nashra
                                ANdreas
                                Nein habe die Foscam FI9900P
                                  RandyAndy @Nashra last edited by RandyAndy
                                  @Nashra
                                  die Hikvision-Kameras habe zwar sowas wie ein CGI (die nennen hes HIKCGI) aber die Beschreibung ist ein großes Geheimnis, leider. Und leider geht es so nicht, aber Danke ein Verscuch war es wert
                                  Andreas
                                    @Glasfaser
                                    nee so geht es nicht.
                                    Ich habe mir vor einiger Zeit folgendes Skript zusammengebastelt und prinzipiell funktioniert das auch. Allerdings möchte ich ungerne in eine Datei schreiben, da macht dann vermutlich die SD-Karte schnell einen Abflug
                                    const onvif = require('node-onvif');
                                    const fs = require('fs');
                                    // Create an OnvifDevice object
                                    let device = new onvif.OnvifDevice({
                                    xaddr: 'http://192.168.178.xxx/onvif/device_service',
                                    user : 'xxx',
                                    pass : 'yyy'
                                    // Initialize the OnvifDevice object
                                    device.init().then(() => {
                                    // Get the data of the snapshot
                                    console.log('fetching the data of the snapshot...');
                                    return device.fetchSnapshot();
                                    }).then((res) => {
                                    // Save the data to a file
                                    fs.writeFileSync('/home/pi/snapshot.jpg', res.body, {encoding: 'binary'});
                                    console.log('Done!');
                                    device = null;
                                    }).catch((error) => {
                                    console.error(error);
                                    Das Bild wurde auch erzeugt, man müsste es aber in ein Objekt schreiben. Wäre das ein Ansatz ?
                                    Andreas
                                    • Nashra
                                      Nashra Most Active Forum Testing @RandyAndy last edited by Nashra
                                      @Nashra
                                      di Hikvision cameras habe zwar sowas wie ein CGI aber die Beschreibung ist ein großes Geheimnis, leider. Und leider geht es so nicht, aber Danke ein Verscuh war es wert
                                      Andreas
                                      Ist CGI bei dir auch aktiviert?
                                      Habe gerade was via Google gefunden
                                      Link Text
                                      und der Aufruf
                                      http(s)://USER:PASSWORD@IP:PORT/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG
                                        @Nashra
                                        es ist aktiviert
                                        Andreas
                                          Alexxx2005 last edited by Alexxx2005
                                          @Glasfaser
                                          danke für den Tip zum Adapter ich habe alles nach Anleitung gemacht sogar 1 Min
                                          gewartet und auch mal eine IP und Port eingetragen aber es wird nichts gefunden
                                          Der Log meint :
                                          onvif.0
                                          2020-01-17 08:47:31.547
                                          info
                                          (11816) devices for connection: []
                                          onvif.0
                                          2020-01-17 08:47:31.492
                                          info
                                          (11816) connecting
                                          onvif.0
                                          2020-01-17 08:47:31.444
                                          info
                                          (11816) starting. Version 0.1.2 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.onvif, node: v10.17.0
                                          ich denke in dem Fall ist meine Kamera zu China mäßig und hat halt Snapshot 🤷‍♂️
                                          Im Objekte Verzeichniss steht beim Onvif nur : Discover mehr nicht
                                          Grüße Alex
                                          • Jey Cee
                                            Jey Cee Developer @Alexxx2005 last edited by
                                            @Alexxx2005 sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                                            Drück mal drauf. Dann sucht er Kameras.
                                            onvif
                                            33
                                            271
                                            31684
