    4. JavaScript
    5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
    • Chaot
      Chaot @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Hi, die Scripte sind ja wirklich interessant. Vor allem scheint man da endlich mehr anpassen zu können als mit dem alten Adapter.
      Aber ich habe noch zwei Fragen.
      Scheinbar werden die Files nicht geschrieben:
      javascript.0	2020-01-08 20:25:13.477	warn	(434) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
      javascript.0	2020-01-08 20:25:13.477	warn	(434) at tabelleFinish (script.js.Nachrichten.TV_2015:235:38)
      javascript.0	2020-01-08 20:25:13.477	warn	(434) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
      javascript.0	2020-01-08 20:25:13.476	warn	(434) State "vis.0.TABELLEN.TV2015" not found
      javascript.0	2020-01-08 20:25:12.560	warn	(434) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
      javascript.0	2020-01-08 20:25:12.560	warn	(434) at tabelleFinish (script.js.Nachrichten.TV-Jetzt:213:38)
      javascript.0	2020-01-08 20:25:12.559	warn	(434) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
      javascript.0	2020-01-08 20:25:12.559	warn	(434) State "vis.0.TABELLEN.TVjetzt" not found
      Oder sehe ich das falsch?
      Und wie machst du die Darstellung in VIS? Hast du da eine Vorlage oder welches widget kommt da zum Einsatz?
      O liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • O
        Oli @Chaot last edited by Oli
        @Chaot
        hast du dir die Datenpunkte vorher angelegt?
        ist ein ganz normales html Widget
          liv-in-sky @Chaot last edited by
          @Chaot in der vis einfach das standard html widget mit dem datenpunkt (als binding)
          der fehler ist aber ein setState fehler und kein dateischreibefehler
          existiert vis.0.TABELLEN.TV2015 dieser datenpunkt ?
          Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Chaot
            @liv-in-sky : @Oli : +1: Ok, das war jetzt doch zu blöd.
            Erst denken dann posten. Danke dir!
            • Chaot
              @liv-in-sky
              Oh, eine Frage habe ich noch.
              Im Bereich "var mySort =" schreibe (oder lösche) ich die Sender die ich NICHT sehen möchte. Richtig?
              Was steht (oder macht) der Bereich "var fehlendeFilter=" muss ich dort auch was verändern?
                liv-in-sky @Chaot last edited by liv-in-sky
                @Chaot sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                @liv-in-sky
                richtig
                der fehlende bereich war für user z.b. österreich gedacht - damit die wissen, was man filtern muss
                es sind die sender, die ich nicht filtere, aber andere filtern wollen - die variable /konstante hat keine funktion
                Chaot sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Chaot
                  @liv-in-sky Danke schön.
                  Schaut gut aus.
                  Klein, schlank und schnell.
                  Gefällt mir.
                    @Chaot ich hoffe, die ändern die webseite nicht zu oft - sonst bekommen wir mit diesem script ein problem
                      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                      So checke ich nicht.
                      Ich möchte das zb.: nur diese Angezeigt werden und die Reihenfolge aber anders:
                      "SRF 1","sixx Austria","Puls 4","ATV2","ATV",
                      "ORF Sport +","ORF 3","ORF 2","ORF 1"
                      "One","ZDFinfo","ZDFneo","tagesschau24","ARD alpha","Phoenix","RBB","HR","SWR","BR","MDR","WDR","n-tv",
                      "NDR","3sat","Arte","VOX","RTL Zwei","kabel eins","ProSieben","1","RTL","ZDF","Das Erste","NITRO","Servus TV","Sixx"
                        liv-in-sky @sigi234 last edited by
                        @sigi234 die reihenfolge in der sortierung ist unwichtig - die reihenfolge wird nicht vom script bestimmt - so wie es kommt - so wird es angezeigt
                        ich müßte erst mal überlegen, wie ich eine individuelle sortierung hinbekomme
                        sigi234 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Ist nicht so wichtig.
                          • O
                            Oli @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky
                            kann man das Script auch für die TV Tipps anwenden, oder wird das zu aufwendig?
                            • Nashra
                              @liv-in-sky top 👍 👍 👍
                                liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                falls jemand ein popup ( in der vis) für die anzeige braucht - das ganze nimmt viel platz ein - hier ein beispiel
                                importieren und den datenpunkt angelichen
                                [{"tpl":"tplJquiDialog","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"title":"TV Gleich","html":"\n<center><b>TV Gleich</b></center","html_dialog":"{controll-own.0.TABELLEN.TVgleich}","dialog_width":"480","dialog_height":"580","modal":true,"closeOnClick":true},"style":{"left":"839px","top":"430px","width":"66px","height":"38px","background":"linear-gradient(to top, #80CB74 2px, #81A17C 55px )","color":"#52f651"},"widgetSet":"jqui"}]
                                Nashra Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Nashra
                                  Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by Nashra
                                  Mit dem Popup ist eine gute Idee 🙂
                                  Habe erstmal eine Testseite angelegt um zu sehen ob alles klappt
                                  liv-in-sky O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    liv-in-sky @Nashra last edited by
                                    @Nashra das popup kann man auf mehreren seiten plazieren und hat somit in der küche oder im wohnzimmer eine schnelle möglichkeit - ich habe verschiedene views pro zimmer am laufen
                                    mit dem widget - icon dialog - könnte man auch bildchen verwenden
                                    • O
                                      Oli @Nashra last edited by
                                      @Nashra
                                      deine Überschrift bei 22:00 Uhr ist noch falsch eingestellt im Script
                                        habe nochmal eine kleine änderung gemacht- es kann jetzt auch eine signature eingebunden werden - diese erscheint direkt unter der tablelle - rechtsbündig und hat den selben inhalt wie die überschrift -ist aber kleiner . die überschrift hat zuviel platz gebraucht, ich wollte aber sehen , wann die letzten updates waren - so kann man sich entscheiden, was man braucht oder will
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                                          @liv-in-sky
                                          Cool, wie bekomme ich jetzt die ÖSI sender rein?
                                          Was muss geändert werden im Skript, es ist immer sehr umständlich alles Skripte wieder anzupassen.
                                            liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                                            @sigi234 die dürfen nicht in dem const mySort drinstehen - ziemlich weit untem im script - der große rote block
                                            die hier raus löschen
                                            1.0k
                                            javascript
                                            20
                                            327
                                            48884
