    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Skript: Erstellen von User-Datenpunkten
      paul53 @dslraser last edited by paul53
      @dslraser sagte:
      Ohne 'def':false funktioniert es ohne Fehlermeldung.
      false ist kein String, sondern "boolean". def muss vom Typ des Datenpunktes sein.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by dslraser
        @paul53 sagte in [Vorlage] Skript: Erstellen von User-Datenpunkten:
        und wie muß das dann aussehen ? So kommt ein Fehler.
        createUserDataState('Test.Teststring', {'name':'Das ist ein Teststring, 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':false });
          @dslraser sagte:
          createUserDataState('Test.Teststring', {'name':'Das ist ein Teststring, 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':'irgendwas zwischen 2 Hochkommata'});
          • dslraser
            Wenn ich das so mache, dann steht genau das als Wert im Datenpunkt (irgendwas zwischen 2 Hochkommata).
            Das was dann event. hier als init Wert steht, wird dann aber nicht im DP eingetragen ? Ist das so richtig ?
            Es wird jedenfalls dann nicht mit "noch leer" initialisiert ?
              @dslraser sagte:
              Initialisierung mit "noch leer" erfolgt nur, wenn kein common.def vorhanden ist (undefined).
              • X
                xbow42 last edited by xbow42
                0_userdata.0
                gibt es eigentlich ein Script bzw Anleitung mit dem ich meine bereits angelegte Struktur alles unterhalb von _MyHomeControl.0 nach 0_userdata.0 umziehen kann.
                Am besten inkl. der Reparatur(suchen&ersetzen von _MyHomeControl.0 zu 0_userdata.0) in allen Scripten und Adapterkonfigurationen?
                Was muss ggf. noch bedacht werden?
                • Mic
                  Mic Developer @dslraser last edited by Mic
                  Sorry, mein kompletter Forumsbeitrag ist verschwunden, stattdessen war da nur ein Script in Klartext über.
                  Ich liefere morgen den kompletten Text nach. Ich darf dann alles noch mal neu schreiben 😞
                  Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Mic
                    Mic Developer @Mic last edited by
                    @Mic
                    Achtung, Script-Update (ich kann oben leider nicht mehr editieren, warum auch immer):
                    //let test = {'id':'die State ID', name':'NAME', 'type':'number', 'unit':'UNIT', 'min':MIN, 'max':MAX, 'read':true, 'write':true, 'role':'ROLE', 'def':DEFAULT };
                    let test = [
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_01', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def':'hallo welt' },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_02', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_03', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_04', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_05', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_06', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_07', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_08', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_09', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_10', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_11', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_12', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_13', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_14', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_15', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_16', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_17', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_18', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_19', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_20', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_21', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_22', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_23', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_24', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_25', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_26', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_27', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_28', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_29', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_30', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_31', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_32', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_33', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_34', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_35', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_36', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_37', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_38', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_39', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_40', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_41', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_42', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_43', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_44', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_45', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_46', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_47', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_48', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_49', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_50', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_51', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_52', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_53', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_54', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_55', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_56', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_57', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_58', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_59', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_60', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_61', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_62', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_63', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_64', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_65', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_66', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_67', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_68', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_69', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_70', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_71', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_72', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_73', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_74', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_75', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_76', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_77', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_78', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_79', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_80', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_81', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_82', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_83', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_84', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_85', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_86', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_87', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_88', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_89', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_90', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_91', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_92', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_93', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_94', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_95', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_96', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_97', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_98', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                        {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_99', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                    createUserDataState(test, function() {
                        log('Nun sind wir in der callback-Funktion. Das bedeutet, dass alle States abgearbeitet wurden. Jetzt können wir hier was machen, z.B. nächste Funktion main() aufrufen.');
                        log('Happy coding! :-)')
                     * Creates a state under 0_userdata.0
                     * Source: https://forum.iobroker.net/topic/26839/
                     * Thanks to ioBroker forum user "paul53" for the basis of creating states outside javascript.x
                     * Version: 0.2
                     * @param {array} statesToCreate  Object or array of object with state details. Template: {'id':'Test.123.456', 'name':'NAME', 'type':'number', 'unit':'UNIT', 'min':MIN, 'max':MAX, 'read':true, 'write':true, 'role':'ROLE', 'def':DEFAULT }
                     * @param {object} [callback]  Optional: a callback function -- This provided function will be executed once all states are created.
                    function createUserDataState(statesToCreate, callback) {
                        const WARN = false; // Throws warning in log, if state is already existing. Default is false, so no warning in log, if state exists
                        const LOG_DEBUG = true // To debug this function, set to true
                        const WHERE = '0_userdata.0';   // You could change the starting path accordingly. Not recommended to change, though.
                        if(!Array.isArray(statesToCreate)) statesToCreate = [statesToCreate]; // we allow both an array of objects or a single object
                        let numStates = statesToCreate.length;
                        let counter = -1;
                        statesToCreate.forEach(function(param) {
                            counter += 1;
                            if (LOG_DEBUG) log ('Currently processing following state: [' + param.id + ']');
                            let stateId = param.id;
                            delete param.id; // remove it, to comply with ioBroker state syntax for setObject() and setState()
                            stateId = (stateId.startsWith(WHERE)) ? stateId.substring(WHERE.length) : stateId; // remove WHERE from beginning of string
                            stateId = (stateId.startsWith('.')) ? stateId.substring(1) : stateId; // remove first "."
                            const FULL_STATE_ID = (WHERE.endsWith('.') ? WHERE : WHERE + '.') + stateId; // Final state
                            if($(FULL_STATE_ID).length) {
                                if (WARN) log('State [' + FULL_STATE_ID + '] is already existing and will no longer be created.', 'warn');
                                if (!WARN && LOG_DEBUG) log('State [' + FULL_STATE_ID + '] is already existing and will no longer be created.');
                                numStates--;
                                if (numStates === 0) {
                                    if (LOG_DEBUG) log('All states successfully processed!');
                                    if (typeof callback === 'function') { // execute if a function was provided to parameter callback
                                        if (LOG_DEBUG) log('An optional callback function was provided, which we are going to execute now.');
                                        return callback();
                                } else {
                                    return; // https://stackoverflow.com/questions/18452920/continue-in-cursor-foreach
                            // State is not existing, so we are continuing to create the state through setObject().
                            let obj = {};
                            obj.type = 'state';
                            obj.common = param;
                            setObject(FULL_STATE_ID, obj, function (err) {
                                if (err) {
                                    log('Cannot write object for state [' + FULL_STATE_ID + ']: ' + err);
                                } else {
                                    if (LOG_DEBUG) log('Now we are creating new state [' + FULL_STATE_ID + ']')
                                    let init = null;
                                    if(param.def === undefined) {
                                        if(param.type === 'number') init = 0;
                                        if(param.type === 'boolean') init = false;
                                        if(param.type === 'string') init = '';
                                    } else {
                                        init = param.def;
                                    setTimeout(function() {
                                        setState(FULL_STATE_ID, init, true, function() {
                                            log('setState durchgeführt: ' + FULL_STATE_ID);
                                            numStates--;
                                                if (LOG_DEBUG) log('fertig!');
                                                    if (LOG_DEBUG) log('Function was provided');
                                                    return callback(); //
                                    }, 50 + (20 * counter) );
                    dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Mic last edited by
                      @Mic
                      was macht jetzt counter ?
                      • Mic
                        @dslraser
                        siehe oben fettgedruckt meine Korrektur, mehr Info folgt alsbald, es hat meinen kompletten Beitrag mit allen Erklärungen gelöscht!
                        • dslraser
                          @Mic
                          ich hatte es gestern vor Deinem letzten Beitrag mal für mich mit Deinem "vorletzten" Script probiert. Ich erstelle mir die Datenpunkte für ein Blockly in einem Blockly. Es wird auch alles richtig erstellt, spricht irgendwas dagegen, oder kann man das so machen ? Siehe Spoiler
                          So habe ich es in der Funktion...
                          //####################---Fenster Anzahl gekippt-geöffnet-geschlossen-gesamt---####################
                          createUserDataState('Fenster_zaehlen.01_Anzahl_Fenster_gekippt', {'name':'01_Anzahl_Fenster_gekippt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number', 'def':0});
                          createUserDataState('Fenster_zaehlen.02_Anzahl_Fenster_offen', {'name':'02_Anzahl_Fenster_offen', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number', 'def':0});
                          createUserDataState('Fenster_zaehlen.03_Anzahl_Fenster_geschlossen', {'name':'03_Anzahl_Fenster_geschlossen', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number', 'def':0});
                          createUserDataState('Fenster_zaehlen.04_Anzahl_Fenster_gesamt', {'name':'04_Anzahl_Fenster_gesamt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number', 'def':0});
                          //####################---Fenster offene-gekippte Fenster Liste---####################
                          createUserDataState('Fenster_zaehlen.05_offene_gekippte_Fenster_Liste', {'name':'05_offene_gekippte_Fenster_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer'});
                          //####################---DP gesamte Fenster Liste mit Zustand anlegen---####################
                          createUserDataState('Fenster_zaehlen.06_gesamte_Fenster_Liste', {'name':'06_gesamte_Fenster_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer'});
                          //####################---Fenster Liste iQontrol anlegen---####################
                          createUserDataState('Fenster_zaehlen.07_iQontrol_Fenster_Liste', {'name':'07_iQontrol_Fenster_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer'});
                          //####################---DP Nachrichtenversand Telegram anschalten-ausschalten anlegen---####################
                          createUserDataState('Nachrichtenversand.Telegram.01Telegram_Nachrichtenversand_Fenster_zaehlen', {'name':'01Telegram_Nachrichtenversand_Fenster_zaehlen', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false});
                          //####################---DP Nachrichtenversand E-Mail anschalten-ausschalten anlegen---####################
                          createUserDataState('Nachrichtenversand.EMail.01EMail_Nachrichtenversand_Fenster_zaehlen', {'name':'01EMail_Nachrichtenversand_Fenster_zaehlen', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false});
                          //####################---Alexa Datenpunkte anlegen---####################
                          createUserDataState('Alexa_Ansagen.Stimmen.01Alexa', {'name':'01Alexa', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':true, "smartName": {"de": "Alexa","smartType": "SWITCH"}});
                          createUserDataState('Alexa_Ansagen.Stimmen.02Hans', {'name':'02Hans', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false, "smartName": {"de": "Hans","smartType": "SWITCH"}});
                          createUserDataState('Alexa_Ansagen.Stimmen.03Vicki', {'name':'03Vicki', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false, "smartName": {"de": "Vicki","smartType": "SWITCH"}});
                          createUserDataState('Alexa_Ansagen.Stimmen.04Conchita', {'name':'04Conchita', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false, "smartName": {"de": "Conchita","smartType": "SWITCH"}});
                          createUserDataState('Alexa_Ansagen.Stimmen.05Alexa_ssml', {'name':'05Alexa_ssml', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'<speak><voice name="Alexa">'});
                          createUserDataState('Alexa_Ansagen.Stimmen.06Hans_ssml', {'name':'06Hans_ssml', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'<speak><voice name="Hans">'});
                          createUserDataState('Alexa_Ansagen.Stimmen.07Vicki_ssml', {'name':'07Vicki_ssml', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'<speak><voice name="Vicki">'});
                          createUserDataState('Alexa_Ansagen.Stimmen.08Conchita_ssml', {'name':'08Conchita_ssml', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'<speak><voice name="Conchita">'});
                          createUserDataState('Alexa_Ansagen.Stimmen.09ssml_ende', {'name':'09ssml_ende', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'</voice></speak>'});
                          createUserDataState('Alexa_Ansagen.Stimmen.10Alexa_Stimmenwechsel_ssml', {'name':'10Alexa_Stimmenwechsel_ssml', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'</voice><voice name="Alexa">'});
                          createUserDataState('Alexa_Ansagen.Stimmen.11Hans_Stimmenwechsel_ssml', {'name':'11Hans_Stimmenwechsel_ssml', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'</voice><voice name="Hans">'});
                          createUserDataState('Alexa_Ansagen.Stimmen.12Vicki_Stimmenwechsel_ssml', {'name':'12Vicki_Stimmenwechsel_ssml', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'</voice><voice name="Vicki">'});
                          createUserDataState('Alexa_Ansagen.Stimmen.13Conchita_Stimmenwechsel_ssml', {'name':'13Conchita_Stimmenwechsel_ssml', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'</voice><voice name="Conchita">'});
                          createUserDataState('Alexa_Ansagen.Stimmen.14fluestern_anfang', {'name':'14fluestern_anfang', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'<speak><amazon:effect name="whispered">'});
                          createUserDataState('Alexa_Ansagen.Stimmen.15fluestern_ende', {'name':'15fluestern_ende', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'</amazon:effect></speak>'});
                          createUserDataState('Alexa_Ansagen.Ansagen.Fensteransage', {'name': 'Fensteransage','type': 'boolean', 'read': false, 'write': true, 'role': 'button','def':false, "smartName": {"de": "Fensteransage","smartType": "SWITCH"}});
                           * Thanks to ioBroker forum user "paul53" for the basis of this function.
                           * Version: 0.1 - Mic
                           * @param {string} stateId        State ID to be created under '0_userdata.0', like 'LivingRoom.Lights.Sideboard.Brightness'
                           * @param {object} param          Object with state details. Template: {'name':'NAME', 'type':'number', 'unit':'UNIT', 'min':MIN, 'max':MAX, 'read':true, 'write':true, 'role':'ROLE', 'def':DEFAULT }
                           * @param {boolean} [warn=false]  Optional. Throws warning in log, if state is already existing. Default is false, so no warning in log, if state exists
                          function createUserDataState(stateId, param, warn) {
                              if (warn === undefined) warn = false;
                                  if(warn) log('State [' + FULL_STATE_ID + '] is already existing and will no longer be created.', 'warn');
                                  return;
                              let obj = {};
                              obj.type = 'state';
                              obj.common = param;
                                  if (err) {
                                      log('Cannot write object: ' + err);
                                  } else {
                                      let init = null;
                                          if(param.type === 'string') init = 'noch leer';
                                      } else {
                                          init = param.def;
                                      setTimeout(function() { setState(FULL_STATE_ID, init, true); }, 1000); // see https://forum.iobroker.net/post/334331
                          • Mic
                            Mic Developer last edited by
                            Nun noch mal neu die Erklärung zum obigen Script vom 08.01.2020:
                            Ich habe nun das Script wie folgt modifiziert:
                            • Man kann nun beliebig viele zu erstellende Datenpunkte gleichzeitig übergeben.
                            • Das Script arbeitet über callback, d.h. nach Abarbeitung (Anlegen) aller Datenpunkte kann dann danach ein beliebiger Code ausgeführt werden, z.B. eine Funktion main().
                            D.h. die 2 Log-Zeilen ('Nun sind wir in der call-Back-Funktion...' und "Happy Coding" werden erst ausgeführt, nachdem alle States angelegt wurden. Genau so kann man hier eine andere Function, aufrufen.
                            Da callback von setObject() scheinbar zu früh ausgeführt wird (siehe Beitrag) und setObject() bei einigen Datenpunkten immer länger braucht, habe ich zum Test einen Counter für den setTimeout() eingebaut, der damit wird jedes neue setObject() immer später ausgeführt. D.h. erster Datenpunkt nach 50ms, der 10. Datenpunkt nach 50 + (20 * 10) = 250ms, der 30. Datenpunkt nach 50 + (20 * 30) = 650ms, usw. Das ist ein reiner Test, man kann mit den Zahlen sicherlich weiter spielen.
                            Jedenfalls funktioniert das Script-Beispiel einwandfrei, es werden damit sauber im Test dann 99 Datenpunkte angelegt und danach was beliebiges ausgeführt (im Beispiel danach dann nur 2 Logzeilen).
                            Wer will, bitte gerne testen, das Script kann per Copy/Paste übernommen werden, es werden die 99 Datenpunkte dann unter "0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_01", "0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_02", "0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_03" usw. angelegt.
                            Das Script gibt umfangreiche Log-Zeilen aus, damit kann man alles nachvollziehen.
                            • Mic
                              @dslraser sagte in [Vorlage] Skript: Erstellen von User-Datenpunkten:
                              @Mic
                              Hi @dslraser
                              Mit Blockly kenne ich mich leider nicht wirklich aus. Mit dem neuen Script kannst du auch beliebig viele Datenpunkte gleichzeitig anlegen. Wäre cool, wenn du das bei dir mal testen kannst. 🙂 Kannst einfach das Script ohne Modifikation 1:1 in den JavaScript-Adapter copy/paste übernehmen.
                              • dslraser
                                @Mic sagte in [Vorlage] Skript: Erstellen von User-Datenpunkten:
                                In dem Spoiler von oben ist der Inhalt Deines Javascript in der Funktion.
                                • Mic
                                  Dein Javascript läuft bei mir sauber durch im Test.
                                  Hier all deine Datenpunkte nun im neuesten Script, sollte ebenso alle sauber anlegen. Probier das mal aus:
                                  let test = [
                                      {'id':'Fenster_zaehlen.01_Anzahl_Fenster_gekippt', 'name':'01_Anzahl_Fenster_gekippt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number', 'def':0 },
                                      {'id':'Fenster_zaehlen.02_Anzahl_Fenster_offen', 'name':'02_Anzahl_Fenster_offen', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number', 'def':0 },
                                      {'id':'Fenster_zaehlen.03_Anzahl_Fenster_geschlossen', 'name':'03_Anzahl_Fenster_geschlossen', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number', 'def':0 },
                                      {'id':'Fenster_zaehlen.04_Anzahl_Fenster_gesamt', 'name':'04_Anzahl_Fenster_gesamt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number', 'def':0 },
                                      {'id':'Fenster_zaehlen.05_offene_gekippte_Fenster_Liste', 'name':'05_offene_gekippte_Fenster_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' },
                                      {'id':'Fenster_zaehlen.06_gesamte_Fenster_Liste', 'name':'06_gesamte_Fenster_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' },
                                      {'id':'Fenster_zaehlen.07_iQontrol_Fenster_Liste', 'name':'07_iQontrol_Fenster_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' },
                                      {'id':'Nachrichtenversand.Telegram.01Telegram_Nachrichtenversand_Fenster_zaehlen', 'name':'01Telegram_Nachrichtenversand_Fenster_zaehlen', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false },
                                      {'id':'Nachrichtenversand.EMail.01EMail_Nachrichtenversand_Fenster_zaehlen', 'name':'01EMail_Nachrichtenversand_Fenster_zaehlen', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false },
                                      {'id':'Alexa_Ansagen.Stimmen.01Alexa', 'name':'01Alexa', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':true, "smartName": {"de": "Alexa","smartType": "SWITCH"} },
                                      {'id':'Alexa_Ansagen.Stimmen.02Hans', 'name':'02Hans', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false, "smartName": {"de": "Hans","smartType": "SWITCH"} },
                                      {'id':'Alexa_Ansagen.Stimmen.03Vicki', 'name':'03Vicki', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false, "smartName": {"de": "Vicki","smartType": "SWITCH"} },
                                      {'id':'Alexa_Ansagen.Stimmen.04Conchita', 'name':'04Conchita', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false, "smartName": {"de": "Conchita","smartType": "SWITCH"} },
                                      {'id':'Alexa_Ansagen.Stimmen.05Alexa_ssml', 'name':'05Alexa_ssml', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'<speak><voice name="Alexa">' },
                                      {'id':'Alexa_Ansagen.Stimmen.06Hans_ssml', 'name':'06Hans_ssml', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'<speak><voice name="Hans">' },
                                      {'id':'Alexa_Ansagen.Stimmen.07Vicki_ssml', 'name':'07Vicki_ssml', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'<speak><voice name="Vicki">' },
                                      {'id':'Alexa_Ansagen.Stimmen.08Conchita_ssml', 'name':'08Conchita_ssml', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'<speak><voice name="Conchita">' },
                                      {'id':'Alexa_Ansagen.Stimmen.09ssml_ende', 'name':'09ssml_ende', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'</voice></speak>' },
                                      {'id':'Alexa_Ansagen.Stimmen.10Alexa_Stimmenwechsel_ssml', 'name':'10Alexa_Stimmenwechsel_ssml', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'</voice><voice name="Alexa">' },
                                      {'id':'Alexa_Ansagen.Stimmen.11Hans_Stimmenwechsel_ssml', 'name':'11Hans_Stimmenwechsel_ssml', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'</voice><voice name="Hans">' },
                                      {'id':'Alexa_Ansagen.Stimmen.12Vicki_Stimmenwechsel_ssml', 'name':'12Vicki_Stimmenwechsel_ssml', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'</voice><voice name="Vicki">' },
                                      {'id':'Alexa_Ansagen.Stimmen.13Conchita_Stimmenwechsel_ssml', 'name':'13Conchita_Stimmenwechsel_ssml', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'</voice><voice name="Conchita">' },
                                      {'id':'Alexa_Ansagen.Stimmen.14fluestern_anfang', 'name':'14fluestern_anfang', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'<speak><amazon:effect name="whispered">' },
                                      {'id':'Alexa_Ansagen.Stimmen.15fluestern_ende', 'name':'15fluestern_ende', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'</amazon:effect></speak>' },
                                      {'id':'XAlexa_Ansagen.Ansagen.Fensteransage', 'name': 'Fensteransage','type': 'boolean', 'read': false, 'write': true, 'role': 'button','def':false, "smartName": {"de": "Fensteransage","smartType": "SWITCH"} },
                                   * Version: 0.2
                                      let counter = -1;
                                          counter += 1;
                                              numStates--;
                                                      return callback();
                                              } else {
                                          let obj = {};
                                          obj.type = 'state';
                                          obj.common = param;
                                              if (err) {
                                              } else {
                                                  let init = null;
                                                  } else {
                                                      init = param.def;
                                                          numStates--;
                                  • dslraser
                                    Funktioniert wie beschrieben.
                                    9.1.2020, 19:57:43.914	[info ]: javascript.0 (376) Stop script script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen
                                    9.1.2020, 19:57:44.004	[info ]: javascript.0 (376) Start javascript script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen
                                    9.1.2020, 19:57:44.011	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_01]
                                    9.1.2020, 19:57:44.015	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_02]
                                    9.1.2020, 19:57:44.018	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_03]
                                    9.1.2020, 19:57:44.021	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_04]
                                    9.1.2020, 19:57:44.023	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_05]
                                    9.1.2020, 19:57:44.026	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_06]
                                    9.1.2020, 19:57:44.028	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_07]
                                    9.1.2020, 19:57:44.031	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_08]
                                    9.1.2020, 19:57:44.033	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_09]
                                    9.1.2020, 19:57:44.037	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_10]
                                    9.1.2020, 19:57:44.040	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_11]
                                    9.1.2020, 19:57:44.042	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_12]
                                    9.1.2020, 19:57:44.045	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_13]
                                    9.1.2020, 19:57:44.047	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_14]
                                    9.1.2020, 19:57:44.050	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_15]
                                    9.1.2020, 19:57:44.052	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_16]
                                    9.1.2020, 19:57:44.055	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_17]
                                    9.1.2020, 19:57:44.057	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_18]
                                    9.1.2020, 19:57:44.060	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_19]
                                    9.1.2020, 19:57:44.062	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_20]
                                    9.1.2020, 19:57:44.065	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_21]
                                    9.1.2020, 19:57:44.067	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_22]
                                    9.1.2020, 19:57:44.070	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_23]
                                    9.1.2020, 19:57:44.072	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_24]
                                    9.1.2020, 19:57:44.075	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_25]
                                    9.1.2020, 19:57:44.077	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_26]
                                    9.1.2020, 19:57:44.079	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_27]
                                    9.1.2020, 19:57:44.082	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_28]
                                    9.1.2020, 19:57:44.084	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_29]
                                    9.1.2020, 19:57:44.087	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_30]
                                    9.1.2020, 19:57:44.089	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_31]
                                    9.1.2020, 19:57:44.092	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_32]
                                    9.1.2020, 19:57:44.094	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_33]
                                    9.1.2020, 19:57:44.097	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_34]
                                    9.1.2020, 19:57:44.099	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_35]
                                    9.1.2020, 19:57:44.102	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_36]
                                    9.1.2020, 19:57:44.104	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_37]
                                    9.1.2020, 19:57:44.107	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_38]
                                    9.1.2020, 19:57:44.109	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_39]
                                    9.1.2020, 19:57:44.112	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_40]
                                    9.1.2020, 19:57:44.114	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_41]
                                    9.1.2020, 19:57:44.117	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_42]
                                    9.1.2020, 19:57:44.119	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_43]
                                    9.1.2020, 19:57:44.121	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_44]
                                    9.1.2020, 19:57:44.124	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_45]
                                    9.1.2020, 19:57:44.126	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_46]
                                    9.1.2020, 19:57:44.129	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_47]
                                    9.1.2020, 19:57:44.131	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_48]
                                    9.1.2020, 19:57:44.134	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_49]
                                    9.1.2020, 19:57:44.136	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_50]
                                    9.1.2020, 19:57:44.139	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_51]
                                    9.1.2020, 19:57:44.141	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_52]
                                    9.1.2020, 19:57:44.143	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_53]
                                    9.1.2020, 19:57:44.146	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_54]
                                    9.1.2020, 19:57:44.148	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_55]
                                    9.1.2020, 19:57:44.151	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_56]
                                    9.1.2020, 19:57:44.153	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_57]
                                    9.1.2020, 19:57:44.156	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_58]
                                    9.1.2020, 19:57:44.158	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_59]
                                    9.1.2020, 19:57:44.160	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_60]
                                    9.1.2020, 19:57:44.165	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_61]
                                    9.1.2020, 19:57:44.168	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_62]
                                    9.1.2020, 19:57:44.170	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_63]
                                    9.1.2020, 19:57:44.173	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_64]
                                    9.1.2020, 19:57:44.175	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_65]
                                    9.1.2020, 19:57:44.178	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_66]
                                    9.1.2020, 19:57:44.180	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_67]
                                    9.1.2020, 19:57:44.182	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_68]
                                    9.1.2020, 19:57:44.185	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_69]
                                    9.1.2020, 19:57:44.187	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_70]
                                    9.1.2020, 19:57:44.190	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_71]
                                    9.1.2020, 19:57:44.192	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_72]
                                    9.1.2020, 19:57:44.195	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_73]
                                    9.1.2020, 19:57:44.197	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_74]
                                    9.1.2020, 19:57:44.200	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_75]
                                    9.1.2020, 19:57:44.202	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_76]
                                    9.1.2020, 19:57:44.204	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_77]
                                    9.1.2020, 19:57:44.207	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_78]
                                    9.1.2020, 19:57:44.209	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_79]
                                    9.1.2020, 19:57:44.212	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_80]
                                    9.1.2020, 19:57:44.214	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_81]
                                    9.1.2020, 19:57:44.217	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_82]
                                    9.1.2020, 19:57:44.219	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_83]
                                    9.1.2020, 19:57:44.222	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_84]
                                    9.1.2020, 19:57:44.224	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_85]
                                    9.1.2020, 19:57:44.226	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_86]
                                    9.1.2020, 19:57:44.229	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_87]
                                    9.1.2020, 19:57:44.231	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_88]
                                    9.1.2020, 19:57:44.234	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_89]
                                    9.1.2020, 19:57:44.236	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_90]
                                    9.1.2020, 19:57:44.239	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_91]
                                    9.1.2020, 19:57:44.241	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_92]
                                    9.1.2020, 19:57:44.243	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_93]
                                    9.1.2020, 19:57:44.246	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_94]
                                    9.1.2020, 19:57:44.248	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_95]
                                    9.1.2020, 19:57:44.251	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_96]
                                    9.1.2020, 19:57:44.253	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_97]
                                    9.1.2020, 19:57:44.256	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_98]
                                    9.1.2020, 19:57:44.258	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_99]
                                    9.1.2020, 19:57:44.261	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    9.1.2020, 19:57:44.584	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_01]
                                    9.1.2020, 19:57:44.584	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_02]
                                    9.1.2020, 19:57:44.585	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_03]
                                    9.1.2020, 19:57:44.585	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_04]
                                    9.1.2020, 19:57:44.585	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_05]
                                    9.1.2020, 19:57:46.707	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_06]
                                    9.1.2020, 19:57:46.707	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_07]
                                    9.1.2020, 19:57:46.708	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_08]
                                    9.1.2020, 19:57:46.708	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_09]
                                    9.1.2020, 19:57:46.709	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_10]
                                    9.1.2020, 19:57:46.720	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_11]
                                    9.1.2020, 19:57:46.720	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_12]
                                    9.1.2020, 19:57:46.741	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_13]
                                    9.1.2020, 19:57:46.741	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_14]
                                    9.1.2020, 19:57:46.742	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_15]
                                    9.1.2020, 19:57:46.743	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_16]
                                    9.1.2020, 19:57:46.743	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_17]
                                    9.1.2020, 19:57:46.744	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_18]
                                    9.1.2020, 19:57:46.744	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_19]
                                    9.1.2020, 19:57:46.744	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_20]
                                    9.1.2020, 19:57:46.745	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_21]
                                    9.1.2020, 19:57:46.760	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_22]
                                    9.1.2020, 19:57:46.763	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_23]
                                    9.1.2020, 19:57:46.763	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_24]
                                    9.1.2020, 19:57:46.763	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_25]
                                    9.1.2020, 19:57:46.764	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_26]
                                    9.1.2020, 19:57:46.764	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_27]
                                    9.1.2020, 19:57:46.764	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_28]
                                    9.1.2020, 19:57:46.764	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_29]
                                    9.1.2020, 19:57:46.765	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_30]
                                    9.1.2020, 19:57:46.765	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_31]
                                    9.1.2020, 19:57:46.765	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_32]
                                    9.1.2020, 19:57:46.765	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_33]
                                    9.1.2020, 19:57:46.766	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_34]
                                    9.1.2020, 19:57:46.766	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_35]
                                    9.1.2020, 19:57:46.766	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_36]
                                    9.1.2020, 19:57:46.766	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_37]
                                    9.1.2020, 19:57:46.767	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_38]
                                    9.1.2020, 19:57:46.767	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_39]
                                    9.1.2020, 19:57:46.767	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_40]
                                    9.1.2020, 19:57:46.767	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_41]
                                    9.1.2020, 19:57:46.768	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_42]
                                    9.1.2020, 19:57:46.768	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_43]
                                    9.1.2020, 19:57:46.768	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_44]
                                    9.1.2020, 19:57:46.768	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_45]
                                    9.1.2020, 19:57:46.768	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_46]
                                    9.1.2020, 19:57:46.769	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_47]
                                    9.1.2020, 19:57:46.769	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_48]
                                    9.1.2020, 19:57:46.769	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_49]
                                    9.1.2020, 19:57:46.769	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_50]
                                    9.1.2020, 19:57:46.770	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_51]
                                    9.1.2020, 19:57:46.770	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_52]
                                    9.1.2020, 19:57:46.770	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_53]
                                    9.1.2020, 19:57:46.770	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_54]
                                    9.1.2020, 19:57:46.771	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_55]
                                    9.1.2020, 19:57:46.806	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_56]
                                    9.1.2020, 19:57:46.807	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_57]
                                    9.1.2020, 19:57:46.807	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_58]
                                    9.1.2020, 19:57:46.807	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_59]
                                    9.1.2020, 19:57:46.808	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_60]
                                    9.1.2020, 19:57:46.808	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_61]
                                    9.1.2020, 19:57:46.809	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_62]
                                    9.1.2020, 19:57:46.809	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_63]
                                    9.1.2020, 19:57:46.810	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_64]
                                    9.1.2020, 19:57:46.810	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_65]
                                    9.1.2020, 19:57:46.811	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_66]
                                    9.1.2020, 19:57:46.811	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_67]
                                    9.1.2020, 19:57:46.811	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_68]
                                    9.1.2020, 19:57:46.812	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_69]
                                    9.1.2020, 19:57:46.812	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_70]
                                    9.1.2020, 19:57:46.813	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_71]
                                    9.1.2020, 19:57:46.813	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_72]
                                    9.1.2020, 19:57:46.814	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_73]
                                    9.1.2020, 19:57:46.814	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_74]
                                    9.1.2020, 19:57:46.815	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_75]
                                    9.1.2020, 19:57:46.815	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_76]
                                    9.1.2020, 19:57:46.816	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_77]
                                    9.1.2020, 19:57:46.816	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_78]
                                    9.1.2020, 19:57:46.817	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_79]
                                    9.1.2020, 19:57:46.817	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_80]
                                    9.1.2020, 19:57:46.818	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_81]
                                    9.1.2020, 19:57:46.818	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_82]
                                    9.1.2020, 19:57:46.819	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_83]
                                    9.1.2020, 19:57:46.819	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_84]
                                    9.1.2020, 19:57:46.820	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_85]
                                    9.1.2020, 19:57:46.820	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_86]
                                    9.1.2020, 19:57:46.821	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_87]
                                    9.1.2020, 19:57:46.821	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_88]
                                    9.1.2020, 19:57:46.822	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_89]
                                    9.1.2020, 19:57:46.822	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_90]
                                    9.1.2020, 19:57:46.822	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_91]
                                    9.1.2020, 19:57:46.823	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_92]
                                    9.1.2020, 19:57:46.824	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_93]
                                    9.1.2020, 19:57:46.824	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_94]
                                    9.1.2020, 19:57:46.825	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_95]
                                    9.1.2020, 19:57:46.825	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_96]
                                    9.1.2020, 19:57:46.825	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_97]
                                    9.1.2020, 19:57:46.826	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_98]
                                    9.1.2020, 19:57:46.826	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_99]
                                    9.1.2020, 19:57:46.827	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_01
                                    9.1.2020, 19:57:46.827	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_02
                                    9.1.2020, 19:57:46.828	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_03
                                    9.1.2020, 19:57:46.828	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_04
                                    9.1.2020, 19:57:46.829	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_05
                                    9.1.2020, 19:57:48.719	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_06
                                    9.1.2020, 19:57:48.730	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_07
                                    9.1.2020, 19:57:48.731	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_08
                                    9.1.2020, 19:57:48.740	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_09
                                    9.1.2020, 19:57:48.741	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_10
                                    9.1.2020, 19:57:48.741	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_11
                                    9.1.2020, 19:57:48.743	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_12
                                    9.1.2020, 19:57:48.754	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_13
                                    9.1.2020, 19:57:48.755	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_14
                                    9.1.2020, 19:57:48.757	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_15
                                    9.1.2020, 19:57:48.760	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_16
                                    9.1.2020, 19:57:48.761	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_17
                                    9.1.2020, 19:57:48.761	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_18
                                    9.1.2020, 19:57:48.763	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_19
                                    9.1.2020, 19:57:48.764	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_20
                                    9.1.2020, 19:57:48.764	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_21
                                    9.1.2020, 19:57:48.777	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_22
                                    9.1.2020, 19:57:48.779	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_23
                                    9.1.2020, 19:57:48.779	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_24
                                    9.1.2020, 19:57:48.783	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_25
                                    9.1.2020, 19:57:48.785	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_26
                                    9.1.2020, 19:57:48.785	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_27
                                    9.1.2020, 19:57:48.785	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_28
                                    9.1.2020, 19:57:48.786	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_29
                                    9.1.2020, 19:57:48.786	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_30
                                    9.1.2020, 19:57:48.786	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_31
                                    9.1.2020, 19:57:48.789	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_32
                                    9.1.2020, 19:57:48.789	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_33
                                    9.1.2020, 19:57:48.817	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_34
                                    9.1.2020, 19:57:48.817	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_35
                                    9.1.2020, 19:57:48.818	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_36
                                    9.1.2020, 19:57:48.818	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_37
                                    9.1.2020, 19:57:48.818	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_38
                                    9.1.2020, 19:57:48.819	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_39
                                    9.1.2020, 19:57:48.819	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_40
                                    9.1.2020, 19:57:48.820	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_41
                                    9.1.2020, 19:57:48.820	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_42
                                    9.1.2020, 19:57:48.820	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_43
                                    9.1.2020, 19:57:48.821	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_44
                                    9.1.2020, 19:57:48.821	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_45
                                    9.1.2020, 19:57:48.821	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_46
                                    9.1.2020, 19:57:48.822	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_47
                                    9.1.2020, 19:57:48.822	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_48
                                    9.1.2020, 19:57:48.824	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_49
                                    9.1.2020, 19:57:48.824	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_50
                                    9.1.2020, 19:57:48.825	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_51
                                    9.1.2020, 19:57:48.825	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_52
                                    9.1.2020, 19:57:48.826	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_53
                                    9.1.2020, 19:57:48.826	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_54
                                    9.1.2020, 19:57:48.827	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_55
                                    9.1.2020, 19:57:48.838	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_56
                                    9.1.2020, 19:57:48.841	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_57
                                    9.1.2020, 19:57:48.842	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_58
                                    9.1.2020, 19:57:48.842	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_59
                                    9.1.2020, 19:57:48.846	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_60
                                    9.1.2020, 19:57:48.847	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_61
                                    9.1.2020, 19:57:48.847	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_62
                                    9.1.2020, 19:57:48.848	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_63
                                    9.1.2020, 19:57:48.848	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_64
                                    9.1.2020, 19:57:48.848	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_65
                                    9.1.2020, 19:57:48.849	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_66
                                    9.1.2020, 19:57:48.849	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_67
                                    9.1.2020, 19:57:48.857	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_68
                                    9.1.2020, 19:57:48.857	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_69
                                    9.1.2020, 19:57:48.858	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_70
                                    9.1.2020, 19:57:48.858	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_71
                                    9.1.2020, 19:57:48.859	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_72
                                    9.1.2020, 19:57:48.859	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_73
                                    9.1.2020, 19:57:48.859	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_74
                                    9.1.2020, 19:57:48.860	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_75
                                    9.1.2020, 19:57:48.860	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_76
                                    9.1.2020, 19:57:48.861	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_77
                                    9.1.2020, 19:57:48.861	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_78
                                    9.1.2020, 19:57:48.862	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_79
                                    9.1.2020, 19:57:48.862	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_80
                                    9.1.2020, 19:57:48.866	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_81
                                    9.1.2020, 19:57:48.867	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_82
                                    9.1.2020, 19:57:48.867	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_83
                                    9.1.2020, 19:57:48.868	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_84
                                    9.1.2020, 19:57:48.868	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_85
                                    9.1.2020, 19:57:48.868	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_86
                                    9.1.2020, 19:57:48.868	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_87
                                    9.1.2020, 19:57:48.868	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_88
                                    9.1.2020, 19:57:48.869	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_89
                                    9.1.2020, 19:57:48.869	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_90
                                    9.1.2020, 19:57:48.869	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_91
                                    9.1.2020, 19:57:48.870	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_92
                                    9.1.2020, 19:57:48.870	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_93
                                    9.1.2020, 19:57:48.873	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_94
                                    9.1.2020, 19:57:48.880	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_95
                                    9.1.2020, 19:57:48.881	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_96
                                    9.1.2020, 19:57:48.881	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_97
                                    9.1.2020, 19:57:48.882	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_98
                                    9.1.2020, 19:57:48.882	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_99
                                    9.1.2020, 19:57:48.882	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: fertig!
                                    9.1.2020, 19:57:48.883	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Function was provided
                                    9.1.2020, 19:57:48.883	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Nun sind wir in der callback-Funktion. Das bedeutet, dass alle States abgearbeitet wurden. Jetzt können wir hier was machen, z.B. nächste Funktion main() aufrufen.
                                    9.1.2020, 19:57:48.883	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Happy coding! :-)
                                    Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Mic
                                      Mic Developer @dslraser last edited by
                                      Super, freut mich. Vielen Dank fürs testen und auch den Logauszug 👍
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @Mic last edited by
                                        Funktioniert auch, bis auf einen "vertipper" . 😊 (XAlexa_Ansagen---ohne X)
                                        • Mic
                                          Cool, danke auch hier für deinen Test. Mit XAlexa bist du doch schon mal für die Zukunft gerüstet, so heißt ggf. dann die nächste Generation, die dann eine xbox integriert hat 😁
                                          • Mic
                                            Wegen fehlerhafter Funktion setObject() habe ich nun übrigens ein Github-Issue beim JS-Adapter geöffnet: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474
                                            86
                                            17990
