    3. Entwicklung
    4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
      Matdos @Matdos last edited by
      @matdos1gmx-de sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
      Das ist zb ein Xiaomi Tür Fenster Kontakt direkt nach dem Anlernen wenn man auf das i klickt also das funktioniert auf jeden Fall auch, wie halt Asgothian schon erwähnt hat bei den Batterie betriebenen nach längerer Zeit einmal auf die Taste drücken und dann gleich auf das i klicken so lange die wach sind.
      @v522533
      na die Warn und Fehlermeldungen sind mir wurst die kann ich ohne Probleme ignorieren 😂 , aber mir ist eben aufgefallen das ich mit den Plugs Probleme habe und wenn die auch noch als Router ausfallen dann habe ich eben auch Probleme wie z.b. mit der Lampe weil die dahinter hängt und keine extra Verbindung zum Coordinator hat.
      So weit läuft alles gut bis jetzt aber das muss man jetzt erst mal ne Woche beobachten wie sich die xiaomi Geräte verhalten mit Batterie, die haben sich (nicht alle aber ein paar waren sehr auffällig z.B der kleine Taster mit dem runden Knopf) mit dem alten Adapter „abgemeldet“ so das ich se neu anlernen musste. Da bin ich mal gespannt ob das jetzt besser ist.
      Zur Info, seit gestern mit der 1.0.0-b Version sind bei mir alle warn und Fehlermeldungen weg speziell von den Steckdosen, es sei den ich steuere die Thermostate an oder öffne oder schließe das Schloss Da kommen die Timeout Errors aber sie funktionieren tadellos das ist mir wichtig 😁👍.
      Auch der Rest läuft bis jetzt ohne Probleme und sauber!
      • Garfonso
        Garfonso Developer last edited by
        Wie geht das eigentlich mit den Bindings?
        Also, wenn ich ein RWL021 mit einer Hue Lampe verbinden will mit an/aus, dimmen... welche Endpoints muss ich da nehmen? Oder geht das noch gar nicht? Gibt es da irgendwo Beispiele / Dokumentation?
        • LichtAn
          LichtAn @arteck last edited by
          @arteck said in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
          @LichtAn es ist doch nur eine WARNUNG...
          ich kann die Meldungen alle ausblenden wenn ihr diese nicht interpretieren könnt..
          Es ist kein ERROR... ihr macht mich wuschig..
          Hallo @arteck
          danke für die Info das die OSRAM PLugs so zicken sind 😉 , jetzt wissen wir hoffentlich alle mehr damit umzugehen.
            Matdos @LichtAn last edited by
            Hat irgend jemand den cc2530+cc2591 Router im Einsatz mit dem neuen Adapter?
            Ich brauch ins OG einen besseren Empfang da ich den tradfri repeater in den Dachboden verfrachten möchte aber da oben hat er nur ne Qualität von 2 und 2 Meter weiter unten im Gang 22.
            Wäre hier der oben genannte Router besser da man ja auch noch mit anderen Antennen rum probieren kann!
            Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Xsev
              Xsev @Matdos last edited by
              @matdos1gmx-de
              Ja ich aber erst seit gestern, grundsätzlich laufen tut er, er bleibt immo auch erreichbar mit eigentlich sehr gutem Empfang.
                Tictactoo last edited by
                Ich weiß nicht, ob ich da hier richtig bin, aber hat es schon jemand geschafft mit dem neuen Adapter die Ikea Tradfri Bewegungsmelder zu koppen? Hab drei vom Typ E1525 und bekomme sie nicht gekoppelt, obwohl sie in der Liste mit den unterstützen Geräten stehen. Hat mir jemand einen Tipp?
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Tictactoo last edited by
                  @Tictactoo Es gibt einen Thread für neue Geräte. Da müsstest du die relevanten Infos posten.
                  A.
                    Tictactoo @Asgothian last edited by
                    @Asgothian In dem Thread steht aber man könnte die Geräte immer anlernen, und daran scheitert es bei mir ja schon. Es geht ja auch quasi nicht um ein neues Gerät, sondern um ein Gerät, dass sich nicht koppeln lässt?
                    Asgothian M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Asgothian
                      @Tictactoo Bist du sicher das ein Typ E1525 ist ? dieser ist NICHT im aktuellen Adapter drin.
                      Ansonsten - hälst du den BWM beim pairing versuch wach ?
                      A.
                        Matdos @Tictactoo last edited by
                        @Tictactoo
                        Das Gerät immer nahe am Coordinator anlernen, wenn du die Kopplung im Adapter startest drück mal 15 sec lang den Reset Knopf und lass ihn dann los, so klappt es mit meinem Ikea Repeater immer.
                        • Rob.io
                          Rob.io last edited by
                          Nutze den CC1352p-2 mit der 3.0 Firmware und dem 1.0.0c Adapter.
                          Super schnelle Reaktion und große Reichweite.
                          Router verbinden sich mit mehr Endgeräten und mehr Routern. Hatte vorher den CC2531.
                          Danke für die Arbeit!
                            thoMAS last edited by thoMAS
                            Moin, habe nun auch auf den 1.0.0c gewechselt, allerdings direkt von dem 0.11.5. Nun passiert folgendes die Seiten des Adapters bleiben leer bis auf Einstellungen und Analyse. Meine vorher angelernten Geräte funktionieren aber tadelos. Jemand ne Idee? Anmerkung 2020-01-09 230109.png
                            Was mir gerade auch noch aufgefallen ist, das kommt wenn ich den Adapter neu Starte. Sollte das shepherd nicht ersetzt werden?
                              @Asgothian Ja, es ist definitiv ein Type: E1525. Da das Gerät mit dem Typ hier aufgeführt ist, dachte ich, dass es klappen müsste.
                              Zum Thema wach halten: Ich habe verschiedenes versucht. Erst normal mit 4 mal drücken bis das Lämpchen leuchtet in der Nähe des Coordinators. Dann mit Taste gedrückt halten. Auch mit regelmäßig nochmal drücken, wie es bei den Xiaomi Geräten beim alten Converter manchmal getan hat.
                              FredF Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • FredF
                                FredF Most Active Forum Testing @Tictactoo last edited by
                                @Tictactoo
                                Vielleicht hat es was mit der Firmware des Sticks zu tun... zumindest wird hier darauf hingewiesen
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @thoMAS last edited by
                                  @thoMAS
                                  Bitte Versuch folgendes:
                                  • Zigbee Adapter stoppen
                                  • per ps -ax | grep zigbee (auf der Konsole, Linux) sicherstellen das kein Überrest des zigbee Adapters noch läuft
                                  • Sicherheitskopie von dem Verzeichnis / opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 anlegen
                                  • zigbee Adapter entfernen
                                  • per npm list I’m Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules sicherstellen das zigbee-Shepherd und zigbee-Shepherd-converters deinstalliert wurden. Wenn nicht per npm remove entfernen
                                  • zigbee Adapter neu von github installieren.
                                  A.
                                  Nachtrag: nutzt du Multi Host ? Wenn ja, hast du den Adapter auf dem richtigen System aktualisiert ?
                                  • Asgothian
                                    @Tictactoo
                                    @FredF könnte recht haben. Welche FW Version hast du auf dem Stick (steht beim Start des Adapters im log)
                                    Mit der korrekten Version sollte ein pairing möglich sein.
                                    Auch: welchen zigbee Kanal nutzt du ?
                                    A.
                                      @Asgothian Ich hab die aktuellste Version aufgespielt, die 20190619, und bei mir ist Kanal 11 eingestellt.
                                        Schrubbel last edited by
                                        Bei mir läuft der E1525 (alt) und der E1745 (neu) Sensor mit dem Adapter 1.0.0-c und nem CC2531 Stick mit FW 20190608.
                                          Okay, keine Ahnung, was das Problem war, aber nach einem Neustart meines Pis ging es plötzlich. Konnte gar keine Geräte mehr hinzufügen, aus welchem Grund auch immer.
                                            thoMAS @Asgothian last edited by
                                            @Asgothian sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                            @thoMAS
                                            A.
                                            Danke, das mit dem Mulihost war es, dachte halt wenn ich das über den GitHub update er sich schon den ort suchen wird wo es bereits installiert ist, aber Pustekuchen. Naja nun läuft es wie gewünscht, danke für den fixen denkanstoß.
                                            herdsman shpeherd zigbee adapter
                                            58
                                            498
                                            100208
