    4. Test Adapter Calendar v1.2.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by sigi234
      @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
      Dazu solltest du den Kalender am besten einmal neue einbinden, dann werden die restlichen auch gleich angelegt
      In den Objekten löschen und neu starten?
      calendar.0	2020-01-08 23:56:08.584	info	(8396) Updated calendar "Abfall Neuhofen"
      host.Medion(Test)	2020-01-08 23:56:08.203	warn	Objects 127.0.0.1:54459 Error from InMemDB: Error: ERROR Not exists
      2020-01-08 23:55:00.059 - warn: calendar.0 (17176) No permission granted for calendar "Sigixxxxxx". Please visit http://localhost:8096/google/login/1
      2020-01-08 23:55:00.059 - warn: calendar.0 (17176) No permission granted for calendar "Geburtstage". Please visit http://localhost:8096/google/login/2
      2020-01-08 23:55:00.060 - warn: calendar.0 (17176) No permission granted for calendar "Feiertage in Österreich". Please visit http://localhost:8096/google/login/3
      Es müssen alle 3 bestätigt werden , System ist sehr instabil.
      J.A.R.V.I.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • J.A.R.V.I.S.
        J.A.R.V.I.S. Developer @sigi234 last edited by
        @sigi234 einmal den Kalender in der Konfig löschen, speichern und dann in der Konfig neu anlegen.
        • J.A.R.V.I.S.
          J.A.R.V.I.S. Developer @sigi234 last edited by J.A.R.V.I.S.
          @sigi234 sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
          Wie wirkt sich das aus? Hängt ioBroker?
            Ja
            J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • J.A.R.V.I.S.
              @sigi234 okay, das sollte natürlich nicht so sein. Hast du denn den Kalender versucht neu einzubinden und geschaut ob es danach besser ist?
                Ja, hängt schon wieder.
                • J.A.R.V.I.S.
                  @sigi234 werden denn die Kalender/Events geladen, oder auch das schon nicht?
                  Steht etwas im debug Mode?
                  Werde ich mir dann morgen anschauen.
                    @sigi234 werden denn die Kalender geladen, oder auch das schon nicht?
                    Ja, sehr langsam und teilweise doppelt in der Konfig
                    • J.A.R.V.I.S.
                      @sigi234 okay, schaue ich mir morgen an. Auf was für einem System läuft dein ioBroker?
                        Windows 10
                        • J.A.R.V.I.S.
                          @sigi234 könntest du einmal den Adapter auf Debug umstellen und schauen, ob irgendwann die Ausgabe aufhört? Dann auch gerne die Debug Nachrichten hier einstellen.
                          Bitte auf sensible Daten im Log achten.
                            iobroker.2020-01-09 - contact.zip
                            • J.A.R.V.I.S.
                              @sigi234 ich vermute schon woran das liegen kann. Da du die Anzahl der Tage auf 90 hochgestellt hast, wird ioBroker mit States geflutet.
                              Dann muss ich mal schauen, wie man das performanter hinbekommt. Eventuell dann nicht jedes Event anlegen, sondern nur ein Json in einen Datenpunkt. Ist vermutlich eh sinnvoller, da wahrscheinlich niemand die einzelnen Events nutzen wird.
                              Danke für den Log.
                                @J-A-R-V-I-S
                                Kommt eine neue Version? Oder soll ich die Tage umstellen?
                                Upps schon gelesen.
                                • J.A.R.V.I.S.
                                  @sigi234 wenn ich heute genug Zeit habe, werde ich versuchen, das heute zu ändern.
                                    Ok,
                                    2020-01-09 10:55:00.097 - error: calendar.0 (14788) The Google API returned an error. Affected calendar: xxxxxx@gmail.com Ferien OÖ
                                    2020-01-09 10:55:00.097 - error: calendar.0 (14788) Error: Invalid Credentials
                                    2020-01-09 10:55:00.105 - error: calendar.0 (14788) The Google API returned an error. Affected calendar: xxxxxxxxx@gmail.com Geburtstage
                                    2020-01-09 10:55:00.106 - error: calendar.0 (14788) Error: Invalid Credentials
                                    2020-01-09 10:55:00.107 - error: calendar.0 (14788) The Google API returned an error. Affected calendar: xxxxxxxxxxx@gmail.com Feiertage in Österreich
                                    2020-01-09 10:55:00.107 - error: calendar.0 (14788) Error: Invalid Credentials
                                    2020-01-09 10:55:00.108 - error: calendar.0 (14788) The Google API returned an error. Affected calendar: xxxxxxxxxx@gmail.com
                                    2020-01-09 10:55:00.108 - error: calendar.0 (14788) Error: Invalid Credentials
                                    2020-01-09 10:55:00.109 - error: calendar.0 (14788) The Google API returned an error. Affected calendar: xxxxxxxxxxx@gmail.com Contacts
                                    2020-01-09 10:55:00.109 - error: calendar.0 (14788) Error: Invalid Credentials
                                    2020-01-09 10:55:00.110 - error: calendar.0 (14788) The Google API returned an error. Affected calendar: xxxxxxxx@gmail.com Abfall xxxxxx
                                    2020-01-09 10:55:00.112 - error: calendar.0 (14788) Error: Invalid Credentials
                                    • J.A.R.V.I.S.
                                      @sigi234 musstest du beim Neueinrichten noch einmal deine Zustimmung geben oder wurdest du direkt auf die "Done" Seite geleitet?
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
                                        Widget
                                        Ich habe bereits ein Kalender Widget eingebaut. Dieses ist noch nicht fertig, lässt sich aber schon benutzen. Es ist ans Material Design angelehnt. Die Farbe des Kalenders wird auf die Events angewendet.
                                        Wie kann man das widget benutzen. In vis Editor bekomme ich dies nicht angezeigt.
                                        mfg
                                          Musste noch einmal zustimmen. Für jeden Kalender einzeln.
                                          Jetzt geht nichts mehr, Fehler und keine Log.
                                          Habe nur die Tage geändert und doppelte Kalender gelöscht.
                                          • J.A.R.V.I.S.
                                            J.A.R.V.I.S. Developer @bahnuhr last edited by
                                            @bahnuhr wird es dir nicht angezeigt, oder werden die Termine nicht eingetragen?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter calendar google kalender test tester
                                            47
                                            379
                                            51956
