    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    • marcuskl
      marcuskl @marcuskl last edited by
      @marcuskl sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
      @WW1983 bei mir ist die Benachrichtigungsliste total verschoben, dass ist toatal nervig
      @WW1983 bei mir gibt es ein Darstellungsfehler immer noch mit dem Smartphone, wenn ich die Benachrichtigungen öffne, habe schon ein Issue auf gemacht.
      Ist das bei euch auch so ?
      In der Version 0.2.3 war dieses Problem noch nicht.
      Und dann gibt es auch noch das Problem mit der Wetter Karte, dass keine Icon's angezeigt werden.
        fd_samdi last edited by
        Hey zusammen, ich komme von openHAB rübergeschwappt und setz gerade alles im ioBroker um. Ich bin begeistert von dieser Visualisierung, vielen Dank für die Arbeit bis jetzt hier.
        Ich hab mich jetzt duch die über 400 Posts gequält um irgendwie herauszufinden, wie ich meine RGBW-Lichtleiste einbinden kann. Ich benütze eine Osram Smart+ FLEX Strip angebunden via Zigbee und dem Deconz-Adapter.
        Ich hab Räume und Funktionen zugeteilt, nur wie sehen die Rollen richtig aus, damit das von Lovelace erkannt wird? Den Colorpicker sehe ich bereits, nur stellt er bei Auswahl die Saturation runter. Als Attributes wurden erkannt:
        brightness: deconz.0.Lights.3.bri
        brightness_pct: 54.509803921568626
        friendly_name: Wohnzimmer Licht
        hs_color: deconz.0.Lights.3.hue
        hs_saturation: deconz.0.Lights.3.sat
        supported_features: 17
        Gruß Flo
        • marcuskl
          Habe eine Anfrage für ein mdi Icon, mit dem IoBroker Logo geöffnet und habe eins bekommen! 😄
          https://github.com/Templarian/MaterialDesign/issues/4710
          klotzma created this issue in Templarian/MaterialDesign
          closed IoBroker Icon #4710
            WW1983 @marcuskl last edited by
            @marcuskl
            Super. Dann wird es vielleicht irgendwann geklärt.
            Für die Wetteranzeige gibt es ja eine alternative Card. Die finde ich sogar optisch besser als die Originale. Hast du die schon getestet? Bei mir funktioniert die super
            @Garfonso
            Habe noch nicht geschaut. Aber werde ich mal machen. Wobei wir @marcuskl erwähnt hat, das Problem ist erst ab der Version 0.2.3 aufgetreten. Vorher hatte ich das Problem nicht.
            marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • marcuskl
              marcuskl @WW1983 last edited by
              @WW1983 Welche Wetter Card ist das die geht ?
                @marcuskl
                AccuWeather:
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.accuweather
                Allerdings nur mit dem AccuWeather Adapter. Die Info findest du aber auch in der Beschreibung von Lovelace bei GitHub.
                Das Ganze zieht dann so aus:
                marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • marcuskl
                  @WW1983 Ich habe jetzt den Adapter AccuWeather eingerichtet, die Card hinzugefügt, dann den Channel "Summary" Funktion "Wetter" und Raum "Any"
                  hinzugefügt, wird aber nicht erkannt?
                  Habe ich was vergessen ?
                  W marcuskl 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    @marcuskl
                    Bin leider nicht zuhause. Kann nicht nachschauen. Aber eigentlich müsste es das gewesen sein.
                    • marcuskl
                      marcuskl @WW1983 last edited by marcuskl
                      @WW1983 Bei mir funktioniert es net, verzweifel noch.
                      Es wird einfach nicht als Wetter erkannt.
                        @marcuskl
                        Ich habe bei mir nachgeschaut. Mehr habe ich auch nicht gemacht.
                        Der AccuWeahter Adapter ist bei dir richtig konfiguriert?
                        Hast du alle 3 Ordner den Raum "Any" und der Funktion "Weather" zugewiesen?
                        • marcuskl
                          @WW1983 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                          @marcuskl
                          Ja, habe alle Wetter Daten in den Objekten
                          3 Ordner ? Ich habe nur 2 Ordner die ich hinzufügen kann
                          W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @marcuskl
                            vielleicht waren es auch zwei.. war jetzt nur aus der Erinnerung heraus
                              @marcuskl
                              Achso, hast du den alten Wetter Adapter deinstalliert? Vl behindern die sich gegenseitig
                              • marcuskl
                                Hier ein Bild meiner Datenpunkte
                                  @marcuskl
                                  Ich schaue später zuhause nochmal nach. Aber ich bin der Meinung das ich 3 Ordner dem Raum und Funktion zugewiesen habe
                                  • marcuskl
                                    @WW1983 Die anderen Ordner lassen sich nicht zuordnen
                                      @marcuskl
                                      ich sehe es. Da kannst du keine Einstellungen vornehmen. Vielleicht ist das irgendeine Einstellung falsch. Wie gesagt, war der Meinung das es 3 Ordner waren. Aber vielleicht habe ich es auch nur falsch in Erinnerung
                                      • marcuskl
                                        Anscheinend muss man den type-detector ändern, damit Accuweather Objekte erkannt werden.
                                        Siehe den Issue, den ich auf gemacht habe: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.accuweather/issues/15
                                        klotzma created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.accuweather
                                        closed Not recognized in Lovelace #15
                                          craysee last edited by
                                          @xADDRx
                                          wie hast du die abgerundeten Ecken hinbekommen bei der Bannercard?
                                          Cray
                                            fd_samdi @marcuskl last edited by fd_samdi
                                            @marcuskl Frag mich jetzt nicht wie, aber ich hatte bis jetzt das gleiche Problem wie du und plötzlich funktionierts. Was hab ich geändert:
                                            Raum: Any, ID: Any
                                            Funktion: Wetter, ID: Wetter
                                            Ich hab an der Stelle das erste mal auf die Groß/Kleinschreibung geachtet und musste den lovelace-Adapter neu starten, der Entity Reload brachte nichts. Kann es wirklich an der Groß/Kleinschreibung liegen?
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            376572
