    4. Test Adapter ZWave2 (v0.8.x)
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @dabbeljuh last edited by
      @dabbeljuh sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
      Und in ioBroker seh ich auf Anhieb grad keine Möglichkeit.
      Bei den Datenpunkten müsste auch eine Struktur Configuration sein. Da gibts notificationType, den du von Notification Report auf Sensor Binary Report wechseln musst. Dann einmal das Gerät aufwecken.
      dabbeljuh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • dabbeljuh
        dabbeljuh @AlCalzone last edited by
        @AlCalzone sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
        Autsch, das war wohl zu einfach ... 🤦‍♂️
        • AlCalzone
          @dabbeljuh Das ist der Sinn des neuen Adapters 🙂
          • dabbeljuh
            @AlCalzone Dann erfüllt er seine Aufgabe perfekt! 👍
            • AlCalzone
              @dabbeljuh In ein paar Minuten ist v0.8.1 verfügbar. Bitte damit nochmal die Notifications testen (kann sein, dass du die Cache-Datei löschen musst).
              dabbeljuh arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • dabbeljuh
                @AlCalzone Ok, werde heute Abend nach der Arbeit testen.
                  Rolf_KA last edited by
                  @AlCalzone - Deine neues Logo ist klasse !
                  Gestern sind meine RollerShutter3 und anderes eingetroffen…
                  Beim RollerShutter3 bekomme ich aber einfach keine SceneID für S1 oder S2 übermittelt. (auf beide S1 / S2 ein Trigger gesetzt)
                  Was könnte ich nur falsch eingestellt haben?
                  Unter OpenZW geht es ohne Probleme, hier gibt es auch sogar ein Scene_Reset_Timeout den man einstellen kann, was natürlich sehr gut ist und einiges an Triggern spart.
                  Anbei mal deine Log Datei (mit einmal Taste rauf und runter gedrückt) – die Cache Datei habe ich vorher gelöscht.
                  zwave-3016.log
                  Sowie die Cache Datei nach de Log Erstellung: d6e3a2ab.json
                  Danke dir!
                  Anzeige unter OpenZW - Node5 kompl. auch als .json Datei: zwave.0.NODE5.json
                  Anzeige unter Zwave2 - Node005 kompl. auch als .json Datei: zwave2.0.Node_005.json
                  • dabbeljuh
                    dabbeljuh @dabbeljuh last edited by
                    @dabbeljuh Bin gestern Abend leider nicht mehr dazu gekommen. Das Update habe ich daher eben durchgeführt, den Cache gelöscht und bisher scheint alles zu passen. Werde es im Augen behalten, aber sieht gut aus. 🙂
                      arteck Developer Most Active @AlCalzone last edited by
                      @AlCalzone mal zur info der shutter 2 und der shutter 3 sind ein wenig unterschiedlich.. ich nutze den 2 bei mir.. aber es gab mal eine diskussion in openzwave das da mit den 3-er was anders läuft..
                        Rolf_KA @arteck last edited by
                        @arteck sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
                        Das habe ich auch schon mehrfach gehört...
                        Hätte auch gerne noch RollerShutter2 bestellt, ich habe aber keinen Händler gefunden der noch welche hat - nur 3er 😞
                        @AlCalzone Zwave2 Adapter kann das jetzt aber vielleicht besser machen als OpenZW 😉
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @Rolf_KA last edited by
                          @Rolf_KA Schau mal in die Anleitung, Seite 21: https://manuals.fibaro.com/content/manuals/en/FGR-223/FGR-223-EN-T-v1.2.pdf
                          Der 3er sendet keine SceneActivation sondern CentralScene notifications, aber das hast du ja schon gefunden. Die funktionieren anders (z.B. gibt es mehrere Datenpunkte, die jeweils einer Szene zugeordnet sind). Der Adapter macht das IMO korrekt, KeyPressed heißt, dass der Knopf 1x kurz gedrückt wurde. Deinen Trigger musst du so gestalten, dass auch erneutes Setzen des gleichen Wertes getriggert wird.
                          Wenn du einen langen Tastendruck detektieren willst, geht das über KeyHeldDown und KeyReleased.
                          Ich kenne deine Skriptlogik nicht, was genau funktioniert hiermit nicht?
                            @AlCalzone
                            Dachte ich hätte es verstanden...
                            Ich habe das so eingestellt:
                            Und zwei Trigger auf Scene_001 und 002 gesetzt - ab da passiert nichts 😞
                            Im ioB Log ist bis auf den Power und den Positionswert auch nichts anderes was sich umschaltet:
                            Ich verstehe das nicht 😞
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @Rolf_KA last edited by AlCalzone
                              @Rolf_KA Triggere nicht auf "wurde geändert", sondern "wurde aktualisiert". Wenn du mehrfach den Knopf 1x drückst, wird immer wieder der Datenpunkt aktualisiert, aber nicht verändert (0 => 0)
                                @AlCalzone
                                Jetzt habe ich es kapiert, das mit dem 1 x Drücken funktioniert jetzt 👍
                                Die anderen Möglichketen - 2 o. 3 x drucken teste ich später noch (bin noch auf Arbeit, aber nicht mehr lange)
                                Aber warum hast Du dich entschieden eine andere Reihenfolge zu verwenden wie bei OpenZW?
                                Ich dachte auch immer, dass der spezifische Rückgabewert vom Gerät aus gesendet wird und damit für alle Adapter gleich wäre.
                                Deshalb hatte ich auch bei SceneID die 1 für 1 x gedrückt erwartet und nicht die 0, da ich es bei OpenZW so gesehen habe.
                                Bei dir: 0 bis 4
                                Bei OpenZW: 0 bis 5
                                Ich melde mich später nochmal, vielen Dank für deine unterstützung 🙂
                                  @AlCalzone
                                  Funktioniert wie von dir definiert - 2 x dann 3 x und dauerhaft gedrückt👍 ☺
                                  Wie ich aber bemerkt habe, wird der Wert nicht zurückgesetzt und bleibt stehen - Beispiel 3 x gedrückt
                                  Fehlt da jetzt noch die Funktion wie bei OpenZW mit der einstellmöglich von: Scene_Reset_Timeout in ms. ?
                                  Nun teste ich mal den Dimmer2 von Fibaro.
                                  Noch eine Kurze Frage:
                                  Wenn ich einen Node aus dem ZWave Netz nehme (über Gerät entfernen) wird dann die freie Node Nr. bei einem neuen Gerät wieder vergeben oder wird einfach hochgezählt?
                                  • AlCalzone
                                    @Rolf_KA Die Reihenfolge entspricht der Definition der Werte im Z-Wave Standard. Man könnte sich überlegen, den Wert nach einer Weile zu löschen, aber das ist dann wieder Willkür und löst vor allem wieder einen Trigger aus.
                                    Ich verstehe die Central Scene Werte als Ereignisse, nur KeyHeldDown hat eine Bedeutung als Zustand.
                                    Ja die Node ID wird hoch gezählt außer beim Ersetzen eines ausgefallenen nodes mit einem neuen. Das kann der Adapter aber noch nicht.
                                      Rolf_KA @AlCalzone last edited by
                                      Okay, dann warte ich damit noch, bis es funktioniert - wollte nur etwas Ordnung in der Reihenfolge 😉
                                      Ich verstehe die Hersteller einfach nicht...
                                      Warum müssen diese ihre neuen "verbesserten" Module, immer so verschlimmbessern 😞
                                      Beim Fibaro RollerShutter2 war doch soweit alles okay zum Scene Thema!
                                      ( Vielleicht wollen diese aber mit M$ aufschließen... 😬 )
                                      • AlCalzone
                                        @Rolf_KA Central Scene ist tatsächlich etwas mächtiger. Mehrere Szenen gleichzeitig und definierte Bedeutung ohne in die Anleitung schauen zu müssen.
                                          Aber brauchen das die Endbenutzer wirklich... wäre doch auch viel zu kompliziert...
                                          Mach dir bloß keinen Stress und Einfach + Logik, wird immer einfach bleiben 🙂
                                          (Bin leider noch nicht zum Dimmer2 gekommen... muss noch ein paar Mails für die Fa. beantworten - Jahresabschluss halt)
                                          • AlCalzone
                                            @Rolf_KA Kein Stress, Dimmer 2 läuft bei mir ohne Probleme 🙂
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            test z-wave zwave
                                            11712
