    4. Rolladen-Status nicht immer aktuell
      Fitti last edited by
      Der Fehler liegt meiner Erkenntnis nach nur an ioBroker an sich (ob hier nun rpc, rega oder js-controler, oder… kann ich nicht erkennen).
      .vis zeigt nur "richtig" an - was in iobroker falsch gespeichert wurde.
      Das '0,' in VIS schätze ich kommt daher, da man teilweise die Nachkommastellen einstellen kann. Aus einer unsinnigen 0,19% wird dann 0,
      Der Fehler ist jederzeit nachstellbar!
      Setzte ich außerhalb von iobroker (also z. B. in HM) einen Dimmer auf 19%, wird dieser als 0,19% in iobroker angezeigt.
      Wir wissen alle, dass der interne Wert 0,19 in HM ist (was ja auch mathematisch 19% bedeutet) und auch so an iobroker übermittelt wird. Nun erfolgt aber in iobroker KEINE richtige Umrechnung, sondern einfach nur eine Übernahme des eigentlichen Floats.
      Wünschte mir, dass Bluefox das sich mal anschaut. Ist sicher nur eine falsch gesetzte Variable oder etwas ähnliches.
      Fitti
        Fugazzy last edited by
        Ich habe das Problem auch, und zwar wie folgt:
        Nach einem Neustart von Biobroker wird statt der tatsächlichen 100% nur die 1% angezeigt
        und zwar so lange bis die Rolladen einmal bewegt wurden (manuell oder automatisch)
        Bei einer kleinen Bewegung wird dann beispielsweise 95% angezeigt und beim anschließenden Fahren auf den Endanschlag auch die richtigen 100%
          @Fugazzy:
          Nach einem Neustart von Biobroker wird statt der tatsächlichen 100% nur die 1% angezeigt `
          soweit wäre das noch nicht schlimm - nur eine Einheitenproblem
          @Fugazzy:
          Bei einer kleinen Bewegung wird dann beispielsweise 95% angezeigt und beim anschließenden Fahren auf den Endanschlag auch die richtigen 100% `
          Also ist es nicht NUR ein Übersetzungsproblem 1 = 100%, sondern dieses Übersetzungsproblem besteht nur teilweise.
          Das erklärt dann auch die Lichtorgel beim Dimmer!
          wenn 100 mal als 1 und mal als 100 interpretiert wird, flackert alles.
          Da muss dann Bluefox noch mal suchen.
          Rainer
            Das würde ich so nicht ganz sehen - ich vermute es nach meinen Beobachtungen etwas anders:
            1.) Der Wert wird von ioBroker von der CCU gelesen und nicht richtig umgesetzt. Ein 0,25 bleibt ein 0,25 und es wird ein % angefügt. Faktor 100 zu klein
            2.) Setzte ich nun via Skript oder VIS Widget einen Wert, wird dieser in iobroker richtig gesetzt, z. B. 34%.
            3.) Dieser Wert wird nun richtig gesendet. Also aus einem 34% wird ein 0,34 an die CCU.
            Wir haben also aus iobroker Sicht "nur" einen Pull-Fehler, aber keinen Push-Fehler.
            Das mit den DiscoDimmerLicht hatte ich auch vermutet, aber mit dem jqui -mfd -Dimmer + jqui Dialog Widget habe ich seit dem letzten Update keine Probleme mehr gehabt.
            Fitti
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @Fitti:
              Fitti `
              Ich habe versucht das Problem zu reproduzieren und gescheitert. Ich habe allerdings nur Rolladen. Kannst du auch das Effekt mit Rolladen beobachten?
              Nach dem Kode, das kann nur an einer Stelle passieren, dass die Geräte noch nicht synchronisiert sind, aber die Werte ändern sich schon.
              Kannst du das sicher reproduzieren?
              Kann das noch jemand bestätigen?
                Ich hatte es mir noch einmal angesehen:
                In der Tat kann ich es mit einem Rolladen NICHT mehr im Moment nachstellen!
                Aber mit einem Dimmer. Und ich kann es noch weiter eingrenzen:
                Nur mit FS20 CuxD Geräten ist es so!
                Ein HM-Dimmer geht nun auch.
                Dann ist es so, wie ich es http://forum.iobroker.org/posting.php?mode=reply&f=22&t=1126#pr10789 beschrieben und gezeigt habe.
                Fitti
                • N
                  Nippy last edited by
                  ich hänge mich mal an dieses Thema dran, da ich das selbe Problem habe.
                  Da ich ausschließlich nur HomeMatic Geräte im Einsatz habe, kann ich das Problem mit HM bestätigen.
                  Vor einiger Zeit wurde von mir http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=1595 eröffnet da ich diesen hier nicht gesehen habe.
                  Probleme habe ich mit Dimmern, LED-Dimmern und Rollos.
                  Hängt das Problem vielleicht seit dem Update der HomeMatic Firmware zusammen?
                  • N
                    Ich habe heute festgestellt, das die Werte im VIS und im ioBroker.admin > Objekte auch zwei verschiedene sind.
                    @VIS = 1%
                    @Obj=100%
                    @CCU=100%
                    Rechne ich im VIS den faktor 100 mit um es anzupassen, wird bei der nächsten Aktualisierung (wie weiter oben schon im Thread) 10000% angezeigt
                      joho last edited by
                      Schade, genau diesen Fehler hab ich auch. Es scheint mir auch so, dass iobroker beim ersten Start die Werte falsch einliest (1%). Ich hab mir eine Oberfläche mit vis gebastelt und verwende dort das jqui-mfd shutter dialog widget. Diese zeigt mir auch 1% an. Nachdem man allerdings mit diesem Widget die Rollo bedient hat, dann funktioniert alles wie es soll. Wir die Rollo anderwertig bedient oder der iobroker.rpc Adapter neu gestartet, dann sind die Werte wieder falsch.
                      Für mich ist das leider ein showstopper für iobroker. Mit ccu.io und Dashui funktioniert übrigends alles wie es soll.
                      joho
                        harvey637 last edited by
                        aus meiner Sicht hilfreich, was denn so in die history eingetragen wird.
                        Da sehe ich "rpc" als Quelle mit "richtigen" Werten zwischen 0 und 100, für "unten" und "oben".
                        Wenn die Quelle "rega" ist steht da aber z.B. "0.07" anstatt "7" (%) und "1" anstatt "100" (%).
                        Da diese Werte dann ohne weitere Auswertung der Quelle aber in die Darstellung (etwa flot-Adapter)
                        eingehen entstehen unsinnige Grafiken.
                        Wert Bestätigt Quelle      Zeit
                        0.07	true	 hm-rega.0	2016-01-06 21:41:40
                        7	   true	 hm-rpc.0	 2016-01-06 17:17:46
                        100	 true	 hm-rpc.0	 2016-01-06 14:30:21
                        1	   true	 hm-rega.0	2016-01-06 07:52:27
                        1	   true	 hm-rega.0	2016-01-06 07:48:24
                        7	   true	 hm-rpc.0	 2016-01-05 17:16:47
                        100	 true	 hm-rpc.0	 2016-01-05 07:00:52
                        7	   true	 hm-rpc.0	 2016-01-05 07:00:19
                        0.07	true	 hm-rega.0	2016-01-04 22:26:09
                        7	   true	 hm-rpc.0	 2016-01-04 17:15:48
                        99.5	true 	hm-rpc.0	 2016-01-04 17:15:19
                        100	 true    hm-rpc.0	 2016-01-04 07:00:52
                        7	   true	 hm-rpc.0	 2016-01-04 07:00:18
                        Also Ursache des Übels ist, dass einige Adapter analoge Werte je nach Quelle mal als 0-100, mal als 0-1 ausgeben, die dann
                        so in der history gelagert werden.
                        Temperaturen scheinen generell ok zu sein, aber Dimmer und Rollos wohl nicht, wahrscheinlich sind alle % Werte betroffen, vermute ich.
                        Aus meienr Sicht sollte man sich auf die 0-100 Skalierung einigen, das das mir als Skala der Grafiken z.B. bei Rollos als schöner erscheint.
                          hometm last edited by
                          Ich kann es bestätigen:
                          Wenn der Rolladen offen ist (100%), und ioBroker neu gestartet wird, steht im entsprechenden Objekt 1%
                          Tobias
                          Gesendet von meinem VT10416-2 mit Tapatalk
                          • Bluefox
                            @harvey637:
                            Aus meienr Sicht sollte man sich auf die 0-100 Skalierung einigen, das das mir als Skala der Grafiken z.B. bei Rollos als schöner erscheint. `
                            D.h. dass hm-rega falsche Werte reinschreibt?
                            Frage warum macht die das?
                              @bluefox
                              ja, genau so sieht das aus.
                              Waruuuuum nuuuur? keine Ahnung.
                              Wie von diversen Mitglieder zusammengetragen betrifft es wohl
                              Statusangaben von (mindestens) Dimmern und Rollos, also Werte die zwischen 0-100 (rpc) und 0-1 (rega)
                              liegen. Temperaturen und booleans sind ok, auch Variablen mit Ziffern, etwa Azimut des Sonnenstandscript.
                              Am Rande erwähnt sieht das so aus, dass nach einem Restart des iobroker als letztes die rega-Werte
                              in die sql-history (wahrscheinlich auch in die anderen history-Adapter) geschrieben werden.
                              Damit sieht das z.B. in VIS so aus, als währen alle Rollos "unten", da sie bei "1" stehen - gemeint
                              ist natürlich "100%", da ich iobroker restartet habe, als alle Rollos oben (rega: 1 - rpc: 100%) waren.
                              Wenn ich was testen kann - gerne, aber erst am Abend.
                              cu
                              Harvey
                                noch ein paar Infos zu dem Problem:
                                wenn ich in XML die statelist.cgi aufrufe bekomme ich dort einen Wert zwischen 0 - 1.:
                                 <channel name="Rollo 6 hinten" ise_id="1230" visible="true" operate="true"><datapoint name="BidCos-RF.LEQxxxxxxx:1.LEVEL" type="LEVEL" ise_id="1231" value="0.555000" valuetype="4" valueunit="100%" timestamp="1453650682" operations="7"><datapoint name="BidCos-RF.LEQxxxxxxx:1.STOP" type="STOP" ise_id="1232" value/valuetype="2" valueunit/timestamp="0" operations="2"></datapoint></datapoint></channel>
                                Das Rollo steht aber bei 55% etwa in der Mitte.
                                Identisch sieht es aus, wenn ich pre state.cgu?device_id=1230 aufrufe, ebenfalls ein Wert zwischen 0 - 1 anstatt 0 -100%.
                                Rufe ich eine Temperatur/Feuchte auf sieht das "richtig" aus:
                                 <channel name="Aussensensor" ise_id="1234" visible="true" operate="true"><datapoint name="BidCos-RF.JEQzzzzzzzz:1.TEMPERATURE" type="TEMPERATURE" ise_id="1235" value="8.300000" valuetype="4" valueunit="°C" timestamp="1454074708" operations="5"><datapoint name="BidCos-RF.JEQzzzzzzzz:1.HUMIDITY" type="HUMIDITY" ise_id="1236" value="91" valuetype="16" valueunit="%" timestamp="1454074708" operations="5"></datapoint></datapoint></channel>
                                Allerdings fällt auf, dass das Feld "valueunit" im Fall des Rollos auf valueunit="100%" steht, im Fall der Feuchte auf valueunit="%"!
                                Sehe ich mir den Datenpunkt des Rollos an, so erkenne ich, dass im Block
                                common: "min": 0, "max": 100, "unit": "%"
                                steht, im Block
                                native: "MAX": 1, "MIN": 0, "unit": "100%".
                                Beim Datenpunkt der Feuchte erwartungsgemäß etwas anders:
                                common: "min": 0, "max": 99, "unit": "%"
                                native: "MAX": 99, "MIN": 0, "UNIT": "%".
                                Also alle Informationen über die leider noch fehlende Umrechnung sind schon richtig erfasst, nur nicht ausgewertet.
                                Ich hoffe, das hilft beim Beheben dieses unschönen Fehler etwas - Good luck!
                                cu
                                Harvey
                                  dil3ttant last edited by
                                  ich habe diesen Thread hier soeben entdeckt und würde ihn wieder hochholen, denn ich habe das gleiche Problem mit meinem CUxD Dimmer.
                                  Die Werte werden falsch umgerechnet, also z.B. 0,35% statt 35%
                                  Laut Datum ist das Problem 1 Jahr später noch aktuell, oder gibt es mittlerweile eine Lösung dafür?
                                  Danke und viele Grüße
                                  Tom
                                    Harry-IO-HM last edited by
                                    Dann hole ich das Thema nochmal hoch, falls ich dafür einen neuen Thread aufmachen soll, bitte sagen!
                                    Und zwar ist es bei mir das IP Heizkörperthermostat, dessen Ventilstatus als real angegeben wird, zwischen 0 und 1.00.
                                    Bei den non-IP HKTs war es immer 0 bis 100 integer.
                                    Das hat zur Folge, dass z.B. in VIS beim Widget "tplHqInTemp" der Wert falsch angezeigt wird. Gibt es dafür eine Lösung oder einn Workaround?
                                    Schönen Abend noch,
                                    Harry
                                      Hat niemand eine Lösung?
                                      Kann man nicht z.B. bei der ID-Zuordnung im Widget eine Art einfache mathemat. Umrechnung einbauen?
                                      So in etwa:
                                      aushm-rpc.0.00004711.1.VALUEwird````
                                      {hm-rpc.0.00004711.1.VALUE}*100
                                      Geht sowas?
                                      • Bluefox
                                        @Harry-IO-HM:
                                        So in etwa:
                                        Geht sowas? `
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … of-objects
                                        {hm-rpc.0.00004711.1.VALUE;*(100)}%
                                          Danke, werde ich heute Abnd so umsetzen - wieder etwas gelernt!
                                            Sorry, kam jetzt erst dazu, das umzusetzen.
                                            Geht aber leider nicht, es steht immer "0%" da, obwohl der Wert >0 ist. Ich vermute mal, dass das daran liegt, dass hier eine ID als Parameter im Widget verlangt wird - und nicht ein Wert.
                                            Werde ich wohl ohne Änderung innerhalb des Widgets nicht weiterkommen, richtig?
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            29
                                            7043
