    4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    • Knallochse
      Knallochse last edited by Knallochse
      @RandyAndy Nimm mal unter Objekte , deine Kamera , Profiles die ausgegebe Snapshot_uri und setze Benutzername und Passwort so davor
      http://Benutzer:Passwort@192.168.178.51/tmpfs/auto.jpg
      Also nach http:// deinen Benutzernamen dann einen Doppelpunkt dann das Passwort dann ein @ danach deine IP der Kamera und den Rest, in meinem Fall /tmpfs/auto.jpg
        RandyAndy @Knallochse last edited by RandyAndy
        @Knallochse
        das was Du vorschlägst ist Basic authentification. Das wird eigentlich von keinem Browser mehr unterstützt. Da hilft es leider nichts, dass die Kamera das prinzipiell könnte.
        Diese Lösung habe ich schon ausprobiert und die Informationen werden von Browser einfach verworfen und dann müssen die Zugangsdaten nachträglich eingeben werden
        Zielführend wäre eigentlich nur eine Lösung die mit einem Anhang arbeit z.B.
        http(s)://IP/...?user="name"&password="password". ONVIF müsste das eigentlich unterstützen aber wie ?
        Glasfaser Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @RandyAndy last edited by
          @RandyAndy
          Nimm das Widget :
          Den User / Passwort und IP anpassen
          [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"1400","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://user:passwort@192.168.178.51/streaming/channels/1/picture","stretch":false,"refreshOnViewChange":false,"refreshWithNoQuery":false,"allowUserInteractions":false,"refreshOnWakeUp":false},"style":{"left":"273px","top":"527px","width":"609px","height":"256px","overflow-x":"","z-index":"3","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"14px"},"widgetSet":"basic"}]
          • Knallochse
            Knallochse @RandyAndy last edited by
            @RandyAndy bei mir im FullyBrowser funktioniert es so
              @Knallochse
              könntest Du bitte mal Deine Konfiguration
              Android Version
              WebView Version
              Fully Kiosk Version
              posten
              findest Du alles wenn DU remote auf Fully Kiosk gehst auf der ersten Seite
                RandyAndy @Glasfaser last edited by RandyAndy
                @Glasfaser
                Das ist aber auch basic authentification http://user:password@... . Wird vom Firefox nicht mehr unterstützt und von Chrome auch nicht mehr.
                Kann es sein Dass Du noch eine sehr alte Chrome Version verwendest ?
                • Glasfaser
                  Glasfaser @RandyAndy last edited by Glasfaser
                  @RandyAndy
                  so ein Quatsch ….. nutze Firefox mit 5 Widget davon !!!
                    @Glasfaser
                    das mit dem Quatsch ist immer so eine Sache. Scheint beim Firefox tatsächlich zu funkionieren.
                    Zielapplikation ist aber ein Android tablet mit Chrome (auch der Fully Kiosk Browser verwendet Chrome) und da funzt es eben nicht.
                    Und damit die Ungläubigen glauben ein Bild als Beweis (siehe roter Kreis).
                    2020-01-08 22_25_36-Fully Remote Admin.png.
                    • Glasfaser
                      @RandyAndy
                      Vielleicht funktioniert es damit : IP Cam Snapshot als "Stream"
                      • Nashra
                        Moin @RandyAndy , da bei mir onvif nicht funktioniert da sich die Cams in einem anderen Netz (Unifi) befinden,
                        habe ich für mich eine Lösung gefunden welche auch auf dem Tablett funktioniert.
                        In Vis das vis-jqui-mfd/Cam-Snpahot-Dialog Widget auwählen und folgendes bei Icon-Url rein:
                        http://192.168.x.x:xx/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxxx&pwd=xxxx
                        Den Update-Intervall kannst du ja nach deinen Bedürfnissen anpassen.
                        Vielleicht kannst Du ja damit etwas anfangen.
                        R Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          RandyAndy @Nashra last edited by
                          @Nashra
                          verwendest Du Hikvision Kameras ?
                          ANdreas
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing @RandyAndy last edited by
                            @RandyAndy sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                            @Nashra
                            ANdreas
                            Nein habe die Foscam FI9900P
                              RandyAndy @Nashra last edited by RandyAndy
                              @Nashra
                              die Hikvision-Kameras habe zwar sowas wie ein CGI (die nennen hes HIKCGI) aber die Beschreibung ist ein großes Geheimnis, leider. Und leider geht es so nicht, aber Danke ein Verscuch war es wert
                              Andreas
                                @Glasfaser
                                nee so geht es nicht.
                                Ich habe mir vor einiger Zeit folgendes Skript zusammengebastelt und prinzipiell funktioniert das auch. Allerdings möchte ich ungerne in eine Datei schreiben, da macht dann vermutlich die SD-Karte schnell einen Abflug
                                const onvif = require('node-onvif');
                                const fs = require('fs');
                                // Create an OnvifDevice object
                                let device = new onvif.OnvifDevice({
                                xaddr: 'http://192.168.178.xxx/onvif/device_service',
                                user : 'xxx',
                                pass : 'yyy'
                                // Initialize the OnvifDevice object
                                device.init().then(() => {
                                // Get the data of the snapshot
                                console.log('fetching the data of the snapshot...');
                                return device.fetchSnapshot();
                                }).then((res) => {
                                // Save the data to a file
                                fs.writeFileSync('/home/pi/snapshot.jpg', res.body, {encoding: 'binary'});
                                console.log('Done!');
                                device = null;
                                }).catch((error) => {
                                console.error(error);
                                Das Bild wurde auch erzeugt, man müsste es aber in ein Objekt schreiben. Wäre das ein Ansatz ?
                                Andreas
                                • Nashra
                                  Nashra Most Active Forum Testing @RandyAndy last edited by Nashra
                                  @Nashra
                                  di Hikvision cameras habe zwar sowas wie ein CGI aber die Beschreibung ist ein großes Geheimnis, leider. Und leider geht es so nicht, aber Danke ein Verscuh war es wert
                                  Andreas
                                  Ist CGI bei dir auch aktiviert?
                                  Habe gerade was via Google gefunden
                                  Link Text
                                  und der Aufruf
                                  http(s)://USER:PASSWORD@IP:PORT/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG
                                    @Nashra
                                    es ist aktiviert
                                    Andreas
                                      Alexxx2005 last edited by Alexxx2005
                                      @Glasfaser
                                      danke für den Tip zum Adapter ich habe alles nach Anleitung gemacht sogar 1 Min
                                      gewartet und auch mal eine IP und Port eingetragen aber es wird nichts gefunden
                                      Der Log meint :
                                      onvif.0
                                      2020-01-17 08:47:31.547
                                      info
                                      (11816) devices for connection: []
                                      onvif.0
                                      2020-01-17 08:47:31.492
                                      info
                                      (11816) connecting
                                      onvif.0
                                      2020-01-17 08:47:31.444
                                      info
                                      (11816) starting. Version 0.1.2 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.onvif, node: v10.17.0
                                      ich denke in dem Fall ist meine Kamera zu China mäßig und hat halt Snapshot 🤷‍♂️
                                      Im Objekte Verzeichniss steht beim Onvif nur : Discover mehr nicht
                                      Grüße Alex
                                      • Jey Cee
                                        Jey Cee Developer @Alexxx2005 last edited by
                                        @Alexxx2005 sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                                        Drück mal drauf. Dann sucht er Kameras.
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Jey Cee last edited by
                                          @Alexxx2005
                                          Hast du es nochmal gemacht .... Discover gedrückt !?
                                          Also laut Test-Skript Ausgabe die du durchgeführt hast , muss auch der Adapter die Kamera finden .
                                          Hier deine Ausgabe :
                                          (9808) script.js.common.Onvif_testen: - http://192.168.86.34:8080/onvif/device_service
                                          • Dr. Bakterius
                                            Dr. Bakterius Most Active last edited by Dr. Bakterius
                                            @Jey-Cee:
                                            Ich wollte es noch einmal versuchen und habe die aktuelle Version mit dem GitHub-Link installiert. Anschließend ein Upload und dann eine Instanz erstellt. Nach dem Aktivieren der Instanz gewartet - nichts gefunden. Als ich die Einstellungen geöffnet hatte, habe ich mich gefreut weil man jetzt auch manuell eine Cam hinzufügen kann. Also IP, Port, User und Pass eingegeben und auf 'Add Camera' geklickt. Leider ist wieder nichts passiert - und auch keine Kamera bei den Datenpunkten. 😞
                                            Wenn ich erneut auf 'Add Camera' gehe, sind noch alle Daten außer der IP eingetragen. Bei allen drei meiner Foscam das selbe Dilemma...
                                            onvif
                                            33
                                            271
                                            31600
