    4. Test Adapter Calendar v1.2.x
    • J.A.R.V.I.S.
      J.A.R.V.I.S. Developer @sigi234 last edited by
      @sigi234 okay, schaue ich mir morgen an. Auf was für einem System läuft dein ioBroker?
        sigi234 Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
        @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
        Windows 10
        J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • J.A.R.V.I.S.
          J.A.R.V.I.S. Developer @sigi234 last edited by J.A.R.V.I.S.
          @sigi234 könntest du einmal den Adapter auf Debug umstellen und schauen, ob irgendwann die Ausgabe aufhört? Dann auch gerne die Debug Nachrichten hier einstellen.
          Bitte auf sensible Daten im Log achten.
            iobroker.2020-01-09 - contact.zip
            • J.A.R.V.I.S.
              @sigi234 ich vermute schon woran das liegen kann. Da du die Anzahl der Tage auf 90 hochgestellt hast, wird ioBroker mit States geflutet.
              Dann muss ich mal schauen, wie man das performanter hinbekommt. Eventuell dann nicht jedes Event anlegen, sondern nur ein Json in einen Datenpunkt. Ist vermutlich eh sinnvoller, da wahrscheinlich niemand die einzelnen Events nutzen wird.
              Danke für den Log.
                sigi234 Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by sigi234
                @J-A-R-V-I-S
                Kommt eine neue Version? Oder soll ich die Tage umstellen?
                Upps schon gelesen.
                • J.A.R.V.I.S.
                  @sigi234 wenn ich heute genug Zeit habe, werde ich versuchen, das heute zu ändern.
                    Ok,
                    2020-01-09 10:55:00.097 - error: calendar.0 (14788) The Google API returned an error. Affected calendar: xxxxxx@gmail.com Ferien OÖ
                    2020-01-09 10:55:00.097 - error: calendar.0 (14788) Error: Invalid Credentials
                    2020-01-09 10:55:00.105 - error: calendar.0 (14788) The Google API returned an error. Affected calendar: xxxxxxxxx@gmail.com Geburtstage
                    2020-01-09 10:55:00.106 - error: calendar.0 (14788) Error: Invalid Credentials
                    2020-01-09 10:55:00.107 - error: calendar.0 (14788) The Google API returned an error. Affected calendar: xxxxxxxxxxx@gmail.com Feiertage in Österreich
                    2020-01-09 10:55:00.107 - error: calendar.0 (14788) Error: Invalid Credentials
                    2020-01-09 10:55:00.108 - error: calendar.0 (14788) The Google API returned an error. Affected calendar: xxxxxxxxxx@gmail.com
                    2020-01-09 10:55:00.108 - error: calendar.0 (14788) Error: Invalid Credentials
                    2020-01-09 10:55:00.109 - error: calendar.0 (14788) The Google API returned an error. Affected calendar: xxxxxxxxxxx@gmail.com Contacts
                    2020-01-09 10:55:00.109 - error: calendar.0 (14788) Error: Invalid Credentials
                    2020-01-09 10:55:00.110 - error: calendar.0 (14788) The Google API returned an error. Affected calendar: xxxxxxxx@gmail.com Abfall xxxxxx
                    2020-01-09 10:55:00.112 - error: calendar.0 (14788) Error: Invalid Credentials
                    • J.A.R.V.I.S.
                      @sigi234 musstest du beim Neueinrichten noch einmal deine Zustimmung geben oder wurdest du direkt auf die "Done" Seite geleitet?
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
                        Widget
                        Ich habe bereits ein Kalender Widget eingebaut. Dieses ist noch nicht fertig, lässt sich aber schon benutzen. Es ist ans Material Design angelehnt. Die Farbe des Kalenders wird auf die Events angewendet.
                        Wie kann man das widget benutzen. In vis Editor bekomme ich dies nicht angezeigt.
                        mfg
                          Musste noch einmal zustimmen. Für jeden Kalender einzeln.
                          Jetzt geht nichts mehr, Fehler und keine Log.
                          Habe nur die Tage geändert und doppelte Kalender gelöscht.
                          • J.A.R.V.I.S.
                            J.A.R.V.I.S. Developer @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr wird es dir nicht angezeigt, oder werden die Termine nicht eingetragen?
                            • J.A.R.V.I.S.
                              @sigi234 dann lösch mal bitte alle Kalender. Das Problem ist, wenn du einmal der Anwendung einen Zugriff gewährt hast, dann wird ein bestimmter Token beim zweiten Mal nicht mehr übermittelt. Lösche einmal den Zugriff aus deinem Google Konto, lösche alle Kalender und füge die dann neu hinzu.
                              Website- oder App-Zugriff entfernen
                              Wenn Sie einer App oder Website nicht mehr vertrauen, können Sie ihren Zugriff auf Ihr Google-Konto entfernen. Die Website oder App hat dann keinen Zugriff mehr auf weitere Informationen in Ihrem Google-Konto. Unter Umständen müssen Sie den Betreiber jedoch auffordern, bereits vorhandene Daten zu löschen.
                              • Öffnen Sie Ihr Google-Konto.
                              • Wählen Sie im linken Navigationsbereich Sicherheit aus.
                              • Wählen Sie im Bereich Drittanbieter-Apps mit Kontozugriff die Option Zugriff von Drittanbietern verwalten aus.
                              • Wählen Sie die Website oder App aus, die Sie entfernen möchten.
                              • Wählen Sie Zugriffsrechte entfernen aus.
                              Die Google Authentifizierung ist ein bisschen kompliziert. 😞
                                Jupp, leider.
                                So, alle neu gemacht.
                                Anscheinend wird nicht alles übernommen in das Widget:
                                Im Edit Modus:
                                In der Runtime:
                                Also ausschlaggebend ist die ID, im Edit Modus wird fast alles angezeigt. In der Runtime dann nur die ausgewählte ID
                                Welchen ID DP soll ich nehmen wenn ich alle Termine anzeigen möchte?
                                Also , sobald ich die Tage von derzeit 30 auf 90 Tage ändere stürzt iob ab!
                                web.0	2020-01-09 13:35:42.028	error	(828) RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                web.0	2020-01-09 13:35:42.028	error	(828) uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
                                • bahnuhr
                                  nicht angezeigt.
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by sigi234
                                    @bahnuhr sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
                                    nicht angezeigt.
                                    Geht es bei dir schon?
                                    Vis neu gestartet und den Web Adapter?
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
                                      nicht angezeigt.
                                      Ich bekomme in den Objekten etwas angezeigt:
                                      VIS neu gestartet: Ja
                                      Web Adapter neu gestartet: Nein
                                      Warum web?
                                        Warum web?
                                        Mach es mal, es muss wenn du Vis neu startest eine Meldung: update found geben!
                                        • bahnuhr
                                          Warum web?
                                          Web neu gestartet:
                                          web.0	2020-01-09 13:49:57.287	info	(35528) http server listening on port 8082
                                          web.0	2020-01-09 13:49:57.277	info	(35528) Allow states only when user is owner: false
                                          web.0	2020-01-09 13:49:57.272	info	(35528) simpleAPI server listening on port 8082
                                          web.0	2020-01-09 13:49:57.265	info	(35528) socket.io server listening on port 8082
                                          web.0	2020-01-09 13:49:56.630	info	(35528) starting. Version 2.4.10 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web, node: v10.18.0
                                          VIS neu gestartet:
                                          vis.0	2020-01-09 13:50:16.207	info	(31536) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          vis.0	2020-01-09 13:50:14.120	info	(31536) vis license is OK.
                                          vis.0	2020-01-09 13:50:14.027	info	(31536) starting. Version 1.2.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis, node: v10.18.0
                                          Da kommt nix mit update ?!?!?
                                            Browser Cache mal geleert?
                                            Hast du beim Adapter Calendar auch einen upload gemacht?
                                            adapter calendar google kalender test tester
                                            47
                                            379
                                            54031
