    4. JavaScript
    5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
      liv-in-sky @Chaot last edited by liv-in-sky
      @Chaot sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
      @liv-in-sky
      Oh, eine Frage habe ich noch.
      Im Bereich "var mySort =" schreibe (oder lösche) ich die Sender die ich NICHT sehen möchte. Richtig?
      Was steht (oder macht) der Bereich "var fehlendeFilter=" muss ich dort auch was verändern?
      richtig
      der fehlende bereich war für user z.b. österreich gedacht - damit die wissen, was man filtern muss
      es sind die sender, die ich nicht filtere, aber andere filtern wollen - die variable /konstante hat keine funktion
      Chaot sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Chaot
        Chaot @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Danke schön.
        Schaut gut aus.
        Klein, schlank und schnell.
        Gefällt mir.
          @Chaot ich hoffe, die ändern die webseite nicht zu oft - sonst bekommen wir mit diesem script ein problem
            sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
            So checke ich nicht.
            Ich möchte das zb.: nur diese Angezeigt werden und die Reihenfolge aber anders:
            "SRF 1","sixx Austria","Puls 4","ATV2","ATV",
            "ORF Sport +","ORF 3","ORF 2","ORF 1"
            "One","ZDFinfo","ZDFneo","tagesschau24","ARD alpha","Phoenix","RBB","HR","SWR","BR","MDR","WDR","n-tv",
            "NDR","3sat","Arte","VOX","RTL Zwei","kabel eins","ProSieben","1","RTL","ZDF","Das Erste","NITRO","Servus TV","Sixx"
              liv-in-sky @sigi234 last edited by
              @sigi234 die reihenfolge in der sortierung ist unwichtig - die reihenfolge wird nicht vom script bestimmt - so wie es kommt - so wird es angezeigt
              ich müßte erst mal überlegen, wie ich eine individuelle sortierung hinbekomme
              sigi234 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Ist nicht so wichtig.
                • O
                  Oli @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  kann man das Script auch für die TV Tipps anwenden, oder wird das zu aufwendig?
                  • Nashra
                    @liv-in-sky top 👍 👍 👍
                      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                      falls jemand ein popup ( in der vis) für die anzeige braucht - das ganze nimmt viel platz ein - hier ein beispiel
                      importieren und den datenpunkt angelichen
                      [{"tpl":"tplJquiDialog","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"title":"TV Gleich","html":"\n<center><b>TV Gleich</b></center","html_dialog":"{controll-own.0.TABELLEN.TVgleich}","dialog_width":"480","dialog_height":"580","modal":true,"closeOnClick":true},"style":{"left":"839px","top":"430px","width":"66px","height":"38px","background":"linear-gradient(to top, #80CB74 2px, #81A17C 55px )","color":"#52f651"},"widgetSet":"jqui"}]
                      Nashra Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by Nashra
                        Mit dem Popup ist eine gute Idee 🙂
                        Habe erstmal eine Testseite angelegt um zu sehen ob alles klappt
                        liv-in-sky O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          liv-in-sky @Nashra last edited by
                          @Nashra das popup kann man auf mehreren seiten plazieren und hat somit in der küche oder im wohnzimmer eine schnelle möglichkeit - ich habe verschiedene views pro zimmer am laufen
                          mit dem widget - icon dialog - könnte man auch bildchen verwenden
                          • O
                            Oli @Nashra last edited by
                            @Nashra
                            deine Überschrift bei 22:00 Uhr ist noch falsch eingestellt im Script
                              habe nochmal eine kleine änderung gemacht- es kann jetzt auch eine signature eingebunden werden - diese erscheint direkt unter der tablelle - rechtsbündig und hat den selben inhalt wie die überschrift -ist aber kleiner . die überschrift hat zuviel platz gebraucht, ich wollte aber sehen , wann die letzten updates waren - so kann man sich entscheiden, was man braucht oder will
                                sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                                @liv-in-sky
                                Cool, wie bekomme ich jetzt die ÖSI sender rein?
                                Was muss geändert werden im Skript, es ist immer sehr umständlich alles Skripte wieder anzupassen.
                                  liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                                  @sigi234 die dürfen nicht in dem const mySort drinstehen - ziemlich weit untem im script - der große rote block
                                  die hier raus löschen
                                    @sigi234 du kannst die roten blöcke in jedes script kopieren, wenn du sie einmal geändert hast
                                    • Nashra
                                      Nashra Most Active Forum Testing @Oli last edited by
                                      @Oli sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                                      @Nashra
                                      Korrigiert und noch eine Constante eingefügt bei font-weight da bei der Schriftart
                                      die ich verwende das bold nicht gut aussieht. Könntest Du ja vllt auch übernehmen
                                      dann kann es sich jeder selber einstellen wie er es möchte.
                                      const htmlSchriftWeite="normal";
                                      var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+"\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                        @Nashra
                                        ich wollte das bold eh rausnehmen 🙂 aus der überschrift
                                        • Nashra
                                          @Nashra
                                          Sehr gut, bitte als constante und dann könnte man der Überschrift auch noch eine Constante
                                          verpassen mit der Schriftgröße 😀
                                            @Nashra
                                            done
                                            javascript
                                            20
                                            327
                                            48916
