Test Adapter Shelly v3.1.x
@Stuebi sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
@Nashra , der online Status wird alle 60 Sekunden geprüft. Dafür wird ein ping an den Shelly geschickt. Wenn der Shelly antwortet wird der Status true in online gesetzt.
Läuft ioBroker auf einem Raspberry? Kannst Du auf dem Raspberry die Shellys mit einem ping erreichen?Bis vor 2 Monaten auf einem Raspi3+ und jetzt NUC Proxmox Container.
Ping funktioniert vom Container zu den Shellys. -
Hallo, habe folgende Fehlermeldung
Configuratin for Shelly device 192.168.178.54 (undefined / undefined / SHPLG2-1#DB27EB#1) for CoAP does not exist!Was bedeutet das? Nehme an, der Shelly wird schon mal gefunden.
CoAp ist aktiviert (Enable action execution via CoAP (CoIOT) protocol).
Shelly ist via Webbrowser erreichbar und reagiert
kein username und Password vergeben. -
@klassisch sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
welche Version des Shelly Adapters hast Du denn installiert? Der Shelly SHPLG2-1 wird ab Version 3.1.6 unterstützt.
Siehe auch:
https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/107
https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/109 -
@Stuebi Super, das wars, herzlichen Dank! Sorry, hatte den Adaper erst vor Kurzem runtergeladen und dachte er sei noch aktuell.
Jetzt sehe ich den Shelly in den Objekten und er reagiert auch. -
Hallo, konntest du das Problem lösen, bei mir genauso. Der RGB2 funktioniert aber ohne Probleme. Die Fehlermeldung im Log ist aber nur wenn der RGB Streifen an ist. Wenn es ein Verbindung Problem ist, sollte dies doch auch sein wenn der State off ist.
eve
@eve11 bei mir war es auf einmal weg von alleine, keine Ahnung was war.
@marcuskl Dann ich hoffe ich, dass es bei mir auch einfach verschwindet.
Ist jetzt aber schon seit ich den RGB in Betrieb genommen habe.
Danke -
@eve11 Echt, bei mir war am Anfang alles gut und auf einmal aus dem nichts und war wieder weg.
@marcuskl , was ist denn verschwunden?
@Stuebi die Fehlermedlung
@marcuskl , welche Fehlermeldung meinst du? In dem Thread gibt es mehrere. Kannst du deine Fehlermeldung hier einmal Posten.
@marcuskl sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
ich habe seit neusten diesen Error im Log und es geht mein Shelly RGBW auch immer dabei aus.2019-11-30 17:53:52.704 - error: shelly.0 (15711) Error in function state.coap.http_cmd for state SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch and request{"url":"http://192.168.0.51/color/0","timeout":5000,"qs":{"turn":"on"},"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46AFxcXQg="}} for 192.168.0.51 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-5A38A7 / SHRGBW2#5A38A7#1) (Error: ETIMEDOUT) 2019-11-30 17:53:52.741 - error: shelly.0 (15711) Error in function state.coap.http_cmd for state SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch and request{"url":"http://192.168.0.51/color/0","timeout":5000,"qs":{"turn":"on"},"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46AFxcXQg="}} for 192.168.0.51 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-5A38A7 / SHRGBW2#5A38A7#1) (Error: ETIMEDOUT)Was will mir dieser Error sagen ?
@Stuebi Das Problem hier
@marcuskl , es kommt zu einem timeout wenn der Befehl http://192.168.0.51/color/0?turn=on aufgerufen wird.
Was passiert, wenn du den Link im Browser mit on und off aufrufst? Hast du ein Firmware Upfate auf dem Shelly gerade durchgeführt? Ich denke daran liegt es. -
@Stuebi ja vor paar tagen habe ich ein Update gemacht
@marcuskl , das hat Shelly wahrscheinlich etwas an der Logik geändert. Was passiert wenn du den Link oben im Browser aufrufst?
@Stuebi schaltet mir die Farbe ein
{"ison":true,"mode":"color","red":73,"green":255,"blue":255,"white":0,"gain":100,"effect":0,"power":0.00,"overpower":false} -
@marcuskl und off wieder aus?
Hmm, dann funktioniert der Link noch. Änderst du parallel bzw davor die Farben oder dimmst du das Licht?
Was passiert wenn du in ioBroker in der Admin Onberfläche nur den Switch true/false und umgekehrt setzt? -
@Stuebi , bitte in der Admin Oberfläche unter Objekte testen. Nicht per VIS etc.
@Stuebi Geht auch, also der Fehler ist schon länger weg, nicht das du mich falsch verstehst
Hallo, ich habe die Fehlermeldung noch. Aber die LED gehen an mit dem Link, und wenn ich unter Objekte mit "Switch" die LED ein- und ausschalte ist alles wie es seien soll. Nur manchmal kommt die beschriebene Fehlermeldung ohne dass ich etwas verändere.
eve
